1 problem vyresen ale nasel jsem dalsi :D p4G
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 17.12.2008 , 17:07   Citovat
tak uuz mi volant nedela tadadada Velmi šťastný ale zase mi obcas sviti kontrolka rucni brzdy u mi preludky 4g... vetsinou kdyz zatocim prudce doprava.. kdyz to pak srovnam rovne tak zhasne... obcas zustane svitit i dele .. ovsem rosviti se a zadny brzdny ucinek nezpozoruji takze netusim cim to je?Velmi šťastný nemuze se mi tam nekde "klinkat" kontakt?Velmi šťastný dekuji dekuji
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 17.12.2008 , 17:13   Citovat
malo brzdovky???
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 17.12.2008 , 19:21   Citovat
Úsměv omrknu dekuju ... zitra dam vedet co a jak .)
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 17.12.2008 , 23:07   Citovat
hmmm hmm, koupil jsem tu kapalinu ... Velmi šťastný ale nevim kam ji mam nalejt? a muzu to tam jentak nalejt? nebude se to pak muset odvzdusnit nebo tak neco?:O ja to moc nechapu noo Velmi šťastný KO
Ryba je teď offline  Ryba
PříspěvekZaslal: 17.12.2008 , 23:08   Citovat
Newer napsal:
neboj, nalej a jezdi Mrk
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 17.12.2008 , 23:14   Citovat
OK okej az mi selzou brzdy tak me mas na svedomi... Velmi šťastný ne sranda... dikes... jeste zjistit ktera nadrzka to je Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.12.2008 , 0:15   Citovat
Co bys odvzdusnoval? Tak to valím bulvy
To to tam budes nalivat jinudy nez na nejvyssim miste na hladinu? Tak to valím bulvy
Trocha logiky ne?
Jenom zvysis hladinu.
A nadobka je tusim kdyz stojis pred autem tak v pravo vzadu v motorovem prostoru, na vicku bude neco se slovem BREAK. Úsměv
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 18.12.2008 , 0:26   Citovat
Se stydím jej, dik moc si zlatej OK
Aqwertzz napsal:
Trocha logiky ne?
vyčerpávající vysvětlení.vic ani nepotřebuješ vědět.taky sem nechapal coby odvzdušňoval když jen otevře nádobku.
Blur je teď offline  Blur
tady
Příspěvky: 3657 H+ body: 1 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 18.12.2008 , 0:27   Citovat
ta vedle tý otevřený
Blur napsal:
tady
pokud se nepletu je to na spojkovej válec ta otevřená nádobka na brzdovku je ta vlevo zavřená.
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 18.12.2008 , 0:32   Citovat
Blur napsal:
tady
OK fakt dik moc OÚsměv mate to u me, az nebudete vedet jak sundat kolo rad poradim Velmi šťastnýVelmi šťastný to je tak jediny, cemu rozumim Velmi šťastný OK i kdyz mozna ani tomu ne..
PříspěvekZaslal: 18.12.2008 , 0:33   Citovat
Newer napsal:
RVHP
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 18.12.2008 , 0:53   Citovat
jeste jeden dotazek, kontrolka 4WS je spolecna s Kontrolkou ABS ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.12.2008 , 0:56   Citovat
a taky je třeba koupit správnou brzdovku, ne každá se může smíchat, na to bacha! je to dobrý
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 18.12.2008 , 0:57   Citovat
Newer napsal:
Zcela urcite ne .. u p5g stopro ne Lucy
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 18.12.2008 , 1:35   Citovat
4WS,ABS a SRS jsou oddeleny kontrolky...
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 19.12.2008 , 2:20   Citovat
tak sem tam tu kapalinu nalil a je to okej, dik vsem. jeste poresit to ABS :/
PříspěvekZaslal: 19.12.2008 , 12:32   Citovat
Newer napsal:
doufam ze jsi koupil DOT4...
co máš s ABS? tak si vyblikej chyby ne?
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 19.12.2008 , 12:33   Citovat
jj dot4 jsem koupil. Ona je ledka od ABS odpojena takze si toho moc nevyblikam ...Smutný a abs proste nefunguje..
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 19.12.2008 , 12:38   Citovat
ja si ted o zimni prazdniny stejne chci polepit interier nak slusne carbonovou folii, uz vypada dost hrozne.. tak okouknu tu elektriku pod palubkou jeslti se na ni nejak dostanu... ze skoly neco malo o elektronice vim tak snad to zmaknu ale docela me to ABS trapi:(
PříspěvekZaslal: 19.12.2008 , 12:45   Citovat
a jakto ze je odpojena? to udelal prodejce? je to rozpojeny u zarovky nebo nekde jinde?
Máš stáhnutej manuál Cooo???
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 19.12.2008 , 12:49   Citovat
mno asi to udelal loky666 no .. a prisel sem na to teprve nedavno kdyz sem se zklouznul na dej prednost v jizde:) nastesti bez problemu , manualy mam stahnuty vsechny .. az prijedu ze skoly tak zcekuju ten nejvetsi ... snad to tam najdu nekde.
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 19.12.2008 , 12:53   Citovat
nejaka rada cim by to mohlo bejt? ,pri testovani po otoceni klicem se abs nerozsviti, myslel jsem ze je to spolecny s 4WS ... na nadrzku od abs jsem koukal je plna .. takze tim ze tam nic neni to taky asi nebude, jediny co vim je ze tam jsou meneny predni kotouce , za ty ATE ... a ty stary mam ve skrini .... ale to s tim asi nic spolecnyho nema ..
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 19.12.2008 , 12:54   Citovat
KO to jsem si vybral mam s preludkou akorat trapeni Velmi šťastný ale to nevadi ja ji dam dokupy je to moje zlaticko OK
PříspěvekZaslal: 19.12.2008 , 13:44   Citovat
těžko říct čím by to mohlo být, možná odešlo jen čidlo na kole (u Accordů odcházejí vzadu myslím vpravo) nebo to může být cokoliv jiného, uvidíme, rozeber palubku a mrkni na to...
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 19.12.2008 , 13:48   Citovat
jj pustim se do toho asi o vikend:) nejdriv jeste ale zkusim resetnout ecu Úsměv terba to pomuze.
Bigless je teď offline  Bigless
PříspěvekZaslal: 19.12.2008 , 15:41   Citovat
S ABS jsem tu někde resil podobnej problem. Je tam i fotopruvodce a navod na diagnostiku..polopatickej...pro mě. Se stydím
Příspěvky: 320 H+ body: 0 1994 Prelude VTEC
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 19.12.2008 , 17:02   Citovat
dik za pomoc omkrnu to..
[ Čas: 0.2116s ][ Dotazy: 145 (0.0252s) ][ GZIP on - Debug on ]
