skace alebo ani neukazuje otackomer
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 10:47   Citovat
od kedy je zima tak mi zacal nepravidelne skakat-kolisat otackomer... s rucickou az trha. je to vacsinou okolo 500-1000 ot. a niekedy pre zmenu neukazuje vobec. a aj zvuk pri zopnuti vtec je niekedy ovela hlsnejsi. a niekedy uplne v poho. zeby to robila kabelaz??
Příspěvky: 1157 H+ body: 0 1995 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 11:51   Citovat
v lepším případě špatný kontakt v nějakém konektoru, nebu v přístrojovce a v horším ... poroučející se rozdělovač Bueee
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 11:59   Citovat
Rom. napsal:
no to je mozne... lebo isty cas som mal pri pridani plynu stratu vykonu(vobec to netahalo) ale teraz to uz prestalo a zacal blbnut ten otackomer a hlasny prejav motora vo vyssich otackach
PříspěvekZaslal: 18.12.2008 , 0:46   Citovat
zkus zmerit napeti na baterce, stalo se mi ze kdyz mi kleslo napeti pod 8v tak otackomer prestal ukazovat pak ti to na volnobeh nedobiji a odchazej uhliky v alternatoru
PříspěvekZaslal: 18.12.2008 , 1:31   Citovat
jak číká Rom. jinde chybu nehledej
PříspěvekZaslal: 18.12.2008 , 11:51   Citovat
cybermarty má celkem pravdu.Už jsem to u Hondy viděl.Blbnul otáčkoměr kvůli altíku,ale už nevím jestli to byl tenkrát uhlík,nebo dioda.
Rozdělovač by to mohl dělat taky(modul).
Nebo ještě tudy odkaz tady zese skáčou tachometry a mě ukazoval blbě otáčkoměr.
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 18.12.2008 , 13:23   Citovat
mě skákal také otáčkoměr ale jiný problém sem neměl. tak sem vyndal budíky a zjisttil že otačkoměr je na tom plošnáku přišroubovanej jinejma (z jiného materiálu)šroubkama než ostatní budíky(asi měli horší vodivost) tak sem je vyměnil s palivoměrem protože sem zrovna neměl jiný po ruce a bylo po problému. Palivoměr na ně normálně fungoval a když se chcípnul motor tak dokonce pomalu spadl dolu. pouze když bylo tak třičtvrtě nádrže a více vylezl po chcípnutí nahoru a ukazoval plnou. při jízdě šel normálně Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.12.2008 , 14:32   Citovat
Zapalovací modul na rozdělovači ... špatný kontakt ... a dal jsem novou baterku a je klid ... vyměněno a v pořádku ... očistitl jsem kontakty a dal vodivou pastu a je klid ... přátele HaHaaa
Crxed je teď offline  Crxed
PříspěvekZaslal: 23.12.2008 , 21:19   Citovat
Aj mne na crx to robilo,
ked som zabudol nasrobovat kostru z karoserii na motor.
Příspěvky: 107 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
[ Čas: 0.0840s ][ Dotazy: 61 (0.0087s) ][ GZIP on - Debug on ]
