Zkusenosti s hondou civic 1.5 vtec-e 90koni?
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
SpeedyS4 je teď offline  SpeedyS4
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 15:25   Citovat
Ahoj. Hondice absolutne neznam, co mi muzete rict o tomhle motoru? Mam zajimavou nabidku, najeto 200tis, rok 94, zere litr oleje na 10tisic. Ma takove auto smysl? Shanim neco spolehliveho, je v dobrem stavu, nic neklepe, motor ma zdravy zvuk a jede ok. Pry... Doufam ze poradite panove (a damy) Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 15:57   Citovat
Nečekej žádnýho závodníka - i když se umí rozjet,tak tenhle motor je na spotřebu (dlouhá převodovka). Jestli žere litr na 10tis. km,tak je to v normě (asi už kroužky nefungují,jak mají).
Nízké spotřeby dosahuje ten motor tak,že se v nižších otáčkách (do 2500, na 5st asi 3100) chová jako 12ti ventil (jeden sací ventil se skoror neotvírá), pak se sací ventily propojí čepem a motor se na vyšší ot. "mění" na 16ti ventilový...
jestli bude spolehlivý, bude záležet na tom,jak se k němu předchozí majitelé chovali... Pokud dobře,tak zvládne ještě jednou tolik km...
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 16:13   Citovat
To rad slysim, zavodnika nepotrebuju, takze do 7l se asi vejdu ze. Jen sem se bal aby ten motor s 200tis nebyl na pokraji zivota.
Ps:oznaceni ma ten motor jake? A predpokladam ze prepis 3tis kc
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 16:17   Citovat
Já měl následující generaci (115koní) a při +/- dodržování rychlostí (v obci podle pravidel, mimo to je slabší - tak 110+) jsem jezdil za 6l... Nejnižší spotřeba byla 5.6l s tím,že to bylo na dovolené po kempech a s cestou po okrekách přes Alpy... Takže do 7l v pohodě...
Označení D15Z1 a počítej spíš s 5tis...
Jeden náš člen si koupil tenhle 115koňový v sedanu s najetými 400tis. bez GO...
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 18:17   Citovat
tak je to tento typ motoru...
D15Z3 - sohc
je to vubec VTEC?Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 18:24   Citovat
SpeedyS4 napsal:
D15Z3 - sohc
je to VTEC-E Úsměv v jaké generaci ho máš? Co já vím C5g 3dv a 4dv. a C6g 5dv. anglán 95-96 (z toho posílám fotku, v C5g má černé víko ventilů)
motoru se nelíbí pod 2t ot./min., jak už psal Hellborn má dlouhou převodovku, ale je to tahoun a opravdu "šetřílek"
Příspěvky: 6827 2015 N600
Austin je teď offline  Austin
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 18:26   Citovat
Rom. napsal:
podle roku soudím že v 5 nebo se pletu ?
Příspěvky: 700 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 19:00   Citovat
nevim co je to za generaci- tato Úsměv
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 19:02   Citovat
anglán 95-96 Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 19:05   Citovat
Kdo ma tomu vasemu slengu rozumet Úsměv)) je na Anglanovi neco spatneho? Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 19:10   Citovat
SpeedyS4 napsal:
nic, jen to, že je z Anglie ... to víš Japan je Japan Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 19:13   Citovat
SpeedyS4 napsal:
není to ta co postávala u nemocnice v TP ? ??
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 19:17   Citovat
Nevim pane .. na hodny sem nikdy moc nekoukal Úsměv krome te tve samozrejme Úsměv
anglan je anglan no.... Úsměv japonci prd umej Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 19:19   Citovat
SpeedyS4 napsal:
No proto. Hele radím ti dobře, moc bych to tady nedráždil pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 19:23   Citovat
SpeedyS4 napsal:
no ... však poznáš sám ...
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 19:32   Citovat
poznam sam? Chce nekdo rict ze jsou hondy vyrobene v UK horsi nez ty v japonsku ci co?Úsměv na me musite cesky ne japonsky VTEC VTEC VTEC HaHaaa HaHaaa HaHaaa
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 19:54   Citovat
SpeedyS4 napsal:
D15Z3 - sohc
Je to Vtec,ale trochu jiný "klasický" Vtec... Vtec má na vačkové hřídeli 3 vačky na válec, přičemž prostřední ostrá ovládá sací (nebo i výfukové) ventili od cca 5500ot.. Vtec-e nemá tu třetí ostrou vačku, má "jen" 2 sací vačky na válec, ale tyhle vačky mají rozdílný profil (zdvihy 0,65 mm a 8 mm - čile ten 12ti ventil), pokud svítí zelená kontrolka,tak každá vačka ovládá svůj sací ventil, pokud nesvítí,tak je "sepnutý Vtec" (za pomocí hydraulického čepu se propojí obě vahadla) a oba sací ventily mají zdvih 8mm (16ti ventil).
