nechápu to, poradte- rádio
  Strana 1 z 4
coodl je teď offline  coodl
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 18:42   Citovat
Zdravim hondaře a hondařky,
mam takovej divnej problem s radiem Velmi šťastný zapojil jsem radio i s reproduktory(zatim pouze zadni) a radio normalne hraje bez problemu, pokud auto stoji je nastartovano hraje plynule pisnicka za pisnickou pokud jedu do 60 km v hodine, tak tez hraje bez problemu, ale pokud jedu nad 60 km/h tak pisnicka co je v behu tak to normalne dohraje se zvukem a pote je konec pisnicky a zacina nova, jenze nova pisnicka na radiu normalne bezi, ale nejde zvuk, tak snizim rychlost do 60 km/h neboli pod 60 a zvuk zas zacne hrat Velmi šťastný tak jedu zas nad 60 a pisnicka hraje normal za 3 min je opet konec pisnicky a nova zas bez zvuku tak jedu ve meste do 60 km/h a radio hraje v klidku jako nic pisnicka za pisnickou, pote vyjedu na dalnici jedu 120 a po pisnicce zas ticho, tak misto snizeni rychlosti seslapnu spojku a radio zas hraje Velmi šťastný (soudim ze to vice bude na otackach nez na rychlosti zalezet Úsměv ) ale nechapu to hlava mi to nebere a nebavi me kazde tri minuty na dalnici seslapovat spojku Velmi šťastný poradte cim to muze byt Úsměv
Příspěvky: 616 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 18:49   Citovat
Máš tam nekde Kurschluz OK neboli zkrat OK Treba se ti dostava rušení na napájení.Zkontroluj napájecí kabliky a pro jistotu i od repraku jestli to nemas nekde blbe zapojene nebo nekde treba neskrta o kostru...jinak co mas za radio?
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 18:59   Citovat
Rada36 napsal:
radio tam bylo sony, ale to slo ven na reklamaci, nez jsem ho stihl zapojit a vyzkuset, tak mechanika byla hla, ted tam je nake nove radio co jsem koupil v akci na rychlo asi za dvojku a tusim ze je to sencor ci tak nak ale typ vubec nevim to jsem nestudoval... no a kdybych blbe zapojil repro, tak by nehrali ne? a kabliky mam tusim vsechny omotane paskou, ale muzu to nak omrknout... ale na zapojeni radia jsem nemohl nic zkazit tam byla takova zastrcka a tu jsem jen zapojil a to je vse... to me teda stve zas to cele rozebirat Smutný a jeste v takove kose...
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 19:34   Citovat
coodl napsal:
Počkej a blblo ti i to Sony nebo jen ten Sencor ?
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 19:57   Citovat
Rada36 napsal:
no jak rikam sony jsem poradne nevyzkousel zapojil normalne hralo stejne jako hraje sencor (kdyz auto stoji) za jizdy jse zkousel jen sencor a ono je vsechno v pohode, jen proste jak jedu rychleji nejde ten zvuk a nevim cim to muze byt... myslis ze kdyz zapojim i predni repro na ktere se chystam v pristim tydnu ze by se to mohlo tim zpravyt? a vadi kdyz jsou nastavovane draty(myslim tim ze drat byl spatnej a nemel koncovku, tak jsem ho nastavil jinym dratem a prelepil gumovou paskou)
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 20:09   Citovat
coodl napsal:
Ne nastaveni dratu nevadi,ani to ze nemas zapojeny predni repro.Ja bych tam zkusil dat jiny radio a projet to protoze Sencoru bych z odpustěním nevěřil ani barvu drátů....
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 20:12   Citovat
Není to spíš závislost na otáčkách motoru ?
Jinak mě napadají jedině vyšší vibrace při rychlejší jízdě, na což by reagoval nějaký studený spoj ....
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 20:15   Citovat
Rada36 napsal:
no ja ho koupil jen abych tam neco mel pak se ma dat do jineho vozu, ale je uplne nove a melo by byt ok... a docela me to zarazi pac jsem mel mnohem vetsi mr.ku taky asi sencor v 6g nez tam slo JVC a slo normal. a tohle taky slape rikam v nicem neni problem ale jak to projedu vytocim motor, tak mam po zvuku a to mi hlava nebere a tim jak jsi rikal zda mi t neskrta o kostru tim jsi myslel co?
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 20:16   Citovat
Daver napsal:
jo psal jsem to ze si myslim ze je to spise na otackach Úsměv no vibrace je to mozny je tam jeste ladak Úsměv ale kde ten studenej spoj mam hledat?
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 20:19   Citovat
coodl napsal:
v tyhle zimě na celym autě. pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 20:22   Citovat
coodl napsal:
Daver myslel asi chybu pri vyrobe je to proste spatne pajenej spoj na plošnaku....
jo na tich otackach sem to myslel taky prave tim ze mu to leze do napajeni a buh vi jak to ma sencor odrušeny napajeni atd.jestli mu proste neleze palubni frekvence do radia a nedela neplechu,nebo treba spatne odstineny radio? ze by se to tam na nejakej krystal nebo buh vi co indukovalo?Sakra uz tomu moc nerozumim Smutný hodne jsem toho zapomel HaHaaa
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 20:24   Citovat
Jinak tomu Sencoru bych fakt neveril ani novemu KO
Cinani to ta mlatej jak vztekly a je to fakt tragedie to snad ne
Hifil je teď offline  Hifil
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 20:30   Citovat
Tak mě napadá buď ten studeňák v závislosti na vibracích - i když to by na našich silnicích blblo asi kdekoliv bez ohledu na rychlosti nebo otáčkách..
