Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 331, 332, 333  Další
  Strana 332 z 333
Martys21 je teď offline  Martys21
PříspěvekZaslal: 5.8.2021 , 11:19   Citovat
Ahoj,
Určitě už se to tu mnohokrát rešilo - porouchaná elektrická stahovačka okna řidiče,
Já už ji kdysi měnil, předpokládám že všechny umřou na podobný problém - mě se rozpadlo to horní kolečko, lanko se tahalo jen po tom kovovém čepu, tím se poničilo a byl asi velký odpor a asi v souvislosti s tím se poničil ten plastový navíjecí-odvíjecí bubínek-lanko přeskakovalo a poničilo ty dráhy v tom bubínku.
Koupil jsem jinou na vrakovišti a teď cca po 3letech ten samý problém.
Druhovýrobu se mi nedaří žádnou najít,nemáte někdo tip ?
Popř opravoval to někdo? Napadlo mě použít stahovačku z jiného auta, novou a upravit ji,
nezkoušel někdo ?
Je to samozřejmě nejpoužívanější stahovačka v autě a všechny použité řidičovy budou asi ve stejném předsmrtném stavu..
Jestli jste třeba někdo nenašel použitelnou druhovýrobu , buď u nás , nebo třeba i na Ebayi a podobně ..
Hledal jsem jestli se nedělá i opravná sada jak tomu u některých značek aut bývá,ale taky jsem žádnou nenašel,asi není..
Myslím že by to mnoha lidem mohlo pomoci...
Martin
PříspěvekZaslal: 13.8.2021 , 21:30   Citovat
Ahoj,
Mám A6g, manuál, a spojka mi zabírá skoro až na konci, jde to nějak setřídit aby zabírala třeba v půlce chodu pedálu? je to tam ovládané tou hydraulikou , není tam lanko.
Auto máme jako první majitel od nova, má najeto 160 tisíc, a takhle nahoře těsně před koncem bere už odjakživa stejně a leta to odkládám to řešit.
Nijak neprokluzuje, podle mě je ješte v dobrém stavu,jen bych chtěl aby zabírala třeba v půlce nebo za půlkou směrem nahoře když se pouští noha z pedálu...
Má prosím někdo zkušenost nebo radu zda to jde ?
Předem moc díky,
Martin
piskot je teď offline  piskot
PříspěvekZaslal: 14.8.2021 , 10:27   Citovat
Martys21 napsal:
Ahoj,
Předem moc díky,
Martin
Měl jsem to na autě taky tak, ale nikdy jsem to neřešil, byť mi přišlo, že spojka někdy klouzla.
Jediné štelování je :
a) pořádně odvzdušnit okruh spojky, má vlastní nádržku
b) viz. obrázek
Clutch.jpg, 119.05 kB
Příspěvky: 3048 1999 Accord
Unknown je teď offline  Unknown
PříspěvekZaslal: 15.8.2021 , 17:48   Citovat
Zdravím, tak ja by som zas potreboval menšiu pomoc pre kamaráta, kúpil takú istú Hondu accord ale menila sa na nej palubná doska a píše na nej že má menej km ako v skutočnosti a chcel by to dať späť, nevie niekto ako by sa dalo natočiť viac km?
PříspěvekZaslal: 15.8.2021 , 19:46   Citovat
Unknown napsal:
"Houstone, máme problém..."
Musel by jsi na příslušném vstupu do tachometru nasimulovat pulsy od čidla otáček, VSS.
VSS.jpg, 83.4 kB
VSS2.jpg, 96.9 kB
PříspěvekZaslal: 19.8.2021 , 18:55   Citovat
Ahoj, omlouvám se, možná se to sem nehodí, ale kdyby někdo přemýšlel o prodeji 6g Accorda, mrkněte prosím do inzerce Koupím,
dal jsem tam inzerát.
Díky,
Martin
PříspěvekZaslal: 19.8.2021 , 21:26   Citovat
Martys21 napsal:
Díky,
Martin
Kde jsi byl, když jsem ho nabízel..? Teď už mám 14 dní papír o vyřazení z evidence... Smutný
Stevemaister44 je teď offline  Stevemaister44
PříspěvekZaslal: 25.8.2021 , 13:59   Citovat
Ahoj všem,
nevíte, zda se dá vyměnit manuální panel topení za ten digitální? Případně je nutný toho hodně překopat a nevyplatí se to měnit? Děkuju za odpovědi Úsměv
Příspěvky: 98 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 30.8.2021 , 13:22   Citovat
Ahoj,
Nemá prosím někdo přehled,zda by šla dát škrtící klapka z motoru F20 do F18 ?
jestli je tělo úplně stejné, trubičky od ohřevu a senzory co jsou na ní..
