výměna kotoučů
PříspěvekZaslal: 5.12.2008 , 20:50   Citovat
ahoj,nemá někdo možnost poslat mi postup výměny kotoučů a destiček na acco 6g 1999? Na jiném hondaclubu jsem četl postup na 5 generaci a tam musí ven celý nábo,tak bych raději chtěl nějaký postup,nejlépe i s fotkama,díkes..
PS: manuál který jsem stáhl je v ruštině naštvanej
Příspěvky: 502 H+ body: 1
Hrošík je teď offline  Hrošík
PříspěvekZaslal: 5.12.2008 , 20:58   Citovat
Bud to das z oleje (bez manualu) nebo se naucis rusky nebo ti poradi nekdo jinej nez ja nebo to das to servisu.
PříspěvekZaslal: 5.12.2008 , 21:41   Citovat
kouř
PříspěvekZaslal: 5.12.2008 , 21:49   Citovat
ja osobne sem brzdy na accordu nikdi nedelal, ale napisu postup, nemusis se bat neda se na tom nic zkazit.
das tam rucni brzdu a zajistis klinem kolo ktery nebudes zvedat pro jistotu, potom jen trochu povolis srouby na kole na kterym budes menit koutouc, heverem zvednes kolo, potom povolis srouby uplne a sundej kolo. Dal sundas brzdovej trmen, mel by drzet na dvou sroubech z vnitrni strany trmenu na drzaku desticek, pokud nepujde trmen ven vem sroubovak plochej velkej a strc ho mezi jednu desticku a kotouc a oddal je od sebe. Na trmen je napojena brzdva hadicka - tu nemusis demontovat (zbytecne by sis zavzdusnil brzdy), staci trmen polozit nekam nad kotouc nebo ho zavesit pomoci dratu v nejhorsim. dal tam mas drzak s destickama ten opet drzi na dvou sroubech ktery jsou z vnitrni strany. Dobre se podivej jak drzi desticky klidne si to vyfot radsi nebo nakresli, napis a nebo je rovnou hned vymnen za novy stejnej kus za kus. Mely by tam drzet na takovych pruznych pliskach. Neni spatny pokud budou zarezly ty drzaky, ocistit dratenym kartacem. Podivej se na kotouc jestli ho drzi po vnitrnim obvodu dva sroubky a nebo jeslti je tam jen volne a jde sundat hned (drzi ho srouby kola). Pokud tam budou srouby tak je demntuj a kotouc pujde ven, pokud bude prilepenej muzes do nej klepnout kladivem aby se odlepil. Pokud sroubky nepujdou povolit co se stalo u meho civic 5g tak je odvrtej vrtackou beztak jsou tam k nicemu kdyz kotouc drzi pevne kolo. das novy kotouc vratis sroubky pokud si je neodvrtal,dal das zpet drak desticek s novejma deskama a ted pozor musis stlacit sikovkama ten pistek v brzdovym trmenu prootze novy desticky maji vetsi tloustku takze trmen nepujde nasadit. Ale hlidej si nadrzku s brzdovou kapalinou protoze kdyz budes stlacovat pistek tak hladina se bude zvedat tak klidne odsaj aby ti to nepreteklo a vsude se nerozlilo (lepta to lak a mozna i gumu,plasty,je to ziravina - i kdyz ted mi to striklo do oka kdyz jsem odvzusnoval svoje brzdy a vidim Úsměv ) ted u by mel jit trmen nasadit zpet a sroubkama ho spojit s drzakem desek. a vse je vymeneno, vrat kolo dothani soruby ve vzduchu co to pujde, pust auto dolu dotahni srouby naplno
A HLAVNE POZOR !!! - porpve nez budes chtit odjet autem s jiz vymenenyma kotoucema pryc z garaze nebo kde to budes delat, pred startem nejdriv sešlápni hodněkrát brzdovej pedal dokud neztvrdne uplne, dokud nebude tuhej, kdybys to neudelal tak prvnich nekolik slapnuti nebudou brzdy vubec brzdit protoze si stalcoval ty pistky - a to bys taky mohl nabrourat nebo nekoho naborit na parkovisti
a prvnich cca 50-100 km nedavej nikdy plnou brzdu !!! musis zajet ty desticky pomalicku aby se z nich obrousil novej povrch a taky muze se stat e prvnich apr km to nebude moc brzdit protoe jsou novy toho se neboj jezdi nejdriv opatrne
Luky je teď offline  Luky
PříspěvekZaslal: 6.12.2008 , 12:38   Citovat
kaccerr napsal:
manualy
Ab0VE Honda Accord ESM 98-00 CD ISO zip : tenhle je v anglictine nebo v nemcine tak treba ti pomuze Mrk
bohuzel jsem ho nerozjel pod vistama ... Smutný
PříspěvekZaslal: 6.12.2008 , 19:45   Citovat
jo dikes,fakt to jde tak jednoduše? Na hondaclubu to popisoval borec sice na generaci dříve a sundával tam celý náboj ven,takže i poloosa..což se mi zdálo jako masakr na to že budu ležet pod autem na zvedáku..
