Vše o CR-V 3G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 33, 34, 35, 36  Další
  Strana 34 z 36
michalb je teď offline  michalb
PříspěvekZaslal: 17.7.2020 , 21:05   Citovat
Před pár dny jsem vyměnil na CR-V spojku. Od té doby se mi občas za jízdy rozsvítí kontrolka ACC a tempomat nefunguje. Když zhasnu motor a zasa nastartuji, tak kontrolka zhasne. Nevím, jestli je to jen můj pocit, ale dělá to při rychlejší akceleraci. Máte prosím někdo s tímto zkušenosti? Děkuji za radu. M.
Příspěvky: 61 2007 CR-V
PříspěvekZaslal: 18.7.2020 , 7:46   Citovat
Dnes se rozsvítila i kontrolka poruchy motoru a prestal jít tachometr-ukazatel rychlosti.
rocky33 je teď offline  rocky33
PříspěvekZaslal: 24.7.2020 , 18:11   Citovat
Ahoj , není chyba v nějakých konektorech u převodovky ? Měl jsem měněnou spojku taky před léty a nic se takového neděje, a ta dvojka při chladnějším počasí bude asi problém všech , jako X dalších věcí Velmi šťastný
Příspěvky: 239 2007 CR-V
PříspěvekZaslal: 25.7.2020 , 1:08   Citovat
Nakonec to dělal jenom snímač rychlosti. Jinak je zajímavé, že když byl snímač špatný a tachometr ukazoval 0 km/h, nechtěně jsem za jízdy místo šestky ubrousil zpátečku. Auto to bralo, jako že stojím, tak šla dát řadící páka do polohy, kde je zpátečka. Máš pravdu, u řazení 2.st. to dělá běžně. Mluvil jsem z Hondy s technikem, který má CRV a dělá mu to taky.
Jakub T je teď offline  Jakub T
PříspěvekZaslal: 29.7.2020 , 7:55   Citovat
Zdravím,
dotaz,rada ?
mám hondu crv 2009 2.2. cdti. Nyní po větším servisu kde se repasovalo i turbo.Turbo houkalo a občas padlo do nouze - přetlak
Po repasu turbo při studeném motoru stále houká, po zahřátí to téměř přestane.
Onen pověstný pazvuk ( chrčení ) při sundání nohy z plynu/přeřazování také zůstalo.
Předpokládám že repas turba se moc nepovedl, že?
Díky za rady a názory
PříspěvekZaslal: 4.8.2020 , 6:32   Citovat
Možná to bude znit blbě ale to co zde popisuješ dělá skoro všem majitelům s timto motorem, řešilo se to tu už xkrát, v servise krčej rameny. Řekl by ze houkající turbo za studena a pazvuky od filtr boxu patří tak nějak k tomuto vozu. Až prý novější verze neměly problém.
PříspěvekZaslal: 4.8.2020 , 7:32   Citovat
rocky33 napsal:
Takže je to v pořádku, zesílit radio.
jakou máte u tohoto modelu spotřebu ? já dlouhá trasa, dálnice, 7-8litrů.
PříspěvekZaslal: 12.8.2020 , 14:35   Citovat
rocky33 napsal:
co třeba těsnění na svodu? nebo u turba? to nikdo nezkoušel? malá díra v sání to dělat nemůže? zvláštní je že při ohřátí zvuk zmizne.
PříspěvekZaslal: 3.9.2020 , 14:48   Citovat
Jakub T napsal:
Neříkejte že tyto problémy někdo jiný neřešil a nevyřešil ?
smidajan je teď offline  smidajan
PříspěvekZaslal: 3.11.2020 , 15:55   Citovat
Zdravím všechny,
mám teprve cca 4 měsíce Honda CR-V 3g, r.v. 2011. S autem jsme s manželkou oba moc spokjeni, s jednou věcí si ale nevím rady a nikde jsem nenašel rdu ani návod: Levé zpětné zrcátko se třese, je to ta část která se zohýbá, ne ta která je připevněna na karoserii. Je to asi nějaký kloub který by se dotáhl ale nevím jak se k tomu dostat. Nevíte jestli existuje nějaká jiná jednodušší možnost než odmontovat celé zrcátko ale pouze kryt? Tak to koukám!
HansB je teď offline  HansB
PříspěvekZaslal: 3.11.2020 , 21:08   Citovat
Ahoj. Nejsem si úplně jistý, jestli ti poradím, ale na tomhle videu mění čistě tabulku zrcadla a je tam pak možná přístup na klouby co tím sklem hýbou - tak možná tam by to chtělo pak utáhnout popř. zkontrolovat.
