Žere mi to olej
Lubosh je teď offline  Lubosh
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 18:47   Citovat
Civic 5.g. D15B2 Motor mi žere olej. Co myslíte, bude stačit vyměnit těsnění pod hlavou? Nemůže s tím bejt něco horšího? Jinak jezdí v pohodě.
Příspěvky: 3437 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 18:58   Citovat
kdyz uz se budes hrabat v motoru, tak bych pro jistotu vymenil treba i pistni krouzky. Kolik mas najeto a kolik presne ti to zere? Ja mam 1l/1000 km a jsem v "norme" Velmi šťastný
Robik je teď offline  Robik
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 19:08   Citovat
Vítej v klubu Mr. Green mám to samé a jak jsem to koupil žralo to olej fakt hodně že mi to za 450km sežralo půlku rysky....vyměnil jsem těsnění pod hlavou a těsnění u ventilů a nepomohlo, pak jsem nechal udělat komplet GO u PK a nežere to vůbec..nalítal jsem ted po výměněn 3500km a neubylo nic Úsměv
Příspěvky: 3080 H+ body: 0 2015 Civic
určin je teď offline  určin
1l/1000km jsem se nedostal ani s tezkou nohou...ted jsem dolejval cca 0,5l/1000km
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
Adamek je teď offline  Adamek
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 19:55   Citovat
no když řeknu, že se mi povedlo i litr na 500km tak asi moc v normě nejsem Smutný
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 20:26   Citovat
Pokud žere olej, tak většinou přes gufera ventilů nebo pístní kroužky. Takže výměna těsnění pod hlavou moc nepomůžeÚsměv
P.A.N. je teď offline  P.A.N.
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 20:43   Citovat
Taky bych to videl na ty gufera na ventilech . Ted je budu taky menit. krouzky by to byt mohli byt samozrejme taky , zalezi kolik mas najeto . to mi hlava nebere
Příspěvky: 110 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 20:58   Citovat
tiez by som tipoval gufera na ventiloch bo 14rocny motor nebude ako new a casom aj guma stvrdne a netesni ako ma..a ked ma este mrte nabehane tak sa to vydere pomalicky...
PříspěvekZaslal: 28.9.2007 , 10:45   Citovat
Auto má nalítáno 180 000km. Já jsem s ním najel cca 6 000 km. Kupoval jsem ho někdy v dubnu. Dolil jsem za tu dobu asi litr a půl, ale přeci jenom bych byl rád, kdyby to ten olej nežralo. Na kolik by tak přišlo vyměnit ty gufery. Je to hrůza, teď mě čeká výměna spojky, potom nalakovat přední pravý blatník, zadní levé dveře a přední levé dveře. Bylo to trochu poboufaný, tak jsem to nakitoval a kámoš mi to snad stříkne, nejhorší je, že nevim co tam mám za barvu, bo top už někdo stříkal a střechu a kapotu nechal origoš. Jo a když už jsem u spojky, je těžký ji vyměnit?
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 28.9.2007 , 13:55   Citovat
LucasFreeMatch napsal:
Tak tu tvoji spotřebu oleje která je zhruba 2,5dcl na 1000km bych vůbec neřešil.Ta je úplně v pohodě
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 28.9.2007 , 15:33   Citovat
Pokud udelas krouzky, i bez vybrusu, tak ti to pomuze, ale tvoje spotreba je v norme.
Me bral motor 2.5l/400km, dam jsem jen nove krouzky a hned to bylo o necem jinem, nic mene ty valce uz byly nejak ovalne, takze nejaka ta kapka oleje stejne prosla nahoru...
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 29.9.2007 , 9:49   Citovat
bordel napsal:
Mě bere D16Z6 cca kolem 1l/100km ale bojim se měnit kroužky pač mám nalítáno 274 000km a válce již budou mít určitě ovalitu a mám strach že když dám nové kroužky tak odejde celej motor. Tak to vidim jedině na výbrus a s tím ještě asi počkám
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 29.9.2007 , 10:01   Citovat
infinity napsal:
jak jezdíš ? :twisted: a s jakym olejem mravenec
PříspěvekZaslal: 29.9.2007 , 10:17   Citovat
665+1 napsal:
No prumerne...obcas klidne a obcas tomu dam sodu. Ale kdybych jezdil furt nad 6tisic tak ta spotreba oleje bude nekolikrat vetsi imho.
Jinak jsem ted koupil barel (25l) oleje MOTUL 8100 X- CESS 5W40 Full synthetic. Vyslo to asi na 300kc/litr.
Az to vyjezdim tak me asi bude cekat mensi GO motoru - pocitam s krouzkama, gufery, tesneni Ble Nejspis ji udelam na 200tkm
PříspěvekZaslal: 29.9.2007 , 10:19   Citovat
infinity napsal:
anebo ještě zkusit jinej olej . my jezdime s shell helix ultra 5w40 a sme na tom jako ty ... nicméně jsem zkoušel jet 2 hodne klidný nadrže ... (skoro 1000km) a olej nemizel. Takže něco kvalitnějšího zkusime spolu s LKTR ... :darek:
PříspěvekZaslal: 29.9.2007 , 13:34   Citovat
Jasne, olejem to muze byt taky...ale stejnak jinej olej tak moc nezmeni spotrebu...proste to zere kouř
Doted jsem mel 10w40, ted zkousim 5w40...ale myslim, ze se nic nezmeni.
 Anonymní
PříspěvekZaslal: 29.9.2007 , 14:10   Citovat
chalani, ja teda neviem, ale tym vasim kilometrom moc neverim, bud to mate postacane alebo na tych autach jazdili prasata Úsměv
ale k veci. pri velkej spotrebe je mozne, ze su kruzky len zapecene. dopomoze k tomu nekvalitny olej, neskora vymena alebo aj naoko taka blbost, ako vypnutie motora bezprostredne po "palbe"... treba nechat par sekund klapat na volnobeh, aby sa olej trosku schladil.
kym sa pustite do GO, vyskusal by som naliat do valcov na 1-2 dni petrolej alebo konkor. mne dost pomohlo na jednom starom aute, ze som urobil kontroverznu dekarbonizaciu vodou a nalial STP do oleja pred jeho vymenou. po tomto spotreba oleja klesla zo 4l/10.000km na 1-1,5 litra. neviem vsak, ci to urobila ta voda alebo STP. jazdim na 5w30 a 5w40, auto ma nabehane 360.000km.
druhe auto ma 260.000 a nezozerie ani kvapku.
H+ body: 1
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 29.9.2007 , 14:12   Citovat
to som bol ja
PříspěvekZaslal: 29.9.2007 , 17:59   Citovat
znam jednu Honda 270 000tkm a temer zadna spotreba oleje...
Jinak mi v honde bylo receno, ze 1l/1000km pri najetych 170 000 je zcela bezne, hlavne u vysokootackovych motoru...
PříspěvekZaslal: 30.9.2007 , 15:29   Citovat
Tak dík hošani, a co a spojka, to bych měl zvládnout ne?
Žere mi to olej
[ Čas: 0.1406s ][ Dotazy: 104 (0.0118s) ][ GZIP on - Debug on ]
