Klepani D15Z6
perito je teď offline  perito
PříspěvekZaslal: 8.12.2008 , 19:04   Citovat
Mám následující problém: za studena mi při přidání plynu cca od 2,5tis ot klape něco v motoru, možná od výfuku? ale pokud přidávám pomaleji, tak to nedělá... za tepla jsem si toho nevšiml. Napadá Vás něco, prosím?
Příspěvky: 135 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.12.2008 , 23:13   Citovat
může to být špatné spalování bohaté směsi (už jsem se s tím setkal), zkus vyměnit svíčky přátele
PříspěvekZaslal: 8.12.2008 , 23:20   Citovat
ty budu měnit ve středu, tak uvidíme... pak napíšu jak to odpadlo
PříspěvekZaslal: 20.12.2008 , 20:25   Citovat
Vyměnil jsem teda svíčky a opravdu to klepání zmizelo...! Uff, to jsem si oddechl, Hondička už krásně jezdí VTEC (dostala taky nový olej, chl.kapalinu, všechny filtry...)
PříspěvekZaslal: 25.12.2008 , 17:26   Citovat
Tak to klapání zase slyším... mohly by to dělat prasklé svody? A k tomu se chci ještě zeptat jestli by sportovní svody zvýšily nějak výrazně hlučnost? Dal bych tam místo těch orig. svody 4-1 nebo 4-2-1 a za ně uni kat... Díky
Přikládám foto těch svodů - asi je to tu často prasklé, že...
014s.jpg, 675.75 kB
PříspěvekZaslal: 29.12.2008 , 11:07   Citovat
Jo, origo svody rády praskají u lambdy... Zvýšení hlučnosti při sportovních svodech s katem bych se nebál - ldyž dáš sání s nějakým "hříbkem",tak to je hlučnější než svody bez katu (osobní zkušenost).
Isachs je teď offline  Isachs
PříspěvekZaslal: 29.12.2008 , 15:34   Citovat
D15Z6 svody praskají a ne zrovna málo, trpí na to docela dost a dělá to nadbytečný rachot. To bude skoro určitě ono.
Příspěvky: 302 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 29.12.2008 , 16:26   Citovat
pokud das svody treba 4-2-1 a das za to kat a nechas puvodni koncovy dil vyfuku tak myslim ze se zvuk minimalne zmneni. taky jsme to tak resil. praskle svody, sice zadne klepani se mi neozivalo ale mirne kolem te praskliny to podfukovalo tak jsme je menil a naprosta spokojenost.
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 29.12.2008 , 17:15   Citovat
ahoj mám pocit že svou hondu už nedám do kupy. Mám na ni asi tak měsíc staré udělané svody i s komplet výfukem bez katu. ale za svodama je udělaný mezikus na kat, takže by to neměl být problém. svody jou právě na d15z6 dělané u pana Doupovce je to v nerezu, výfuk v železe a potažený keramikou. koncový tlumič je nerez. pokud by jsi měl případný zájem. tak sz a pokud honda pujde na díly, domluvili bychom se na ceně.
co se týče zvuku je to znatelnější ale ne nesnesitelné
PříspěvekZaslal: 29.12.2008 , 17:59  Naposledy upravil perito dne 29.12.2008 , 21:23, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Jen teda nevím čím by to klapání mohlo ještě být... snad ne vstřikovače? A co ventily? Dělá to ale jen za studena a při přidání více plynu...
PříspěvekZaslal: 29.12.2008 , 19:38   Citovat
Ventily to mohou být také. Nejsem žádnej specialista, ale řekl bych, že většinou spíš klepou za studena. Jinak seřizují se poměrně snadno, normálně na podložky, co teda vím, kdyžtak mě opravde, kdybych kecal kraviny. Ještě může klepat klikovka. Vlastně i výfuk a celkem všechno. Zvyšuje se rychlost klepání s plynem? Nebo zůstává stejná? Může to dělat klidně i silentblok motoru, nebo cokoliv jinýho, tohle je docela hledáníčko.
PříspěvekZaslal: 29.12.2008 , 19:42   Citovat
Klepání je úměrné sešlápnutí plynu a jen za studena... a slyšitelné jen mezi 2 a 3,5ot pak mizí (možná jen v okolním hluku...)
PříspěvekZaslal: 29.12.2008 , 20:39   Citovat
perito napsal:
Tak v příspěvcích 2x za studena 1x za tepla... Mrk
Stoupni si k motoru, přidej si plyn a zkus poznat odkud to jde...