Japan je Japan...
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 19:59   Citovat
no beru kazdou hondu jako japan... mam to teda zacit brat jinak?
ja v tom co pises vidim jen pozitivum teda...kvuli spotrebe urcite..na nic jineho to nemam
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 21:28   Citovat
Na spotrebu je dobrej, ale na zavodeni to neni Úsměv Nevytaci se tak rychle jako japan Honda Podle tvych pozadavku, pokud tomu fag nic neni tak je to asi dobre
Příspěvky: 1076 1998 Civic
mecar je teď offline  mecar
motor D15Z1 66kw mám v civiku 5 generace HB má najeto 22000 a žádnej problem, když budeš mazat tak udelá jeste jednou tolik skusil bych si ovšem převodovku jak sou na tom synchrony vetsinou sou nacate je to tím že to ma opravdu dlouhe rychlosti 2 de lehce pres kilo a trojak sel za sto pade Úsměv a to to má omezovac nekde v 6500 otackach,spotreba je vítečná jednou sem se dostal na 5,5 VTEC
Příspěvky: 718 1993 Civic VTEC
Vojtas je teď offline  Vojtas
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 22:02   Citovat
mecar napsal:
jen upozorním na chybičku... jestli má najeto 22000 tak jednou tolik udělá i bez mazání Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 22:09   Citovat
Úsměv tak to do toho asi pujdu.... fakt se divim ze by nekdy takhle slabej benzin vydrzel jak V6ky a TDI Úsměv
jinak rad zapadnu do takoveho prijemnyho klubu pokud vezmete teda k sobe taky nejake ty anglany Úsměv))
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 22:11   Citovat
Vojtas: jíne motory asi jo ale ten muj ne Hihi páč tam mam foukatko a čekám až se rozkočí HaHaaa kouř
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 22:30   Citovat
ouuu ted sem si toho všimnul no cybí mi tam nula to sem nula ja si snad polibím svoji vlastní kiss me
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 23:01   Citovat
SpeedyS4 napsal:
Chlape bat se moc nemusis pokud s tim nekdo nejezdil jak kokos za studena a pravidelne menil olej tak to poslape jak hodinky
Kluk z Vyskova ma na 1.5 E-vtec 450tisic a motor jede bez jakych koliv zasahu
Ja mam doma taky jednoho 1.5 E-vteca a mam ted na nem teoreticy 240tisic a taky bez problemu s motorem jsem nic zatim nedelal.
Tak at slouzi jestli teda do neho pujdes Úsměv
Příspěvky: 792 2000 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 0:34   Citovat
pujdu, snad, jen se bojim toho stari...15let.
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 9:10   Citovat
SpeedyS4 napsal:
Proč by motor neměl vydržet?
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 10:05   Citovat
anglana s D15Z3 ma fotrik, r.96, auto bolo kupene od prveho majitela so 150tkm na tacho (serviska), ja som na nom nabehal za necele 2 roky dalsich 100tkm (furt podlaha Úsměv ), fotrik ma teraz na tacho 265.000... okrem tabulkoveho servisu tam boli tieto zavady: praskle zvody, pri 250tkm odisla lambda, menil sa zadny diel vyfuku, stredny uz bolo treba zavarit. korozia na zadnych lemoch... inak auto ma povodne tlmice, vsetky podvozkove diely atd... menili sa len kotuce, platnicky, naplne, filtre, rozvody a sviecky. spotreba oleja podla stylu jazdy. ked ju jazdi foter, spotreba oleja 0, u mna to bolo do 2 litrov na 10.000. spotreba benzinu od 4,6 do MAX! 8,5 (cez 8,5 sa mi nikdy nepodarilo, zato 4,6 na dlhej ceste ano)
Příspěvky: 752 1998 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 16:30   Citovat
Zni to jako pohadka. Auto z kosmu:)) na sve s4 sem menil taky jen oleje,filtry,lambdy,cidla u turbodmychadel, repas napravy,brzd,alarm,radio a jsem na kilu,coz moc prijemne neni,ale kdyz ji milujes....
[ Čas: 0.1995s ][ Dotazy: 145 (0.0162s) ][ GZIP on - Debug on ]
