Převodka řízení - vůle
PříspěvekZaslal: 25.9.2007 , 9:22   Citovat
Tak jsem zjistil, že mám na Accordu vůli v převodce řízení. Netušíte jestli se to dá nějak dotáhnout ? Koukal jsem do manuálu, a v převodce je jekoby naproti tomu převodu jakási pružina utažená šroubem, tím se to dá dotáhnout? Díky za rady :mrk:
Příspěvky: 188 H+ body: 1 1994 Accord
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 21:48   Citovat
jo trochu postelovat to jde....Úsměv
Příspěvky: 807 H+ body: 0 1997 Prelude VTEC
_rejpal_ je teď offline  _rejpal_
PříspěvekZaslal: 28.9.2007 , 2:01   Citovat
jj---je tam šroub s kontramatkou...tu povolíš ,šroub přitáhneš...tím vymezuješ vůli ale zároveň ti tuhne řízení...musíš najít únosnej kompromis
Příspěvky: 70 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 17:27   Citovat
jamescrx napsal:
jak si poznal, že ta vůle je přímo v převodce?
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 18.11.2008 , 19:51   Citovat
Pozor je to citlivé na nastavení.tu kontra matici(velikost 50mm)povolovat a přitom podržet ten stavitelný šroub.a pootáčet s ním max.opatrně.Napřed po 1/6otáčky a zkusit vůli(kola musí být na zemi) a tak postupně po trochách ne to hned dorvat,protože ti to pak půjde ztuha ztratíš zpětnou vazbu do volantu a odrovnáš časem servo.Vůli v převodce nastavuj,až si budeš jistý že vůle není v něčem jiném např v axiálním táhlu řízení,nebo v kulovém čepu.
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 16.12.2009 , 0:37   Citovat
mad_zed napsal:
řešim to taktéž,tak se chci zeptat jak moc má možnost ovlivnit tuhost řízení kulový čep?
Jirka1 je teď offline  Jirka1
PříspěvekZaslal: 17.2.2016 , 13:09   Citovat
Ahoj Hondaři. Mám civika v servise a našli tam vylámaný hřeben řízení, nemáte někdo na 4tou generaci třídvířko ED7 civika, nějaký použitelný, jak náhradní díl z auta? Když tak se mi prosím ozvěte na mob.. 775 900 770
Příspěvky: 595 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 17.2.2016 , 14:53   Citovat
Tak prozatím sehnáno v Brně od jednoho sběratele náhradních dílů a uvidíme jestli bude pasovat. Úsměv
[ Čas: 0.1075s ][ Dotazy: 57 (0.0222s) ][ GZIP on - Debug on ]