(Sice je to na jinou generaci a řekl bych, že moc velký rozdíl nebude)
Příspěvky: 42 2014 CR-V
PříspěvekZaslal: 14.11.2020 , 15:05   Citovat
Zdravím, mám zde jeden tip za zlomkovou cenu. Pokud budete někdo řešit vyměnu vzpěr 5 dveří kupte si značku Stabilus, jsou tam montované i jako origo a za cenu kolem 400kc kus.Tato značka se vyskytuje i v jiných autech jako origo. Narazil jsem na ní v autodilech ML parts, snad to nekomu pomůže. Úsměv
IMG_20201114_132642.jpg, 3.18 MB
master_007 je teď offline  master_007
PříspěvekZaslal: 16.7.2021 , 10:35   Citovat
Ahoj,
sháním hadici, která jde od olejového čerpadla do zadní části motoru. Z motorového prostoru jde vidět napojení hadice na kovovou trubičku z čerpadla, které je realizované hliníkovou lisovací spojkou a právě kolem této spojky mi začal unikat olej.
Na vrakovišti chtějí cca 4000,- a v Hondě dokonce 2x tolik, druhovýroba nejde sehnat.
Neměnili jste někdo? Ta cena mi připadá hodně přehnaná!
101922640 (8).jpg, 144.92 kB
PříspěvekZaslal: 16.7.2021 , 17:48   Citovat
Z vrakoviště bych ji nebral. Může mít zanedlouho stejnou nemoc.
Nechat ji opravit kde dělají hydraulické hadice lze, ale originál má uvnitř pružinu. To neudělají a může a bude s tím problém. Zavři oči a kup originál novou.
Nehledě na to že se stejně bude dávat nový olej a bude to stát nějakou práci s výměnou.
Příspěvky: 3255 2014 Civic
PříspěvekZaslal: 19.7.2021 , 19:51   Citovat
Je to šílenost ty origo díly , na vrakárnách to dobře ví tak prodávají za polovic.
markos je teď offline  markos
PříspěvekZaslal: 20.7.2021 , 8:25   Citovat
Mal som A7G, s rovnakým problémom, robil sa repas v hansa-flex, pružina šla von, riadenie bolo v úplne vytočenej polohe troška inak citlivé, inak bez rozdielu a problémov. Cena opravy 40 eur.
Má zmysel v aute v danom veku riešiť ND za tieto ceny?
PříspěvekZaslal: 22.7.2021 , 11:10   Citovat
Tak nakonec to v servise vyřešili výměnou té první části trubky, která jde vidět na obrázku, tam byl ten únik. Nevím jestli zrovna tam je ta pružina? Jakou má vlastně funkci nevím.
Každopádně hned co jsem do auta sedl a otočil volantem tak jsem zaznamenal větší hlučnost serva, pokud jedu tak to samozřejmě nejde poznat. Vzhledem k ceně opravy jsem mávl rukou.
Nicméně pořád mi z auta po jízdě spadne pár kapek, tak jsem včera ležel pod autem a zkoumám odkud to jde, z původního místa úniku to není...
Jinak cena za novou hadici cca 1000,- Kč + práce a dolití oleje = 5000,- Kč.
drachir24 je teď offline  drachir24
PříspěvekZaslal: 17.9.2021 , 23:07   Citovat
Ahoj delam v Holandsku a mam predface. Ano tuhle hadici mne menili minuly tyden. Mala dirka presne v te casti cos oznacil.Zlomil se tam vystuhovy drat a tlak oleje na nej tlacil a tim ho ohybal a pak dalsim tlakem ten vyhnuty dratek tlacil az to udelalo dirku a prakticky to behem dvou dnu vysprchovalo veskery olej z nadrzky na cely motor. Takze vymena cele hadice origos i stemi kovovymi castmi plus prace plus novy olej 560 euro. Druhovyroba neni a pruzina je tam kvuli tlumeni vibraci z cerpadla serva do rizeni. Proto se nedoporucuje tam davat jinou hadici a jeste to amatersky nekde v dilne zalisovat do stavajicich spojek. Fakt je lepsi koupit original vcetne tech kovovych casti. Bohuzel. Ja to zacal pozorovat tri dny predem kdyz to zaclo skubat a vydavat z cerpadla zvuky. Proste malo oleje.Po trech dnesch uz to rvalo a volant skubal jak kobyla. Otevrel jsem kapotu a motor byl cely od oleje. Pri jizde uz to tak neskubalo protoze pohybujici se auto taky pomaha pri otaceni. Nejvic je to kdyz stojis na miste. Tam to servo je vyuzivano na 100 pct a proto pokud je malo oleje ci je zavzdusneny olej tak to skube dost. Cerpadlo pri nizke hladine skuci protoze mele skoro naprazdno a volant skube. Jestli mas nadrzku plnou tak to skubani je zavzdusneni. Musis odvzdusnit. Navic i pokud je kapalina stara a nemenena zacne ti cerpadlo po zahrati skucet protoze tam neni uz ta hustota. Oleje po zahrati ubyde a pokud je ho uz tak v nadrzce malo nebo je kapalina zavzdusnena tak cerpadlo zas jede napoloprazdno. Proto se za studena doliva nad horni rysku protoze po zahrati to spadne na horni rysku coz je spravna hodnota. Proto za studena nedolivej jen na horni rysku ale nad. Mam 300 tisic kilaku a auto mne stalo 300 tisic pri 40 tisici km najetych a opravy neco pres sto. Dvakrat menene tlumice a predni sklo byly nejvetsi polozkou. Ted ta hadice.Jinak super auto. Mam ho 9 let a procestoval jsem snim skoro celou zapadni Evropu a Skandinavii vcetne brodeni na Islandu apod.
