vibrace spojky
Martas99 je teď offline  Martas99
PříspěvekZaslal: 23.12.2008 , 15:26   Citovat
zdravym všechny, mám problém se spojkou,pri sešlápnutí a pouštění spojky jdou do pedálu vibrace,nevíte někdo co by to mohlo být, je to je když se spojka dostává do záběru neo vypíná při řazení,dělá to za studena i po zahřátí a mám pocit že podelší jízdě víc
Příspěvky: 19 H+ body: 0
-toyo- je teď offline  -toyo-
PříspěvekZaslal: 23.12.2008 , 17:59   Citovat
asi pritlacak sel do kytek , mozna lozisko ale to by nekopalo jen hucelo.
Příspěvky: 658 H+ body: 1 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 23.12.2008 , 18:01   Citovat
já bych spíš tipoval lamelu ... v každém případě spojku ven
Robik je teď offline  Robik
PříspěvekZaslal: 23.12.2008 , 19:48   Citovat
No já mám úplně ten stejný problém...ale asi před rokem tam byl měněný přítlačák...anebo lamela ted přesně nevím..nechával to dělat předchozí majitel u PK.
Další věc je že spojkový pedál mi jde strašně lehce...vůbec žádný odpor nic..ale zase musím říct že spojka vůbec neprokluzuje a zabírá tak jak má..tak tomu teda nerozumím. Smutný
Příspěvky: 3080 H+ body: 0 2015 Civic
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 23.12.2008 , 19:56   Citovat
Je to zcela urcite lamela. Prakticka zkusenost z vlastnich testu spojek.
Lozisko se projevi piskanim v klidnem stavu, ktere se casem zesiluje a zesiluje a zesiluje. Jeste tyden a uz piskat nebude je to dobrý
Mimochodem, s poskozenou lamelou (tretina oblozeni se utrhla a rozdrtila setrvakem) a jecicim loziskem, jezdim uspesne uz asi 4000km.
Nerikam, ze je to spravne, ale nedelal bych z toho akci HOP. Proste v klidu si nekde vyber spojku, objednej, a v klidu vymen. POchybuju, ze by se neco jineho stalo, pac u me asi dostava podstatne vetsi soky uz nekolik mesicu.
A ze jsem dostal "bububu" je to dobrý
PříspěvekZaslal: 23.12.2008 , 20:06   Citovat
Robik napsal:
zřejmě vyhřátý přítlačák (měkké přítlačné lamely), ale jestli to neklouže ...
PříspěvekZaslal: 23.12.2008 , 20:43   Citovat
u me to byl z vlastni zkusenosti pritlacak,na pohled ok . vymenil sem nejdriv lamelu za novou a bylo to to stejny ,pak aj pritlacak s tou samou lamelou a pohodicka , vsechno slo jak ma , v kazdym pripade jestli budes menit pritlacak tak lamelu vymen taky a nejlepe i lozisko ,at mas klid a nemusis to za nejaky cas rozdelavat znovu zmatenej
PříspěvekZaslal: 23.12.2008 , 20:46   Citovat
-toyo- napsal:
přesně tak měnit jen jednotlivý díl spojky, je šetření na nesprávném místě přátele
PříspěvekZaslal: 23.12.2008 , 21:11   Citovat
No tak to je i můj názor ale zase nevím jestli to má ted cenu měnit kvůli těm vybracím pokud vše funguje jak má.
PříspěvekZaslal: 23.12.2008 , 23:46   Citovat
a nevíte kolik stojí spojková sada na HR-V,možná to bude podobné ze civicem,ten motor je taky skoro stejnej
PříspěvekZaslal: 24.12.2008 , 0:04   Citovat
Martas99 napsal:
doporucuji koupit original Honda, ale z USA. Vyjde Te to podstatne levneji je to dobrý
PříspěvekZaslal: 24.12.2008 , 13:03   Citovat
Martas99 napsal:
minulý týden jsem přivezl orig. komplet na Civic Aero 1.8 VTi za cca 9200,- Kč myslím, že na HR-V by měla být levnější ... můj odhad je 8-8,5t Kč
PříspěvekZaslal: 24.12.2008 , 13:17   Citovat
obcas se stavá ze spatnej matros,následne bych to videl na spatné sestelování bez vule...ale v nemale mire stací nechávat nohu na pedálu,stat se zarazenou rychlosti.to jsou taktez duvody pro odejití loziska...kdyz to kope,jak jiz tu psali tak vyhrátej zmeklej prítlacák,lameli jsou vymáckle na krivo ,lozisko se tocí jak po vacce a kope
ps:vse nejlepsí k dnesnimu svátecnimu dni prejem s alexis a maxikem
vibrace spojky
[ Čas: 0.1544s ][ Dotazy: 77 (0.0564s) ][ GZIP on - Debug on ]