A řešil už někdo ty zelené, asi z papíru ty těsnění? mám obavy že se poškodí při sundavání klapky.Jestli by stačilo ho vyrobit z něčeho..
Diky Martin
Phoxinus je teď offline  Phoxinus
PříspěvekZaslal: 31.8.2021 , 12:24   Citovat
Martys21 napsal:
Ahoj,
Diky Martin
Ahoj, těsněni lze objednat v hondě a nestojí moc. Ja si ho vyráběl ze zeleneho papiru, staré těsneni neprezilo demontaz.
Ohledne zamenitelnosti klapek neumim poradit.
Příspěvky: 145 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 1.9.2021 , 15:36   Citovat
Phoxinus napsal:
Díky
Horst je teď offline  Horst
PříspěvekZaslal: 8.9.2021 , 18:21   Citovat
Dobrý den, sháním čísla předních spodních ramen na tu svou krásku. Když jsem šel jen podle kategorizace Honda/accord/motorizace ..., tak mi došla ramena o 3 cm delší.
Příspěvky: 18 1990 Civic
renata.ulmanova81 je teď offline  renata.ulmanova81
PříspěvekZaslal: 14.10.2021 , 9:53   Citovat
Ahojky , tak jsem se stala majitelkou Accorda 6 generace, ve verzi sedan.
Auto už mám přes měsíc a jezdí perfektně Úsměv
Je to benzín 1.8 , 100 kw.
Akorát včera se mi stala první závada a to že jsem potřebovala stahnout okýnko u řidiče, to se stahlo,ale už nejde vytahnout, nějak v tom
zakřupalo a vyjelo do půlky a už nejde ani dolů, takže auto teď nemůžu používat.Díru jsem přelepila igelitem a naštěstí mám možnost mít auto na dvorku,že mi tam nikdo nevleze.
Už se to někomu stalo? jde to opravit doma,nebo musím do Honda servisu? nejbližší Hondu mám asi 50 km jednu cestu...
Moc díky za pomoc co teď dělat...
Renata
PříspěvekZaslal: 14.10.2021 , 14:29   Citovat
renata.ulmanova81 napsal:
Renata
Tohle se tu už řešilo několikrát, obávám se však, že nezbyde než najít nějaké vrakoviště a vyměnit stahování okna jako celek. Ono po těch letech plastové díly skřehnou, tuková náplň vymizí...
Každopádně je třeba shodit výplň dveří, a třeba to nebude tak horké, prostě se tam něco šprajclo právě díky absenci mazání.
PříspěvekZaslal: 15.10.2021 , 21:08   Citovat
Díky za odpověď, našla jsem si na internetu jak rozebrat dveře a zjistilo se, že tam nahoře prasklo kolečko co po něm jezdí lanko a je poškozený i to jak se tam lanko namotává,takže celý to stahování je rozbitý.
Moc se mi nechce kupovat použitý-přeci jen to bude z auta cca stejně starého,takze už to s velkou pravděpodobností bude v podobném stavu,a něco to bude stát, a práce s tím a bůhví na jak dlouho to bude,auto jsem teď koupila a ráda bych ho měla dlouho..
Nevěděl by někdo zda na tak starý auto to bude jít ješte objednat v Hondě nové ?
Díky Renata
PříspěvekZaslal: 16.10.2021 , 3:47   Citovat
Díky Renata
Chvályhodný přístup, který ve finále poleze do peněz... OK Úsměv
Nejlíp se zeptat přímo v nějakém autorizáku, ne? Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.10.2021 , 7:29   Citovat
piskot napsal:
Pošlu dotaz do některého zastoupení Hondy,dám pak vědět pro ostatní, zda je možné to objednat a jaká je cena...
kubikula78 je teď offline  kubikula78
PříspěvekZaslal: 24.12.2021 , 18:13   Citovat
Ahoj všem,
stanu se opětovným majitele 6G, tentokrát poface, 2,3 l. Koukám po dílech a zjistil jsem, že pčední tlumiče na každém eshopu s dílama mají jiné číslo, než najdu dle VIN. Navíc dle VIN je pravý a levý jiný...pokud mě paměť nešálí, tak na mém minulém dvoulitru byly přední stejný...i v eshopech se nabízí jen jeden na předek. Nemáte někdo bližší info? Díky. Kuba.
