podvozek mi leze na mozek
PříspěvekZaslal: 18.12.2008 , 12:13   Citovat
zdravim po 3 letech co nad tim přemyslim mam uz konecne neake penize a cas a chtel bych s kamosema postavit neco jako ariel atom... hliníkove trubky mame cocko jseme naucili svaret hlinik... ale ted premyslim nad nadpravama. bude lepsi pouzit celi podvozek z crx nebo bude lepsi udelat nakej vlastni?? mama strach ze ta druha moznost by nemusela skoncit uspechem.. nemas s timhle nekdo neakou zkusenost? a nevim jak u zadni napravy z crx vyresit nahon...
Příspěvky: 233 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 18.12.2008 , 12:20   Citovat
no hoši s hliníkem bych byl opatrnej ještě vařenej cočkem, nosný části bych dělal spíš z ocel. profilů nebo chrommolybdenovejch trubek. Hliník spíš na takový míň namáhaný věci ,držáky ,vzpěry apod. Najdi si na netu fotku rámu K1 atacku , z toho bych s mírnejma upravama vyšel . Jak vůbec plánujete usadit motor ? kolmo za krk a nebo podél dopředu ?
Podvozek jednoznačně vlastní , nebo maximálně použít obě předkový , ta zadní cerová je kompromis do normálního auta , pro takovejhle projekt nesmysl.
ian je teď offline  ian
PříspěvekZaslal: 18.12.2008 , 12:24   Citovat
hliník bych vařil spíš tigem Se stydím
Příspěvky: 845 H+ body: 0 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 18.12.2008 , 12:25   Citovat
no nevim cim jinym svaret hlinik nez cockem... motor tam planujeme 1,6 nebo 1,8 vtec trochu pred zadni napravou.. hm vlastni napravy to nebude skara zadna prd.l aby to za neco stalo...
PříspěvekZaslal: 18.12.2008 , 12:26   Citovat
tig se bude kupovat az v lete... to je pozde
PříspěvekZaslal: 18.12.2008 , 12:36   Citovat
ballbutick napsal:
no co jsem viděl tak hliník ( i nerez ) z cočka žádná sláva , takže na nosný části nee jedině wolframovka . náprav se neboj , lichoběžník ,hlavně si je udělejte všestraně seřizovatelný a dodržte základní hodnoty některýho auta s lichoběžníkem i vzadu , prelude , acco apod. , ať se máte od čeho odpíchnout při nastavování.
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 18.12.2008 , 12:41   Citovat
jak psal monty, hliník na rám určitě ne, prostě ocel. za chrommolibden by lo byla pálka.
a vařit ho COčkem je prasárna, navíc v tomhle případě je to i dost nebezpečný
radši počkejte do léta
PříspěvekZaslal: 18.12.2008 , 12:47   Citovat
no nevím jak to máte rozplánovaný časově,ale myslím že do léta to stejně na kolech stát nebude, tohle jsou projekty na delší dobu.mimochodem , máte nakreslenej projekt ? aspoń základní -rám, usazení motoru , nápravy- uchycení -vzpěrování . ono se to zdá zbytečný ale ve výsledku to může dost času a kompromisů ušetřit.
PříspěvekZaslal: 18.12.2008 , 13:42   Citovat
ram je nakreslenej.. ikdys bude asi spousta uprav kvuli ten napravam... a jak to ctu tak si to jeste pekne uziju
[ Čas: 0.0696s ][ Dotazy: 61 (0.0066s) ][ GZIP on - Debug on ]
