S: Motor V-tec nebo VTi
Atex je teď offline  Atex
PříspěvekZaslal: 26.12.2008 , 11:38   Citovat
Zdravim, chci se spise jen poptat, myslite ze je mozne tenhle motor sehnat samostatne? bez prevodovky s potrebnou elektronikou. Budto 1.6 V-tec Vti 118kw a nebo 1.6 V-tec tusim 110kw. Duvod - zastavba do jineho vozu.
PříspěvekZaslal: 26.12.2008 , 11:44   Citovat
tož drahé je to.... nedávno bylo na sbazaru celý c4g vti za 45
PříspěvekZaslal: 26.12.2008 , 12:07   Citovat
jo toho jsem cetl, a taky jsem se docetl ze uz je pryc.. ale doufam ze se ten motor da sehnat + - 20 000kc
Jo jinak jeste, muzete me nekdo uvest do spravneho smeru s tim znacenim motoru? tim myslim to: eg4, eg6, b6a nebo tak nejak, jsem z toho blazen Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.12.2008 , 12:18   Citovat
Označení motoru je v případě 110 kW B16A1 a v případě 118kW B16A2.
Jeden motor by jsem tady měl, byla by sice potřeba udělat GO, ale potom bude jako novej.. postarat se o GO by nebyl problém.
Pokud to chceš ale jako zástavbu místo jinýho motoru (tzv. SWAP) tak to k tomu budeš potřebovat právě i tu převodovku a poloosy
PříspěvekZaslal: 26.12.2008 , 12:20   Citovat
Napiš, do jakýho auta to chceš, podle toho ti lze doporučit buď spíš B16A1 nebo B16A2.
Jeden komplet B16A1 se vším všudy když tak mám.
PříspěvekZaslal: 26.12.2008 , 13:08   Citovat
budu to davat do zigula, takze zadni nahon, prevodovku ani poloosky nechci Mrk huste co Velmi šťastný
jinak jsem take spise pro ten v-tec (b16a1) ... 150 koni by mohlo stacit
PříspěvekZaslal: 26.12.2008 , 15:07   Citovat
hehe sotva se zminim o zigulu, okamzite ignor Velmi šťastný ale co, zkusil sem to Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.12.2008 , 16:43   Citovat
a jakou převodovku a poloosy tam chceš jako dát? Velmi šťastný a proč zrovna 1,6 ? se dá sehnat levněší a silnější, když už do toho deš tak vostře....
PříspěvekZaslal: 26.12.2008 , 17:28   Citovat
shaman23 napsal:
uprimne, nebojim se poloosek, kardanu ani prevodovky, ta neco snese, musim mit starou 4q, novejsi 5q nevydrzi... diferak je da se rict neznicitelny a poloosky taky, zavodni lady VFTS mivaly az 180 koni a jezdily normalne pod solidnim tlakem Úsměv Kamarad ma 1700 turbo cca 150 koni a jezdi s tim uz dva roky Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.12.2008 , 18:26   Citovat
Pokud jde o motor bez převodovky, u tebe je to pak dost jedno, jestli B16A2 nebo B16A1. Každopádně potřebuješ motor včetně kabeláže, komoru sání, vstřiky, svody (nebo si necháš vyrobit), ecu, startér, altík. Jak na to budeš pasovat jinou převodovku, to netuším, ale udělat se dá ledacos.
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 26.12.2008 , 19:41   Citovat
Hele jen mě tak napadá a netočí se náhodou žigili motor na jinou stranu než honda já jen aby si pak neměl problém s difem to mi hlava nebere to mi hlava nebere
Příspěvky: 1425 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 26.12.2008 , 20:19   Citovat
Meda napsal:
coze naopak? to slysim prvne kuky kuk
PříspěvekZaslal: 26.12.2008 , 20:26   Citovat
Atex napsal:
tak vzhledem k tomu že je honda opačně orientovaná jak evropská produkce -tj vw apod tak se to dá předpokládat -motor je vlevo , převodovka vpravo. No tak co holt si trochu rychle zacouve.
Jinak čekej další problémy , nemáš speed senzor = nesepne vtec
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 27.12.2008 , 11:05   Citovat
Taky si myslim, ze lepsi reseni by bylo jit uplne do jineho motoru, nez od hondy Mrk Ale jmenovat tady do ktereho radeji nebudu Je to tam.