PříspěvekZaslal: 29.12.2008 , 21:25   Citovat
Jo, jsem to ale... už jsem to přepsal (za studena)... budu v garáži poslouchat, snad něco zjistím...
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 30.12.2008 , 3:01   Citovat
jakej je to presne rok???
sry uz to vidim zapomen na to Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.1.2009 , 11:54   Citovat
Tak jsem poslouchal klapani a na nic jsem nepřišel... budu zkoušet dál... ale co mě teď trápí je cukání - cuká (vynechává, trhá..) jak za studena, tak za tepla, cuká mezi cca 2tis a 3,5tis ot v záběru i při ustálené jízdě... měnil jsem pal.filtr, vzd.filtr, svíčky, čistil klapku a rozdělovač a teď jsem nalil do nádrže aditivum... Prosím, čím by to tak mohlo být? Mohla by to dělat lambda, když jsou před ní prasklé svody nebo kabely nebo snad vtřikovače? Děkuji za nápady
PříspěvekZaslal: 14.1.2009 , 12:40   Citovat
perito napsal:
Jo můžou to dělat ty prasklé svody. Tou prasklinou se tam může přisávat vzduch a lambda pak nedostává správné údaje o obsahu kyslíku ve výfukových plynech.
Mohlo by to být i tím aditivem. Mám podobnou zkušenost, když jsem nalil aditivum na pohlcování vody v benzínu (nějaká obdoba Velfobinu). Taky mi motor párkrát zacukal. Myslím že to bylo tím, jak na sebe to aditivum navázalo vodu a pak to šlo do motoru. A motor na vodu bohužel (zatím) nejede. Mrk
-toyo- je teď offline  -toyo-
PříspěvekZaslal: 14.1.2009 , 13:26   Citovat
dela to vule na lagrech.99% na klice.mas volny spodni oko na cepu,vytekla kompozice z saly...uz sem par motoru takhle mel,pokazdy ty samy zvuky.volnobeh nic,pri zatezi kdyz pridas plyn a pak ubiras,tak je to nejvic slyset.je to podobny klepani ventilu.ale ten zvuk je zespod... Takze si to honem dej do pucu nez se ti to sekne ,zatim cao Mrk
Příspěvky: 658 H+ body: 1 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 14.1.2009 , 13:33   Citovat
moje pricina klepani
2006_11_12_08_04_143407.jpg, 22.93 kB
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 10:48   Citovat
Včera večer v práci jsem tu prasklinu na svodech zalátal prostředkem quick metal repair, nechal zatvrdnout a světe div se, je po problému jak s klapáním tak s cukáním... sice nevím jak dlouho to tam vydrží, ale aspoň se odhalila příčina... Nápad je tu!
S tím aditivem - nalil jsem ho tam až tohle pondělí, tím to být nemohlo
Zdá se mi, že to i líp jede a má lepší zvuk díky té zalepené prasklině... Honda
Snad už bude mít hondička na čas pokoj.
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 12:37   Citovat
kdyztak kamaradovi se valej origo 1.5 V-tec svody v garáži.Kdyby si mel zájem zeptám se ho jestli by je prodal...
jass je teď offline  jass
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 19:50   Citovat
Mam d15z6 a mne to klepe tiez ale az po zohriati a ide to z vrchu najviac to je pocut ked vypinam motor.Ventyli mam nastavene.Este Ma napada ci ma d15z6 tie lma tlumitka ktore zvyknu sposobovat klepanie nevie niekto nahodou?
Příspěvky: 14 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.2.2009 , 21:34   Citovat
To naozaj nikto nemal podobny problem z d15z6?
whiteorb je teď offline  whiteorb
PříspěvekZaslal: 12.3.2009 , 11:04   Citovat
Cau lidi. No mam u svyho Civica podobnej problem. Pri zvysovani otacek mi to zacne klapat a celkem podivne rachtat. Mam taky celkem rozpraskany svody jako snad vsechny 1,5 VTEC, Tak doufam ze kdyz je vymenim tak to prestane. A kdybyste je nekdo mel doma tak dejte vedet, celkem nutne je potrebuju jinak v lete chodim pesky Smutný
Příspěvky: 42 H+ body: 0 1997 Civic VTEC
Klepani D15Z6
[ Čas: 0.1442s ][ Dotazy: 123 (0.0141s) ][ GZIP on - Debug on ]
