Lítají mi otáčky :-(
Lucie je teď offline  Lucie
PříspěvekZaslal: 24.9.2007 , 16:46   Citovat
Ahojky ,
mám takový "menší" problém. Vcelku dost mi lítaji otáčky motoru. Např. :
Jedu, vyřadím a z cca 2000 otáček to vletí na 3000 a pak zase třeba na 1800... a nestalo se to jen
mě... - takže mnou to nebude ...
Prosím help me ...
Smutný
Příspěvky: 169 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.9.2007 , 16:49   Citovat
Nikdy nezaškodí dodat, o jaké auto, motor, rok výroby a tak dále jde:)
PříspěvekZaslal: 24.9.2007 , 16:55   Citovat
Minor napsal:
Omlouvám se Se stydím
Je to honda Civic r.v. 95 s obsahem 1,3 Ble
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 24.9.2007 , 17:40   Citovat
neco podobneho mi delal Kadet kdyz odesla lambada..Ale to byl pOpel a 1.6ka
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
CAD je teď offline  CAD
PříspěvekZaslal: 24.9.2007 , 18:02   Citovat
koukni na ECU jestli neco nevyblika
Příspěvky: 254 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.9.2007 , 18:07   Citovat
CAD napsal:
LIDI Připadám si jak idiot to mi hlava nebere to mi hlava nebere to mi hlava nebere já se do teď motala jen kolem BMW, takže.......
Kde to najdu ? Honda
PříspěvekZaslal: 24.9.2007 , 18:14   Citovat
Jinak PROSÍÍÍM...... mějte se mnou trpělivost.
PříspěvekZaslal: 24.9.2007 , 18:17   Citovat
Tady máš popis:)
Marfi je teď offline  Marfi
PříspěvekZaslal: 24.9.2007 , 18:18   Citovat
hele kotě co to svěřit odborníkum šuk záleží od kud jsi aby jsme tě mohli nasměrovat?
PříspěvekZaslal: 24.9.2007 , 18:19   Citovat
Minor napsal:
Tady máš popis:)
Děkuji Mrk
PříspěvekZaslal: 24.9.2007 , 18:21   Citovat
Marfi napsal:
No to až když fakt nebudu vědět co se s tim děje..... pochop, mam Hondu měsíc. To teďka jsem se s mojím
rýpala jen v BMW, takže potřebuju čas, než moje auto poznam....
PříspěvekZaslal: 24.9.2007 , 18:22   Citovat
chtel jsem napsat strucnej popis jak "vyblikat" chybu, ale mel jsem "strach" aby se na me nekdo nenastval ze hazim rozumy na nekoho znaleho a tak jsem to smazal
PříspěvekZaslal: 24.9.2007 , 18:23   Citovat
ok wokurka
PříspěvekZaslal: 24.9.2007 , 18:26   Citovat
CAD napsal:
Byla bych ráda za každou radu...
PříspěvekZaslal: 24.9.2007 , 18:33   Citovat
Mam stejnou hondu. ECU (pocitac) je u prave nohy spolujezdce pod kobercem kousek od pantu dveri. Je to plechova krabice s okynkem kde je svetylko. Zasunes klic do spinaci skrinky a otocis jim aby ti svitly kontrolky na palubce a zaroven koukas do toho okynka. Pokud jednou kratce blikne je vse ok. Pokud blikne vickrat tak vyblikava kod (chybu) kterej si najdes v tabulce chybovych kodu (viz odkaz)
PříspěvekZaslal: 24.9.2007 , 18:34   Citovat
CAD napsal:
Paráda. Jdu na to kuknout..... moc díky za ochotu :mrk:
PříspěvekZaslal: 24.9.2007 , 18:39   Citovat
V pohode, pockam, delam do 22
PříspěvekZaslal: 24.9.2007 , 18:40   Citovat
no ale jeste by se mela dat naka sponka do kabelu u ecu spojit kontakty aby to vyblikalo ne?nebo to u 1.3neni?
PříspěvekZaslal: 24.9.2007 , 18:42  Naposledy upravil CAD dne 24.9.2007 , 18:43, celkově upraveno 1 krát. Citovat
1.3 -> EG3 NEMÁ servisni konektor - takze zadna sponka. Je to ta nejholejsi verze Hondy ktera nema vubec nic. A proto je to i dobrej zaklad pro SWAP na sprinty
PříspěvekZaslal: 24.9.2007 , 18:43   Citovat
Marfi napsal:
To je jen u 1.5 a 1.6
Příspěvky: 979 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.9.2007 , 18:52   Citovat
CAD napsal:
Dnešní závěr : = Velmi šťastný Vycvakám plastové lišty, částečně oddělám
kobereček, najdu "nějakou "skříňku ALE stejně prd vidim HaHaaa takže to musim udělat za světla- zítra
PříspěvekZaslal: 24.9.2007 , 18:53   Citovat
No jo no .... ženská pořádnej výtlem
Ani baterka nepomohla Cool
PříspěvekZaslal: 24.9.2007 , 18:55   Citovat
hlavne zes to nasla (plechova krabicka s okynkem tak cca 15x15 cm). pokud neviblika nejakej kod tak ti tu urcite nekdo poradi co s tim (zitra mam volno a nemam net doma). At se ti zitra zadari.
PříspěvekZaslal: 24.9.2007 , 18:57   Citovat
CAD napsal:
Budu se snažit :mrk:
Díky za rady ...
PříspěvekZaslal: 25.9.2007 , 17:01   Citovat
No takže oddělala jsem koberec, našla krabičku, kukla na ni a žádný kód mi to nevyblikává ....
Takže musím hledat příčinu dál..... Bueee
PříspěvekZaslal: 25.9.2007 , 17:15   Citovat
a měla jsi klíč ve spínačce a otočený do polohy aby ti svítily kontrolky na palubce?
PříspěvekZaslal: 25.9.2007 , 17:29   Citovat
PreludeZ napsal:
Jojo, měla jakmile jsem otočila, tak to probliklo a tím to zkončilo...
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 25.9.2007 , 19:39   Citovat
Pokud se pak domluvime,muzu se na to podivat,zacinam se preorientovavat na karburatory Úsměv ...
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.9.2007 , 16:21   Citovat
Chjo, furt nevím co s tím je.... a ještě mi nějak nefaká čislo teploty. Hilfnete kde ho najdu???
PříspěvekZaslal: 29.9.2007 , 5:40   Citovat
To je najednou nejakych problemu na tak pesteny kousek Ble .
Ty otacky by taky mohly byt drhnoucim lankem plynu...Ostatne nektery auta tohle delaly porad.A cidlo teploty muzes najit podle manualu,ktery jde stahnout v odkazu na hlavni webove strance.Jinak je to cidlo s jednim dratem,vesroubeny primo v motoru.Jsou tam dve,jedno na tlak oleje a druhy na tu teplotu.Poznas je od sebe tak,ze to olejovy po nastartovani ten kontakt natvrdo ukostri,to druhy bude menit odpor (teda vetsinou,ne kdyz se uvari anebo treba zkoroduje kontakt).Takze je od sebe jde odlisit ohmmetrem,ale stejne je v tvym pripade lepsi si stahnout ten manual,tam by mela byt i spravna hodnota cidla v Ohmech.
[ Čas: 0.2056s ][ Dotazy: 151 (0.0215s) ][ GZIP on - Debug on ]
