Jezdíte někdo na Etanol E85?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 31, 32, 33
  Strana 33 z 33
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 1.8.2014 , 19:43   Citovat
M@jk napsal:
Je to pro něj rozumné ... už jsem mu psal SMS. Velmi šťastný
Jinak, po zhruba 1 roce jsem opět zaMIXoval N95 a E85 v poměru 3:1, tudží 21l N95 a 7 E85 anebo 15l a 5l a jen trochu delší startování, ale tak o 5s, předstih mám více agresívní 15° oproti sériovým 16°. Nemohu si stěžovat. Motor má pak hladký chod a krásně táhne od spodu a výsledná spotřeba? cca 300km a cca 20l, takže něco kolem 7l.
Příští pátek přibude regulátor tlaku paliva by Silponix a bude to lepší a hlavně bezpečnější.
cao majku nechci te prudit ale agresivnejsi predstih je vice ne mene ...
Příspěvky: 2410 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 1.8.2014 , 19:58   Citovat
Doomm napsal:
Aha,
to musíš prudit, jsem v tomto "análfabet" ... nejsem natolik vzdělaný, ale učím se ... okay, asi jsem to napsal špatně či špatně pochopil od Míry alias HTB. Každopádně auto jezdí ostřeji od spoda, po zařazení dalšího kvaltu není taková ta díra, že čekáš až se další kval jakoby "sebere" ...
PříspěvekZaslal: 1.8.2014 , 20:06   Citovat
ja budu taky v prubehu pristiho mesice zkouset prepocet odladene mapy a suupnu predstihy...potom pomerim
PříspěvekZaslal: 2.8.2014 , 1:37   Citovat
Konkrétně na D15B7 s mapou na E85 jde předstih při ježdění na čistý E85 posunout až na doraz rozdělovače a nedetonuje ani v zátěži (narozdíl od obyč benzínu..) - výkon a tah nepatrně vyšší, větší vliv to má při bohatší směsi (přikrmit cca na 12.5:1), to pak lítá citelně líp. Pak je tu taky samozřejmě otázka bezpečnosti pro motor, že..
Příspěvky: 4973 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 27.2.2016 , 17:28   Citovat
Tak co, kdo na to ještě jezdí a jak jste prežili zimu s ethanolem? Me ty starty silene rozcilujou. Jinak mi to fakt prijde jak lek a jezdil bych na to furt. Navic pomalu rusi ečko z benzinek, uz jsou tady v okoli dve ktere ethanol stahly Smutný
Za to jsem nasel jednu v ostrave kde maj za 23,50 myslim. Jinak vsude 25,50 26atd
Ja fakt do toho manifoldu navrtam žhavičky a bude po problemu. To si nedelam srandu, normalne dodelam zhaveni, predehrev komory a bude to chytat na brnk
Příspěvky: 10246 1989 Civic
zitnyp je teď offline  zitnyp
PříspěvekZaslal: 27.2.2016 , 20:17   Citovat
kdyz ted s cenou benzinu... ja navic teda presel na LPG Úsměv jednotku na E85 tu kdyztak mam volnou
Příspěvky: 289 2006 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 27.2.2016 , 22:06   Citovat
FastCivic napsal:
Za 23,50 bych jim na to hodil bobek, když se dnes běžně tankuje N95 za 24,50.
PříspěvekZaslal: 27.2.2016 , 23:32   Citovat
no jo jenze ja potrebuju 100 a vic oktanu a to za 24 neni nesouhlas
PříspěvekZaslal: 29.2.2016 , 0:38   Citovat
dneska jsem nasel benzinku s ečkem za 22.90,-
hned jsem tam šoupnul plnou za 786,- to uz jde ne šuk
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 21.7.2016 , 13:21   Citovat
Měl bych dotaz. Mám civica 1.3 karbec. Dlouho stál a tak v benzínu zkondenzovala voda + nějaká ta rez. Při startu se nasál bordel až do karbecu, takže to přestalo jet.
Nádrž jsem vypláchnuĺ, karbec vyčistil, vyměnil filtr paliva. Nalil jsem 10 litrů čerstvého benzínu auto jelo normálně.
Dostlal jsem tip že mám dát do nádrže ethanol v poměru s benzínem 1:1 že to vytáhne zbylou vodu z nádrže.
Dojel jsem na benzínku natankoval 20L ethanolu a asi 15benzinu. Zbytek tam byl benzín.
Může tato směs mít nějaký vliv na od té doby haprující volnoběh? Dělá si to prakticky co chce, volnoběh buď nedrží nebo kolísá. Jakmile se ale rozjedu tak už jede normálně, i do otáček jde.
Nevím jestli hledat nějakou závadu nebo prostě to může být tím ethanolem.
Díky za názor...
Příspěvky: 441 2002 Jazz
PříspěvekZaslal: 21.7.2016 , 14:27   Citovat
Když jsem jezdil na ethanol, zvyšoval jsem tlak na liště, jinak byla směs moc chudá. Chce to tam prostě dostat víc paliva.
U tebe to bude podobné, na tuhle směs to bez dalších zásahů dobře nepojede.
PříspěvekZaslal: 21.7.2016 , 14:54   Citovat
U karbecu je ethanol bez úprav směsi blbost, poněvadž narozdíl od stříkačky si neumí vykompenzovat výrazně vyšší potřebnou dávku paliva.. při takovémhle poměru by to chtělo zvednout o 20% (zhruba).
Ethanol na sebe navázal sice tu vodu, ale mohl někde polorozpustit nějaké těsnění či vylouhovat bordel z hadic.. Ble
Ideálně bych vypustil všechno z nádrže, nalil tam nějaký prémiovější benzín a mělo by to být v pohodě.
PříspěvekZaslal: 21.7.2016 , 16:08   Citovat
Díky za rady, asi to vypustím.
Chtěl jsem se jen zbavit vody, nechci na to jezdit. Už jsem si všiml že původní 30 let staré palivové hadice jsou nějaké podezřele měkké. Bojím se co to udělá s 30ti letou membránou v mechanické palivové pumpě..
Že já se nejdříve neporadil..
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 17.5.2018 , 10:23   Citovat
Aktuálně máme jazze l13a1.. takže 1.4ka 61kw.
V papírech co mám k autu je pouze na N95. Ale v prospektech na netu je někdy značený jako flex-fuel. Nevíte zda je jazz na ethanol připravený a jen z důvodu různých homologací to někde napsáno je a někde není? Moc se mi nezdá, že by dělali dva typy.. to je neekonomické. Děkuju
Příspěvky: 1280 2005 Jazz i-DSI
[ Čas: 0.1686s ][ Dotazy: 81 (0.0525s) ][ GZIP on - Debug on ]
