Ntc snímač - kde najdu na Hondě Accord 2.0l r.95, CC7
Hanz je teď offline  Hanz
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 14:31   Citovat
Zdravím Vás všeci.Mám prozbu koupil jsem Super performance Power chip a má se zapojit mezi NTC snímača jednotku.Nenašel jsem od filtru ke škrtící klapce ani naznak po čidlu na teplotu nasavaneho vzduchu.Mám Hondu Accord 95 2L,motor CC7.Nevíte někdo jestli tam vubec je nebo kde ho najít jestli je?
Ä jestli má cenu to tam dávat ,máte někdo zkušenost z něčím obdobným?Díky za radu i pomoc .
Příspěvky: 1006 H+ body: 0 1995 Accord
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 16:54   Citovat
nemenuje se to turbonator? HaHaaa zkušenost nemám
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 19:15   Citovat
Ne nejmenuje oficialní název je Power CHIP. Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 19:40   Citovat
a co to bude delat as to bude funkcni?
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 21:10   Citovat
musíš jít ještě dál teplotní čidlo je na sacím potrubí. kouká z něj v podstatě jen konektor . Jinak ten suprčip je "rezistnátor " - v krabičce zavřenej odpor asi za 2kč Velmi šťastný pořádnej výtlem a je to úúúplně na "renault"
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 21:13   Citovat
musíš jít ještě dál teplotní čidlo je na sání . kouká z něj v podstatě jen konektor . Jinak ten suprčip je "rezistnátor " - v krabičce zavřenej odpor asi za 2kč Velmi šťastný pořádnej výtlem a je to úúúplně na "renault"
jj power box hadr.hele a ma to vubec nejakou funkcy kdyz tam dam rezistor?to budu šálit jednotku o hodnotě vzduchu ne?a prida to stejne prdlačku?
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 21:21   Citovat
Rada36 napsal:
jo jasně bude tam hodnota jakoby to sálo studenej vzduch . co by to přidalo , vzduchu to nasaje stejně a podle tohohle čidla dělá ecu korekce minimální , stejně to pak zkoriguje lambda . Pokud bys chtěl něco oblbnout aby to mělo smysl tak map. ale to je dost záludný a nesměl bys to dělat pořád atd atd -a jsme u VAFC apexi Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 21:36   Citovat
Tak díky za info hodim to k ledu a nechám jak je myslel jsem si to ,ale líná huba holí neštěstí. zmatenej
[ Čas: 0.0807s ][ Dotazy: 57 (0.0073s) ][ GZIP on - Debug on ]
