Podivné cvakání zepředu..
Stealman je teď offline  Stealman
PříspěvekZaslal: 2.12.2008 , 21:52   Citovat
Dobrý večer dámy a pánové .. zajímavá věc se na mé Preludce 4G 2.0 vyskytla ..
Nevím jestli to píši do správné rubriky, protože ani po 200km se mi nepodařilo identifikovat zdroj toho zvuku. Ale má naprosto nelogickou
charakteristiku. Je slyšet zepředu a relativně potichu (musim mít vypnutou i ventilaci vzduchu) jedná se o jakési cvakání nebo cvrlikání z přední
intuitivně bych řekl pravé části vozu. Vím že tohle nikomu nic neřekne ale možná napoví toto "cvrlikání se objeví téměř okamžitě po rozjezdu tim myslim
když se auto začne hýbat, když stojí můžu na neutrál nebo i na zařazenou rychlost se spojkou šlapat na plyn jak chci a nic. Ale když se auto rozpohybuje začne to..
jak se zvyšuje rychlost pomalu to slábne a snižuje se frekvence až cca od 45kmh to ustane. Když potom začnu zpomalovat tak od 45kmh se to začne zase ozývat nejprve
s malou frekvení a jak zpomaluju a zpomaluju tak se zas frekvence zvyšuje malinko i hlasitost ale to se mi možná zdá proto, že auto je celkově tišší když zpomalí .. a jakmile
se blížím nulové rychlosti cvrlikání má dost vysokou frekvenci odhadnu tak 10-20 "cvrliků" za sekundu.. když pak zastavím hned to ztichne. Zajímavý je že je to dost potichý tak se mi zdá že to je možná něco s elektrikou ale ... to chování v závislosti na rychlosti mi bere veškerý iluze a přijde mi naprosto nelogický. Pořád to sleduju a pořád se to chová stejně. Zdroj bych typl někde vpravo vepředu dole .. ale zdá se mi že to je uvnitř auta a ne až někde u nápravy .. ale zase to, že je to závislý jen na rychlosti pohybu a ne na otáčkách zařazený rychlosti (ani nezáleží na tom jestli zpomalim šlápnutim na brzdu nebo samovolně) tak to napovídá tomu že to bude něco na podvozku .. poslední zážitek se mi zdálo že když jsem couval a měl stažený okýnko a kola v rejdu že jsem slyšel cvakání .. ale uplně jiný a taky mě důvěrou nenaplnilo.
Tak bych se případně i rád optal někoho z okolí Plzně kdo by eventuelně obětoval půlhodinku a třeba se se mnou projel .. díky moc předem ! A omlouvám se za sáhodlouhý příspěvek. Milan.
Příspěvky: 554 H+ body: 0 1994 Prelude
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 2.12.2008 , 22:01   Citovat
zvedni auto a roztoc kolo. Bude to delat taky? Treba to poznas.
Me takle taky neco cvakalo a bylo to slyset jen pri stazenem okenku. Byl to jen kaminek v dezenu Úsměv
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.12.2008 , 22:05   Citovat
Kamínek v dezénu to bohužel nebude .. to by nemělo při 10kmh tak velikou frekvenci ..a ta by se spíš zvyšovala s rostoucí rychlostí než snižovala. Ale rozotčit kola se zvedlým autem by mohlo napvoědět. Zatim nemam kde ale pro začátek zkusim autí pustit malinko z kopečka a chcípnout motor ... jak se to zachová.
PříspěvekZaslal: 2.12.2008 , 22:37   Citovat
to bylo jen jako priklad Mrk
zvedni to treba jen na hever a zatoc s kolem. Kdyz to bude v kole, tak by to melo byt slyset
PříspěvekZaslal: 3.12.2008 , 2:26   Citovat
Jo to budu možná moct zkusit o víkendu nooo .. ale osobně mi to připadá jako kdyby cvakalo nějaký relé ... ale dost rychle Smutný
PříspěvekZaslal: 3.12.2008 , 9:16   Citovat
tak hod predek na spalky a más moznost auto rozjet na míste otevrit haupnu a juknout se
PříspěvekZaslal: 9.12.2008 , 15:21   Citovat
tak co?vyřešilsi to?Mě to dělá něco podobnýho,ale muže to byt klidně náky bordel v potrubí a chrastí to tam.
Příspěvky: 1199 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.1.2009 , 17:17   Citovat
Už víš co to bylo...mě to divně chrastí na dvojku ale jen při velkém chvění a chviličku,jako by byl bordel ve výfuku,poradíte někdo???????????????????????
PříspěvekZaslal: 14.1.2009 , 22:36   Citovat
tak ja se taky pridam, v kaplicce na pristrojovkou mi taky neco chrasti, ale jen kdyz je auto promrzle a jedu tak od 40-50km/h tak se to zvysuje a uz to chrasti celkem dost.. zacalo to az ted, co jsou velke mrazy.. nic jsem pod kaplickou nenasel, takze asi si pockam az bude teplo a uvidi se.. Úsměv
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
Mardoc je teď offline  Mardoc
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 18:42   Citovat
Me to necvaka ale jako by píská, je to takova taky docela vysoka frekvence ale jakmile dupnu na brzdu tak to prestane...
Příspěvky: 672 H+ body: 0 1994 Civic
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 20:28   Citovat
mozna spoj na vyfuku, nekde ti to mozna prisava vzduch bych tipoval...
[ Čas: 0.0846s ][ Dotazy: 69 (0.0082s) ][ GZIP on - Debug on ]
