Problém se startováním po delší době stání
caras je teď offline  caras
PříspěvekZaslal: 12.12.2008 , 21:24   Citovat
Zdravím všechny, mám problém s motorem v Accordu 5G jde o 2l 96kw v podstatě ta samá nezvedená lemra, která se dávala do čtyrkový a pětkový Preludy.
Když auto přez noc stojí tak ráno nechytne na první otočení, když ho nechám 5 dní tak točím startérem jak blázen, podle mě někam mizí benzín. Měl jsem sundaný sání kvůli podfouklýmu těsnění hlavy, po opravě to takhle kraví. Když už to chytne, tak během okamžiku spadnou volnoběžné otáčky a motor se plácá mezi 200 a 800, po asi 3sekundách se ustálí na cca 1200 a tam pak drží. Nesetkal jstě se s tím někdo ? Docela mám strach že teče benzín někde vstřikama do motoru a zadřu to na klice.
Když auto déle stojí tak prostě někam mizí benzín z rampy nad vstřikama, ale kde ? Nebo je to úplně jinej problém ?
budu rád za každou radu
Příspěvky: 133 H+ body: 0 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 12.12.2008 , 22:42   Citovat
A jak je na tom palivový flitr? Kdy byl měněný?
cabbage je teď offline  cabbage
PříspěvekZaslal: 12.12.2008 , 23:06   Citovat
Brácha má stejnýho accorda i motor a něco podobnýho mu to dělá taky. Když je to studený, tak to špatně startuje (zatím teda chytlo vždycky), ale problém s otáčkama je úplně stejnej jako u carase. Taky by mě celkem zajímalo, čím to může být. Palivovej filtr má měněnej asi před 2 měsícema...
Příspěvky: 206 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 12.12.2008 , 23:14   Citovat
A co tlaky ve válcích? za studena jsou znát dost myslím teda a zvlášt při prvním startu. jen má domněnka.
PříspěvekZaslal: 12.12.2008 , 23:36   Citovat
No než jsem to rozebral tak startovala naprosto normálně, teď prostě takhle habruje, hlavě jsem dal menší GO, a válce jsou v pohodě. Navíc u toho mýho nejde ani tak o to jestli je studenej nebo ne ale spíš o to jak dlouho stojí. Filtr jsem teda neměnil, v něm je zpětná klapka ? Tak to ho zkusím vyměnit.
PříspěvekZaslal: 12.12.2008 , 23:41   Citovat
aha jasný. no může to být dost možný netěsnost někde na palivový hadičce. Tohle přesně nám dělá sice diesel, ale čím dýl tak tím větší bublina v hadičce. Tam je výhoda ruční pumpy. To by mohlo být ono, jestli tam hraje roli nějakej čas. OK můžeš poslechnout jestli někde nesyčí když vypneš motor.
A zkoušel si několikrát nasát čerpadlo?
PříspěvekZaslal: 12.12.2008 , 23:47   Citovat
Nasát čerpedlo zkusím zítra, nejhorší je, že oni tam neudělali žádnej kontrolní šroub tak ani nejde v podstatě změřit jakej je tam tlak nebo jak se vyvíjí.
PříspěvekZaslal: 13.12.2008 , 21:21   Citovat
Tak jsem dneska zkoušel několikrát po sobě vypnout a zapnout klíček a chytlo to napoprvý, nicméně problém s kolízáním zůstal i po tomto. Tzn. že opravdu padá tlak benzínu, otázka je kam.
PříspěvekZaslal: 14.12.2008 , 9:41   Citovat
tuhle otázku už si musíš zodpovědět sám nebo s někým u auta. kolísat to bude, páč tam vždy trochu vzduchu zbyde.
Nám to dělalo tak, že kyž jsme vypli motor bylo slyšet slabé syčení z hadičky a viděli jsme jak se tam dělá bublina. Musíš pohledat.... je to dobrý
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 8:43   Citovat
Ahoj, stalo se mi teď, že jsem měl asi týden k dispozici bráchovo accorda, a tak civic stál tu dobu před barákem. Včera jsem ho chtěl jet projet, bez problému nastartoval, ale zhruba minutu běžel jakoby na 3 válce, otáčky byly v pohodě, ale auto divně vibrovalo, asi po minutě se motor vzpamatoval a šlapal zase jako hodinky. Tohle se mi stalo v poslední době už podruhý, když delší dobu stál, ale předtim jsem tomu nepřikládal moc velkou důležitost. ECU žádnou chybu nehlásí. Normální to asi není, poradíte čím to může být? Jo a je to civic 4g d16z2. Mrk
kelso je teď offline  kelso
PříspěvekZaslal: 22.8.2010 , 12:23   Citovat
Dnes som skusal nahradny kluc do zapalovania a po prvom nakopnuti som uz nenastartoval.Viac krat som skusal kluce do polohy pred zapalom ked zopina cerpadlo.Imobilizer a kotrolky su v normale vsetko ako ma byt len toci naprazdno.Mohol sa prechlastat motor?V piatok som ho priniesol zo servisu bol meneny termostat vsetko slapalo ako malo.Neviem si rady
Příspěvky: 43 H+ body: 0
[ Čas: 0.0877s ][ Dotazy: 69 (0.0085s) ][ GZIP on - Debug on ]
