Posilovač.. defekt?
eXi_ je teď offline  eXi_
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 12:38   Citovat
to mi hlava nebere když stojím na místě (motor běží) tak sice trošku pomlaskává řemenice u serva (což myslím, že nevadí, ale chystám se jí vyměnit),
ALE když stojím a otáčím volantem tak to "propískává" a volant jde točit tak "hranatě" a navíc mám v nádobce na kapalinu bublinky..
hnedka jak se dá auto do pohybu, tak už to je vše ok a nepíská to..
nevím jak popsat ten termín "hranatě" ale představ si volant a za nim velkej ciferník.. a volant skáče jen do poloh CELEJCH hodin..
snad bude někdo chytřejší to mi hlava nebere
předem děkuji za rady
Příspěvky: 1899 H+ body: -1
Klasounek je teď offline  Klasounek
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 12:47   Citovat
Když jsem měl prorezlou jednu z hadiček "servo vedení" (musel jsem dost dolévat, než se to vyřešilo), tak mi unikala kapalina a v nádobce byly bublinky. A když se množství kapaliny v nádobce dostalo pod určitou hladinu, tak servo (asi čerpadlo), začalo doslova pískat. A jak říkáš ty, při točení volantem to šlo skokově - zlehka, pak najednou jako kdybych servo neměl a pak zas bez problémů. Asi dle toho jak tam proudily ty bublinky Úsměv Úsměv
U mě to bylo způsobeno dírou ve vedení a únikem (nedostatkem) kapaliny.
Příspěvky: 356 H+ body: 0 2006 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 13:03   Citovat
Klasounek napsal:
díky za radu, jenže já jí tam mám dost to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 13:12   Citovat
No tušil jsem to, že hladinu budeš mít ok. A není možný, že by někde pumpa nasávala falešný vzduch, bez úniku kapaliny? Proto ty bublinky, pískaní a "skokovej" řežim.
nic jiného mě nenapadá Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 13:39   Citovat
Klasounek napsal:
zkusím se na to mrknout no cože cože ? snad se mi poštěstí a najdu tu miniaturní dírku naštvanej
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 15:09   Citovat
ze ty jsi se do toho zase vrtal pořádnej výtlem
jukni na ty hadice esi neprisava...Popr. zkusit vymenit pumpu
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
Stealman je teď offline  Stealman
PříspěvekZaslal: 7.2.2009 , 19:40   Citovat
Mám přesně ten samý problém ... jen mě tak napadá když vyměním kapalinu tak to chápu že může pomoct, ale na druhou stranu mi přijde divný že by tak jako ze dne na den začalo dělat kdyby to bylo jen přirozenym úbytkem kapaliny. Takže mam spíš obavy o to, že tam někde je nějaká prasklinka v hadičce nebo tak něco. Jak se dá taková věc zkontrolovat ? To se asi musí rozebrat celej ten systém a kontrolovat někde ve vodě jestli jdou bublinky (jako když se hledá díra v pneu na bicyklu) Nebo to jde i nějak trochu jednodušejc ? Se stydím
Příspěvky: 554 H+ body: 0 1994 Prelude
PříspěvekZaslal: 7.2.2009 , 19:43   Citovat
Stealman napsal:
Dolejt a sledovat, jestli ubyde kouknout jestli to nejní někde mastný a nekape a tak. Většinou to teče u ložiska na pumpě si myslim. Se stydím když se pletu tak sory
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 7.2.2009 , 21:18   Citovat
nevim jak je to presne u hondy ale u suzuki(skoro stejny system)je pod pripojrnim tlakove ho vedeni do servocerpadla takovy kulickovy ventil s pruzinkou pokud ta pruzinka praskla tak se smzchaval tlakova cast s odtokovou casti a delalo to podobny problem , dnes uz ne ale zitra sem mrknu na moje VTi jestli je to taky tak at tu nekomu nelzu... Úsměv
Posilovač.. defekt?
[ Čas: 0.0937s ][ Dotazy: 61 (0.0093s) ][ GZIP on - Debug on ]
