Netaha vo vysokych otackach
boomboom je teď offline  boomboom
PříspěvekZaslal: 23.11.2008 , 11:39   Citovat
Nazdar Hondaci. Mam taky problem ze mi moj civic 1.5vtec D15Z6 netaha vo vysokych otackach.. Pri zoslapnuti plynu pri 4 - 5tis strati uplne vykon a pokracuje len tak tak.. Ale na neutrali ide vytocit az po obmedzovac.. predtym tahal krasne az po obmedzovac pri jazde na jednotke aj dvojke.. Popravde ho moc nevytacam..jazdim tak skor do 3500ot.. ale toto ma vazne hneva.. tak som najprv zacal s domnienkou ze sa pokazil Vtec solenoid..tak som ho rozobral, funguje uplne perfektne..potom som ho nasadil spat a odpojil konektor.. po prevezeni som zistil ze motor ide o poznanie horsie..takze Vtecom to neni.. Vzhladom na pocasie a cas som sa rozhodol dat auto do servisu.. Po troch dnoch diagnostiky v autorizovanom servise som sa dozvedel ze rozvody a zapalovanie su ok.. takze zatial mi ostava dufat ze ma zatial neuspesna diagnostika nebude stat vela penazi...
Za vsetky rady a napady vopred diki..
Příspěvky: 2 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.11.2008 , 15:37   Citovat
Zapecenej katalyzator???
Příspěvky: 2162 H+ body: 0 2009 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 23.11.2008 , 15:55   Citovat
alicante napsal:
nebo toto
PříspěvekZaslal: 23.11.2008 , 22:24   Citovat
Ako myslis ze zapeceny katalizator? ako ze sa ucpal? neviem teda...to by zistili keby merali emisie nie?
[ Čas: 0.0600s ][ Dotazy: 41 (0.0056s) ][ GZIP on - Debug on ]