PříspěvekZaslal: 19.9.2021 , 11:25   Citovat
Zdravím objevil jsem tuto zmiňovanou hadici 2,2 ctdi na aliexpress , má někdo nějakou zkušenost ?
hadice.jpg, 305.93 kB
PříspěvekZaslal: 20.9.2021 , 11:29   Citovat
Díky drachir24 za reakci a vysvětlení, můžu jen potvrdit, že vliv na vibrace do volantu to opravdu má. To bude ten hlavní důvod proč se má měnit za originální hadici. Nicméně není to tak zásadní, abych si ji šel koupit, prostě dá se s tím jezdit i takto a vliv na komfort řízení není velký. Uvidím jestli se to časem nezhorší..
rocky33 ta na aliexpressu je teda za dobrou cenu, taky by mě zajímalo zda bude funkční až někdo vyzkouší. Nicméně může být funkční jen chvilku a pak se bude měnit dříve a ve finále zaplatíš stejně jako za origo díl.
PříspěvekZaslal: 24.9.2021 , 17:00   Citovat
Zdravím , dnes mi po nastartování zůstala svítit červená kontrolka airbagu která by měla zhasnout, ale svítí už furt . Vím že mě diagnostika nemine ale chci se jen zeptat jestli to někdo už neřešil na svém cr-v díky .
PříspěvekZaslal: 25.9.2021 , 7:08   Citovat
Někdy je to stržený naviják kabelů pod volantem.
Může to být ale i kalibrace zátěžového senzoru na sedačce u spolujezdce. Stane se to, když se jede delší cestu s něčím na sedadle.
PříspěvekZaslal: 25.9.2021 , 9:42   Citovat
A nebude třeba stačit odpojit jen baterku , diky.
PříspěvekZaslal: 25.9.2021 , 13:15   Citovat
Pokud je to chyba čidla sedadla, tak to za čas samo zhasne, pokud něco jiného, tak to chce diagnostiku. Odpojení baterie většinou nepomůže.
PříspěvekZaslal: 3.10.2021 , 7:45   Citovat
Děkuji za odpovědi , tak chyba sporadická a vymazáno. Ale zjištuji že je to asi baterkou připadá mi taková slabší, když mám zapnutý klimatronic, světla a startuji tak kontrolka svítí déle než zhasne , jak kdyby se ji nechtělo. Když mám vše vypnuté a startuji zhasne hned. Jinak ujedu třeba 300km hodím baterku na nabíječku a ukazuje mi že je na 60% což je úplná blbost , proto ji budu reklamovat , varta šmejd . Objednal jsem už novou exide tak uvidím.
PříspěvekZaslal: 21.12.2021 , 15:28   Citovat
ninja napsal:
Zdravím tak dnes jsem se stavil do Hondy na diagnostiku , závada zjištěna jako 53-85 vnitřní závada jednotky SRS. Závada jde vymazat ale za měsíc nebo dva po startu zůstane svítit zase . Je nějaké řešení ? setkal se s tím už někdo ? Servisní technik říkal že pár případů už tam měli . Nevím jak toto vyřešit jestli nechat vyměnit z nějakého jiného auta co je na díly , jestli by třeba nevadilo že je po bouračce . Za každou radu budu rád .
PříspěvekZaslal: 21.12.2021 , 17:10   Citovat
Pokud je řešení výměna jednotky, tak to zkus u Poláků.
PříspěvekZaslal: 21.12.2021 , 18:24   Citovat
ninja napsal:
No mám zjištěno že to má být někde vedle plynového pedálu a spolujezdcem pod tím plastem , tak jak bude někdy nálada tak se tam na to mrknu aby zjistil číslo a budu asi koukat tu , na S bazaru chce jeden prodejce dílů 4t , vypadá že jich tam má pár z Anglie .
PříspěvekZaslal: 5.1.2022 , 20:12   Citovat
Mám malý problém s autorádiem. Mám CRV 3G 2007 2.2. v autě má originál autorádio s GPS. Kdykoliv nastartuji auto, tak se mi objeví na displeji čas 02:00 hod. a ani po chvíli se čas neaktualizuje. Jakmile zase vypnu motor a nastartuji, zase začínám na stejném čase. Poradí mi někdo? Dík
izi je teď offline  izi
PříspěvekZaslal: 7.1.2022 , 15:52   Citovat
Problém s autorádiom s GPS je celosvetový. Do augusta by to mohli opraviť.
Příspěvky: 1 2018 Civic
Vše o CR-V 3G
[ Čas: 1.6565s ][ Dotazy: 147 (1.4931s) ][ GZIP on - Debug on ]