Příspěvky: 1076 1998 Civic
peca.gt je teď offline  peca.gt
PříspěvekZaslal: 27.12.2008 , 11:45   Citovat
do žigula bych doporučil motor z E30 bmw...motor taky vepředu a náhon na zadek...dej tam 2.5 V6 170PS v základu a budeš mít přesně to, co potřebuješ OK celé auto seženeš za 15 tisíc, možná už i míň.
Příspěvky: 479 1990 Civic VT
PříspěvekZaslal: 27.12.2008 , 12:14   Citovat
tak jasne chlapi, diky vsem za rady a pripominky, s tou instalaci tam by to bylo asi fakt krute.. byla by to ale bomba no, zatim se jen radim a vyptavam
PříspěvekZaslal: 27.12.2008 , 13:24   Citovat
většinou je dobré dávat lepší motor stejné značky, ale u žigulíku moc na výběr není Úsměv
hodne se mi líbil chlapík na tuning srazu v Mošnově, kde měl v tipu motor z cromy 2.0 turbo...a udělal Hudáčka se žlutým ferrari na sprintech pořádnej výtlem VTEC
PříspěvekZaslal: 27.12.2008 , 16:07   Citovat
peca.gt napsal:
no člověče nevím jestli radíš dobrej motor . ta 2,5 (není to V 6 ale řadovej) není nic moc extra a s tou váhou co má to toho žigulíka pěkně zmrší .Podle mě povedenější a vhodnější motor je v isu , 1,8 140 koní .
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 27.12.2008 , 18:02   Citovat
za 1. - oba ty motory jsou víceméně stejný...
za 2. do žigula když už tak báwo.....to dá přece rozum Úsměv
Příspěvky: 3402 1990 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 27.12.2008 , 18:08   Citovat
to sice je ale zkus ho sehnat Mrk
PříspěvekZaslal: 27.12.2008 , 18:14   Citovat
jo, ještě dodatek, jestli chceš implementovat jakejkoliv motor do tý sovětský parodie na auto, tak tě upřímně lituju...to už bych snad radši koupil celý báwo a předělal plechařinu tak, aby to vypadalo jako žigul......dyť se ta kastle roztrhne vejpůl člověče....
na druhou stranu musim přiznat, že když mě na sprintu TĚŽCE spráskala Dacia /ta stará/ tak jsem jako nevěděl čí sem.....a týpek tam měl 1.8 Turbo HaHaaa nebo dále škoda 105 with engine BMW 2.5 V6 cca 190 PS pořádnej výtlem na střeše měla krásnou zahrádku a libový plecháče Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.12.2008 , 18:39   Citovat
cocks napsal:
no o to prave jde, uz sem mohl mit dve lepsi auta, ale je to sranda davat nekomu na dupu ze zigulem ne Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.12.2008 , 19:23   Citovat
posero napsal:
vím o jednom fungujícím a druhým rozebraným ,kde chybí nějakej ventil a rozvodovej řetěz s kolama. Velmi šťastný kdo hledá a zaplatí pořádnej výtlem
ještě jednou , M25 není V motor ale řadovej a je těžkej jak kráva.bmw čka mají v nabídce lepší motory napovím double vanos Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.12.2008 , 19:33   Citovat
to máš pravdu, ale na to co on to zřejmě chce bude potřeba nějaký tuctovky co se nechá snadno sehnat za málo Mrk
PříspěvekZaslal: 27.12.2008 , 19:39   Citovat
posero napsal:
no vzhledem k tomu že si vybral B 16 Velmi šťastný to funkční iso je na prodej ( celý auto )
PříspěvekZaslal: 27.12.2008 , 19:43   Citovat
to je taky fakt no
PříspěvekZaslal: 27.12.2008 , 19:51   Citovat
votoc dif a je po problému pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 27.12.2008 , 21:35   Citovat
is je is, to je pravda, ale 2,5 bude v klidu stačit.
tohle je masakr Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.12.2008 , 21:52   Citovat
peca.gt napsal:
ta jednasestka ma docela solidni potencial pořádnej výtlem
Příspěvky: 10246 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 27.12.2008 , 22:05   Citovat
peca.gt napsal:
pokud si dobře pamatuju tak žigul už v serii hrozně rád "chodil" po čumáku ven ze zatáčky a když tam vrazí tu 2,5 ku tak to bude šílený s tím jezdit, tak vrazit metrák cementu do kufru aby to dovážil
[ Čas: 0.3107s ][ Dotazy: 145 (0.1068s) ][ GZIP on - Debug on ]