PříspěvekZaslal: 25.12.2021 , 14:37   Citovat
Už jsi acco nepamatuju, ale většinou na předku bývá držák brzdových hadiček, proto levá a pravá strana.
Výrobci, kteří strany neřeší, neřeší ani výše zmíněné držáky HaHaaa
A to, že na každém eshopu najdeš jiné číslo, mě ani nepřekvapuje Velmi šťastný
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 30.12.2021 , 22:17   Citovat
Tak Accouš je doma. Bude na něm víc práce, než jsem čekal, ale není kam spěchat. Příští týden jde na omrknutí mým klempířem, celý pravý podběh je v háji, pak se rozhodne pořadí prací. Motor měl jít ven jako poslední...už vidím, že pljde první kvůli vyvaření předku:-) Držte palce.
20211228_115616.jpg, 3.2 MB
PříspěvekZaslal: 31.12.2021 , 16:14   Citovat
Ahoj vsem,nemate nekdo zkusenost s zarovym zinkovanim?Jedna z praci bude rozborka naprav vcetne napravnic a jejich osetreni.Odrezeni a nater je klasicka volba,ale mam moznost zaroveho zinkovani.Nemate s tim nekdo zkusenost?Dik.
Cody je teď offline  Cody
PříspěvekZaslal: 5.1.2022 , 23:32   Citovat
Jak jezdí ta 2.3 oproti 2.0 je to rozdíl?
Příspěvky: 1733 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 6.1.2022 , 8:33   Citovat
Cody,
těžko říct v mém případě. Můj starý 2,0 měl najeto 300t, měl chycený motor, žral flašku oleje na nádrž benzínu. Ale fungoval a jel. Současná 2,3 je v lepším stavu, nicméně má trošku rozházený ventily, na 2.válci nižší tlak než na ostatních, byť v normě...a dle projevu jí nikdo moc netočil....
Mám-li porovnat, tak rozdíl výkonu nepostřehnutelný, 2,3 má výraznější nástup sepnutí Vtecu, spotřebu nevím, ujel jsem s tím asi 80 km. Ale jak píšu - porovnávám motory v ne úplně nejlepší kondici. Až bude 2,3 po generálce tak se uvidíÚsměv
PříspěvekZaslal: 12.1.2022 , 13:53   Citovat
Ahoj všem, čeká mě výměna vzduchového filtru a rád bych se zeptal, co byste dali do Accorda TypeR? Originál přímo z Hondy nebo nějaká pěkná, funkční alternativa, která bude pěkně fungovat?
Díky moc za názory a doporučení.
PříspěvekZaslal: 12.1.2022 , 16:11   Citovat
Filtry pouzivam Mann nebo Hengst.Asi nejlepsi druhovyroba.Zrovna u vzduchoveho filtru bych si hlavu nelamal:-)
fuxxu24 je teď offline  fuxxu24
PříspěvekZaslal: 13.1.2022 , 20:11   Citovat
čau, jaký máte kód na sedanu na štítku převodovky s motorem F20B6?
Příspěvky: 33 1999 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 14.1.2022 , 19:19   Citovat
fuxxu24 napsal:
Schránka 02.jpg, 35.52 kB
Schránka 03.jpg, 30.08 kB
PříspěvekZaslal: 14.1.2022 , 20:20   Citovat
aha U2J4 díky, snažim se zjistit než objednám setrvák jestli jde dát ten samej do aut s F20B5 F23A1 popř do těhle sedanů s F20B6, bohužel mi nejde napsat SZ rimmsimu ten by mohl vědět... v podstatě potřebuju vědět jestli je stejná spojka k F23 US verzím a F20B5 evropským
PříspěvekZaslal: 14.1.2022 , 23:10   Citovat
fuxxu24 napsal:
Co tohle...? tudy odkaz
feroF je teď offline  feroF
PříspěvekZaslal: 16.1.2022 , 12:30   Citovat
Nuž, človek by čakal možno menšiu detektívku, veď je to pekne staré. Ale ..
Ak je to tento diel: 22100PT7013 tak je to kompatibilné pre vozy:
- sedan F20B5 a F23A1 a iné, ale F20B6 tam nie je;
- coupe F20B5 a F23A3 a iné, ale F20B6 tam nie je;
Šikovná databáza prístupná aj tu:
- tudy odkaz
Vše o Accord 6G
[ Čas: 1.3576s ][ Dotazy: 153 (1.1879s) ][ GZIP on - Debug on ]