PříspěvekZaslal: 9.3.2009 , 11:18   Citovat
Ahojte, prosím o pomoc s výměnou kotoučů.
Chtěl jsem si vyměnit kotouče na Tarze ESI a nejdou mi povolit šrouby co je drží na nábě (mluvím o těch křížových v barvě mědi) . Když jsem tam dal křížák na ráčně, tak se začal šroub jen žvejkat. Nemáte někdo nějaký fígl, jak je povolit a nezničit ? Nerad bych to pak musel odvrtávat.
Jinak pokud to tu již bylo, tak se omlouvám, ale nenašel jsem.
Příspěvky: 671 H+ body: 0 2009 City
Adamek je teď offline  Adamek
PříspěvekZaslal: 9.3.2009 , 11:22   Citovat
Meethos napsal:
To ses mě nemohl včera zeptat? naštvanej
PříspěvekZaslal: 9.3.2009 , 11:24   Citovat
Adamek napsal:
Adámku promiň, já jsem nechtěl vypadat v tvých očích jako hovádko Velmi šťastný Přeci jen tě chci ohromit Mrk
PříspěvekZaslal: 9.3.2009 , 11:43   Citovat
Meethos napsal:
figl je to odvrtat, ja se stim taky paral 2 hodiny a kdybych to udelal hned usetril bych plno starosti a namahy, odvrtej to protoze stejne ty srouby tam jsou k nicemu, pac kotouc drzi srouby kterym utahujes kolo
PříspěvekZaslal: 9.3.2009 , 11:59   Citovat
Napred stoji za to tomu sroubku poradne narezat (bud pres pruklepovy sroubovak nebo pres velky sroub a nasledne na to jen lehce naklepnout sroubovak).
Ve vetsine pripadu to pomuze a pujdou povolit, ve zbyvajicich prichazi na radu vrtacka.
PříspěvekZaslal: 9.3.2009 , 17:53   Citovat
Ninja pravdu díš! Takhle to šlo i u mne.. je to dobrý
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 9.3.2009 , 18:06   Citovat
Taky jsem na to šel jemným poklepem těžkým přemětem svatoušek
PříspěvekZaslal: 9.3.2009 , 18:27   Citovat
Ty jo tady se dělá věda z výměny kotouču Velmi šťastný ...chlapi jen to rozloště a selským rozumem na to dojdete.....pokud ho nechceš odvrtávat tak na něj bodni šroubek s hlavou na klíč a vytoč...prvně do něj můžeš zkusit bouchnout ať se povolí
PříspěvekZaslal: 11.3.2009 , 4:46   Citovat
Oki, bouchnu do toho Mrk
Když nepomůže,zavolám Adámka a budeme vrtat (už minule při výměně Lojzova výfucku byla sranda při vrtání tak dáme repete).
PříspěvekZaslal: 11.3.2009 , 12:54   Citovat
Mě pomohl ten úderovej šroubovák OK
eBeeRmaN je teď offline  eBeeRmaN
PříspěvekZaslal: 11.3.2009 , 14:10   Citovat
uderovej šroubovák je fajn,ale když není po ruce tak ho nahradí pan kladívko a starší šroubovák Úsměv
Příspěvky: 90 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 11.3.2009 , 14:16   Citovat
eBeeRmaN napsal:
nebo nejlepe pruklepovy sroubovak
maverick je teď offline  maverick
PříspěvekZaslal: 15.1.2014 , 17:32   Citovat
neměl by jste někdo návod na vyměnu zadních čelistí? civic 1997 díky OK
Příspěvky: 127 H+ body: 1
výměna kotoučů
[ Čas: 0.1430s ][ Dotazy: 101 (0.0118s) ][ GZIP on - Debug on ]
