Motor chcípne za jízdy a nejde nastartovat
TheOlis je teď offline  TheOlis
PříspěvekZaslal: 30.12.2008 , 23:37   Citovat
mám takový problém, dnes jsem jel a najednou z ničeho nic mi chcípnul motor a rozsvítila se kontrolka motoru, potom to nešlo nastartovat. Až když motor vystydl tak jsem to zkusil znovu a zase to chytlo. Udělalo mi to 2x asi za 20km jízdy. Nevíte někdo, čím by to mohlo bejt?
Příspěvky: 379 H+ body: 0 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 30.12.2008 , 23:41   Citovat
TheOlis napsal:
Zkoušel jsi vyblikat chybové kódy ECU?
Mohlo by to být více věcí, ale každopádně něco do elektriky.
PříspěvekZaslal: 30.12.2008 , 23:45   Citovat
jde to vyblikat i teď když to jde normálně nastartovat? Předtím když to udělalo tak jsem neměl jak to vyblikat.
PříspěvekZaslal: 30.12.2008 , 23:51   Citovat
TheOlis napsal:
Pokud jsi mezitím neodpojil baterku, tak ta závada by měla být pořád uložená v paměti.
Ale teď se přiznám že nevím jak se u anglána vyblikává chyba ECU. Jestli jako u C5G..... Se stydím
PříspěvekZaslal: 30.12.2008 , 23:52   Citovat
jo to naštěstí vím jak se dělá. Hned zítra to zkusím, jestli to něco ukáže
PříspěvekZaslal: 30.12.2008 , 23:53   Citovat
TheOlis napsal:
Tak zkus a dej vědět.
A mohl bych poprosit o návod? Se stydím
Když už mám taky toho anglána. Doufám teda že to nebudu nidky potřebovat, ale co kdyby.
PříspěvekZaslal: 30.12.2008 , 23:58   Citovat
to bude asi stejný jako u C5g, u spolujezdce pod kapotou je nějakej konektor (teď nevím jestli jich tam neni víc, to zjistim až zítra) měl by bejt dvoupinovej a ten vyzkratovat a kontrolka motoru u budíku vybliká tu chybu
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 0:02   Citovat
Mohlo by to být i tohle: FAQ
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 0:03   Citovat
TheOlis napsal:
Myslíš pod palubkou? Jestli jo, tak je to stejný jako u C5G.
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 0:04   Citovat
jo jsem se přepsal, mělo tam být pod palubovkou, asi jsem myslel na něco jinýho když jsem to psal, sorry Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 0:06   Citovat
TheOlis napsal:
Mrk jasný, v poho.
A jak píše CRXMANN, to relátko by mohlo být horký kandidát. Ale taky třeba imobilizér, nebo zapalovací modul nebo cívka. Možností je víc.
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 0:09   Citovat
mrknu na to a uvidím, doufám, že to bude jen nějaký blbý čidlo, nebo něco, co mám doma na druhým motoru abych nemusel nic kupovat. Musím šetřit na přední brzdy, protože snad všechno co tam je, je pokažený
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 0:10   Citovat
TheOlis napsal:
neboj to bude klasicky nějaká malá fíkovina .....
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 4:15   Citovat
CRXMANN napsal:
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 9:54   Citovat
na 99,99% je to relátko pal.čerpadla. snad nejčastější závada na Hondách.
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 14:32   Citovat
zkoušel jsem vyblikat chybu, ale kontrolka jen svítí, nevím jestli jsem udělal něco špatně, nebo co to znamená. Potom se kouknu na to relátko.
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 17:23   Citovat
TheOlis napsal:
bez chyb, pokud si nejseš jistej jestli to děláš dobře tak odpoj některý z čidel teploty -mělo by ti to začít blikat chybu
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 17:44   Citovat
a kdyby tam byla chyba tak by po nastartování furt svítila kontrolka motoru ne? Mě normálně zhasne. Svítila furt jen, když mi to chcíplo a pak to nešlo nastartovat. Pak normálně po nějaký době zhasla a jel jsem dál
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 17:55   Citovat
TheOlis napsal:
jo svítila by , ale tohle vypadá spíš na chybu jinde , spínačka nebo to relé
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 17:58   Citovat
A byla by možnost vyblikat chybu když to chcípne a kontrolka svítí? že bych to zkusil projet a jak by to chcíplo tak hned zkusit vyblikat
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 18:02   Citovat
TheOlis napsal:
jj jde aspoń obd1 ecu takhle funguje rožne se kontrolka a pokud dám propoj začne blikat ,otázka jestli to není chyba na napájení
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 18:03   Citovat
ještě může být problém v mém "oblíbeném" rozdělovači ...
když to chcípne, tak kontrolky svítí normálně, nebo vše zhasne?
pokud to nezhasíná, tak se chyba z ECU sama nevymaže ...
nebo je problém na vysokém napětí (třeba v cívce), tam už ECU "nedohlídne"
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 18:07   Citovat
Rom. napsal:
Kontrolky zůstanou svítit, jen to chcípne a rozsvítí se kontrolka motoru a ta svítí furt, až když vychladne motor, tak po otočení klíčku už normálně zhasne a můžu jet
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 18:33   Citovat
taky mi to udělala přesně to samý, a bylo to jen to relé. naštěstí 50m před barákem tak už jsme to dotlačil.
PříspěvekZaslal: 4.1.2009 , 22:02   Citovat
Tak jsem to byl dneska projet, jel jsem stejnou vzdálenost jako minule a neudělalo to, tak nevím. Uvidím zas zítra
PříspěvekZaslal: 18.2.2009 , 13:50   Citovat
Tak už mi to přestalo jet úplně. Včera jsem jel, zas to chcíplo, tak jsem to nechal ale vždycky je slyšet jen rychlí zacvakaní jako od relé a nic, kontrolka motoru furt svítí a nechytne to. Myslíte že je to relé, nebo imobilizer? mám tam nějakej dodělávanej, na takovej magnet, kterej se k tomu přiloží.
pepo shuttle je teď offline  pepo shuttle
PříspěvekZaslal: 18.2.2009 , 13:58   Citovat
Tiež mi podobným štýlom pred nedávnom robil adrenalín počas jazdy rozdeľovač Velmi šťastný A ECU mi síce tiež nič nehlásila, ale to bude asi tým že ju nemám pořádnej výtlem
Dostala sa len vlhkosť do rozdeľovača... Vybrať, rozobrať, nechať v teple, zložiť, dať späť. Mne to pomohlo a nič ma to nestálo. Teda okrem cesty busom keď mi to odišlo na polceste... pořádnej výtlem
Příspěvky: 2 H+ body: 0 1986 Civic Shuttle
needs je teď offline  needs
PříspěvekZaslal: 18.2.2009 , 14:30   Citovat
Měl jsem podobný problém u accorda a bylo to spínačkou.V servisu mi řekli že nejsem první co mu to dělá za jízdy,relé nebo spínačka.
Příspěvky: 403 H+ body: 0 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 18.2.2009 , 16:21   Citovat
aha, kdyby to byla spínačka, dá se to nějak opravit, nebo musím koupit jinou? Protože bych to auto zítra celkem potřeboval, jenže šance že pojede je skoro nulová
EDIT: Tak už jsem na to asi přišel. Dělá to přidanej imobilizer. Teď už jenom sehnat někoho, kdo mi ho odpojí a snad budu zas jezdit Úsměv
[ Čas: 0.2052s ][ Dotazy: 141 (0.0155s) ][ GZIP on - Debug on ]
