Bliká stále ABS a baterka
rive je teď offline  rive
PříspěvekZaslal: 21.12.2008 , 2:32  Naposledy upravil rive dne 1.1.2009 , 0:57, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Mám hondu Civic. Problikávala baterka, byla vymeněna, Bliká stále, pak ABS, k tomu ! a ještě SR.. ani nevím, jak se to teď jmenuje. Žádný elektrikář nemůže na to přijít, čím to je. V hondě řekli, že je alternátor pokažený, jiní, že je vše ok. Tak teď už nevím, v čem to může být. Díky za připomínky.
Příspěvky: 10 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.12.2008 , 3:21   Citovat
rive napsal:
Ahojky, tak jsem došla k názoru, že mám asi někde v autě štěnici. Mám hondu Civic. Problikávala baterka, byla vymeněna, Bliká stále, pak ABS, k tomu ! a ještě SR.. ani nevím, jak se to teď jmenuje. Žádný elektrikář nemůže na to přijít, čím to je. Může tam být ta štěnice a jak ji najít? V hondě řekli, že je alternátor pokažený, jiní, že je vše ok. Tak teď už nevím, v čem to může být. Díky za připomínky.
Ahoj, co máš za auto?
PříspěvekZaslal: 21.12.2008 , 3:25   Citovat
Honda Civic rv.2000
PříspěvekZaslal: 21.12.2008 , 3:26   Citovat
rive napsal:
Honda Civic rv.2000
A proč myslíš štěnici. Nebo co tím myslíš? To auto si kupovala nové, nebo jeté. Jestli jeté, tak to bude nějaká bota v elektrice jak tam někdo před Tebou něco dodělával a udělal to na nic. To se pak strašně špatně hledá. Co ti to dělá kromě toho že svítí kontrolky?
PříspěvekZaslal: 21.12.2008 , 3:29   Citovat
rive napsal:
Honda Civic rv.2000
Štěnice? Je to vůbec možné? Problikávající kontrolka "baterky" = dobíjení. Tudíž bych se přiklonil k špatnému dobíjení. Meřili Ti baterku za chodu motoru, jak je dobíjena, jaké má napětí (V) - kolik "dává" alternátor do AKU napětí? Zkus prosím trochu rozpesat ... přátele
PříspěvekZaslal: 21.12.2008 , 3:35  Naposledy upravil rive dne 1.1.2009 , 1:02, celkově upraveno 1 krát. Citovat
No měřili v hondě napětí alternátoru, prý přebíjí. U nás se na to známý díval a říkal, že alternátor je v pořádku, něco tam opravil, auto týden jelo bez problikávání a za týden začala problikávat kontrolka baterky a ABS znova a před tím měsícem i ta kontrolka ! a SRS.
PříspěvekZaslal: 21.12.2008 , 3:38   Citovat
rive napsal:
No měřili v hondě napětí alternátoru, prý přebíjí. Ale byla jsem v zahraničí a tak jsem to nenechala spravit. U nás se na to známý díval a říkal, že alternátor je v pořádku, něco tam opravil, auto týden jelo bez problikávání a za týden začala problikávat kontrolka baterky a ABS znova a před tím měsícem i ta kontrolka ! a SRS.
pokud nebyla smazána paměť jednotky, tak se může stát (a stává), že se ti chyba objeví znova.
rive napsal:
Tohle chce šikovného elektrikáře - odhaduji na problém s altíkem či elektroinstalací. Odkud jsi, smím-li se zeptat. Pokud bych nevěděl z okolí někoho, poradí určitě rádi ostatní ... Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.12.2008 , 3:41   Citovat
CRXMANN napsal:
Ahoj, myslíš SRS?
no prave jsem ti napsala na icq
PříspěvekZaslal: 21.12.2008 , 3:42   Citovat
jo, srs
PříspěvekZaslal: 21.12.2008 , 3:42  Naposledy upravil crxmann dne 21.12.2008 , 3:44, celkově upraveno 1 krát. Citovat
M@jk napsal:
Ahoj, myslíš SRS?
myslím TDC (nebo jak se to jmenuje .... řešil sem to po chybě airbagu) je to název tý paměti. a vzhledem k tomu, že má stejnou generaci si myslím, že tam bude víc chyb. Porucha dobíjení, možná kopanec elektrice jak tam někdo něco bastlil a nesmáznutá paměť.
PříspěvekZaslal: 21.12.2008 , 3:44   Citovat
co je tdc? jaksi jsem zenska a autum nerozumin
PříspěvekZaslal: 21.12.2008 , 3:45   Citovat
rive napsal:
já teď z hlavy nevím jestli je to přesný název. Ale říká se tak paměti, která ukládá chyby, které detekuje řídící jednotka. A hrozně jednoduše se dá smazat kouř
už vím je to DTC Chápeš!
PříspěvekZaslal: 21.12.2008 , 3:50   Citovat
CRXMANN napsal:
Tak vymazáním paměti ECU - chybových hlášení by mělo jít vyndáním pojistek v pojistkovnici (v motoru) po dobu nezbytně nutno, než se vybijou kondenzátory ... nebo jak to je?
PříspěvekZaslal: 21.12.2008 , 3:51   Citovat
Tak jo TDC nebo jak se to jmenuje. Ale jakou radu dostanu? Zajit do hondy, kde mi chteli vymenit alternator, ktery je podle jinych v poradku? Zkontrolovat celou elektroniku nebo co? zmatenej
PříspěvekZaslal: 21.12.2008 , 3:52   Citovat
M@jk napsal:
u 6g (čili tenhle případ) je už paměť, která si ukládá chyby a dají se třeba vyjet při servise. Vyjmutím pojistky to nesmázneš. Jmenuje se to DTC
PříspěvekZaslal: 21.12.2008 , 3:56   Citovat
rive napsal:
vydrž Prťka vydrž ...... jako jak prověřit chyby v jednotce to tu víme a poradíme. Otázka je kdo to udělá, protože jako laik si s tím takhle z voleje asi neporadíš. Chce to sehnat někoho odtamtud. Ale já si teď na nikoho nevzpomínám ..... zítra se tu určitě někdo ukáže.
PříspěvekZaslal: 21.12.2008 , 4:13   Citovat
CRXMANN napsal:
Psala, že už se snažili 4 známí a bohužel nic. Tak snad kluci z jejího regionu pomohou ... přátele přátele
PříspěvekZaslal: 21.12.2008 , 4:21   Citovat
Ja se tu zastavim zitra a snad neco spolecne vymyslime. Preji hezky vecer a diky. Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.1.2009 , 0:59   Citovat
CRXMANN napsal:
PříspěvekZaslal: 1.1.2009 , 1:00   Citovat
CRXMANN napsal:
PříspěvekZaslal: 1.1.2009 , 7:23   Citovat
tyoe, to jsi tak ožralej ty nebo já? ale tys tuna něco zapomněl napsat:gut:
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 1.1.2009 , 22:45   Citovat
Pokud prebiji,melo by stacit prehodit altik nebo jen jeho regulaci,alespon u starsich vozu je regulace oddelitelna a tudiz vymenitelna (nebo na hulvata snizit napeti pres diodu,ale nejakou hooodne velkou,aby snesla ten proud).Pokud dava malo,muzou to byt uhliky,ale nevim nevim,mne uhliky odesly po 20 letech a skoro ctvrtmilionu kilometru...Oboje se ale na alternatoru da zmerit.Od toho se muzou odvijet i kontrolky.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
[ Čas: 0.2211s ][ Dotazy: 121 (0.0284s) ][ GZIP on - Debug on ]