A co vyšší napětí při vyšších otáčkách? Nemůže být něco s tim? U Sencoru bych se nedivil tomu, že by přepěťová pojistka vypínala pouze vestavěný zesilovač a ne celé rádio..
Ale je to docela záhada teda Tak to koukám!
Příspěvky: 1140 H+ body: 1
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 21:03   Citovat
Rada36 napsal:
btw co dneska z číny není ? HaHaaa HaHaaa sry za offtopic
jedině fakt asi vybrace při vyšších otáčkách...
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 21:48   Citovat
gear napsal:
třeba od panasonicu mám pořád všechno "made in Japan" Hihi teda kromě plasmy,ta je "made in Plzen" :chichi:
Možná je ten sencor nějaká city edition,pak by to odpovídalo Nápad je tu! Bych zprvu okouk ty spoje a kabeláž k repru,pak rádio vyndal a šel na reklamaci,co s tim jinýho..
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 22:48   Citovat
coodl napsal:
No to ne vibracema, ale spíše voltáží ... tipl bych si, že rádio má problém se stabilizací zdroje
Čím vyšší otáčky, tím větší napětí v palubní síti (pokud není kontrolováno, očemž v tvém autě pochybuji) a pokud je chyba ve zdroji, tak to prostě rádio nemusí přenést přes srdce.
Připoj si multimetr na palubní síť (třeba zapalovač) a změř si napětí v různých otáčkách ... pak vyzkoušej při jakém napětí ti to rádio začně blbnout ... ale to jen kdyby sis s tím chtěl v té zimě hrát HaHaaa .... jinak reklamuj rádio, pokud je v záruce je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 22:50   Citovat
Daver napsal:
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 23:02   Citovat
otackama to nebude, ale napada mne jedna vec. kdysy se mi to stalo u Fordu Fokusu kdyz jsem montoval radio. totiz nektere auta jsou vybavene ze cim vissi rychlost vozu tak tim by se mela zvysovat hlasitost radia. spatne jsem tento vodic zapojil a to v domneni ze je to spinani od spinacky pri kontrolkach tzv 15, sem napojil na radio a radio vzdy pri cca 80km v hodine vypnulo zvuk. v jakem aute to mas? ve svem? nevim o tom ze by honda u starsich modelu mela tudle funkci.
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 23:08   Citovat
doktorshondou napsal:
To zní sice logicky, ale nezapadá mi do toho ta spojka..
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 23:13   Citovat
Teď si ale řikám, že tim napětim to taky nebude.. Kdyby tomu vadilo vyšší napětí, tak to těžko dohraje skladbu před vypnutim..
Jsem z toho daněk Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 23:15   Citovat
ma to nejake divne, takhle je to nanic resit. nejlepe vzit merak vse zmerit a pak reklamace radia.
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 23:17   Citovat
Hifil napsal:
taky mi to nejde do hlavy, musi to byt nejake nahody a spletitosti
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 23:23   Citovat
Nejjednodušší bude zkusit jiné radio. Pokud to bude dělat i s jiným rádiem tak potom můžeš hledat dál. Do té doby je to ztráta času.
puli je teď offline  puli
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 23:31   Citovat
podívej se pořádně na přívod proudu k radiu,a hlavně na dráty k reproduktorům,jestli to nikde nekostří,občas to taky dělá pískave zvuky,zvuk jako turboefekt... to pochází od otaček alternatoru.
Příspěvky: 133 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 23:43   Citovat
regulátor napetí? zkoukni zda ti to neprebíjí pri vyzsích otáckách
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 23:53   Citovat
PAKO napsal:
napětí by nemělo byt víc jak 15v
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 23:56   Citovat
diky za rady asi vymontuju radio a pujdu ho reklamovat pak uvidim co mi reknou mezitim jeste okouknu ty draty, ale zitra jedu pracovne do polska tak az o vikendu na to mrknu, ale nejde mi to do hlavy. jinak to mam ve svem aute v c5g coupe 95´ tak nevim zda to ma ze by to melo zesilovat, rekl bych ze ne, kdyz tam jsou jeste svihadla na okna Velmi šťastný problem je ze ja na tu elektrinu jsem tak trochu mimo, ale nejhorsi je ze to budu muset prolest to auto podivat na draty popripad poupravyt a pak to vse zkouset nekde na dalnici nebo na selnici frekventovane nemuzu to dela v garazi, protoze to zjistim jen za jizdy Smutný to bude klendra a ani grok si nemuzu dat aby me nechytli Velmi šťastný diky za rady kdyby nekdo mel jeste nakej napad klidne ho sem hodte v patek vecer to vse prelouskam a vrhnu se na to. Jinak vyzkouset jine radio me napadlo, ale bohuzel nemam jake Smutnýa kupovat radio dalsi se mi uz nechce abych ho koupil a pak zjistim ze to radiem neni a budu mit dve radia a pak mi mozna prijde jeste to z reklamace Smutný no snad to nak dam dohromady, zatim diky
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 23:58   Citovat
PAKO napsal:
to uz tu nekdo psal kdyby to prebíjelo, tak by nedohrala ani ta jedna pisnicka ne? a kdyz seslapnu spojku a pak zas pustim otacky zas vylitnou ale radio hraje dal a pak zas nic to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 0:02   Citovat
řikam stačí když jen se dotýká kostry drát co vede k repru tak to hnez zlobí
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 0:07   Citovat
puli napsal:
ok, diky.. mrknu na to uz mozna v patek? ale to asi nestihnu prijedu pozde kvuli pocasi, tak v sobotu rano se na to vrhnu. pak vam dam vedet jak jsem pochodil Úsměv
[ Čas: 0.2245s ][ Dotazy: 145 (0.0166s) ][ GZIP on - Debug on ]
