Seřízení ventilů
Potok je teď offline  Potok
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 22:53   Citovat
Zdravím všechny. Poprosil bych o radu jak seřídit ventily na c5g D13b2 karbec, 16ventil.
Asi jsou všechny 16cti ventily ale pro jistotu HaHaaa Potřeboval bych je seřídit ale netroufám si do nich. Na škodárně to byla hračka ale v tom se moc nevyznám.
Rád bych věděl vůle ventilů a jak postupovat.
Díky moc za rady.
Příspěvky: 44 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 23:01   Citovat
stahni si manual tam máš všechno, neptej se kde a koukni se tady po fóru, pak taky použij funkci hledat
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 23:14   Citovat
posero napsal:
Manual mám ale nevyznám se v tom english Bueee
Ale dík za radu
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 23:20   Citovat
snad ti to pomůže
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 23:32   Citovat
No koukal jsem do toho ale absolutně se v tom nevyznám. Jsem asi jednoduchej. Myslel jsem že budete trochu vstřícnější a poradíte mi. Tak díky zkusím to někde jinde.
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 23:41   Citovat
radsi to nedelat doma OK
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 23:42   Citovat
Nezlob se, ale s tímhle přístupem to možná bude obecně lepší.
V 21:53 dáš dotaz, dva lidi ti odpovědí, dostaneš odkaz na popis seřízení v češtině, protože v manuálu je to pro tebe anglicky na nic, ale tím se ti taky člověk nezavděčí.
No nic, dělej, jak myslíš.
Adamek je teď offline  Adamek
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 23:45   Citovat
Nechápu jak by to chtěl jednoduše, když to zrovna jednuchá operace není. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 1:17   Citovat
Minor napsal:
Promin Minore toho tvojeho odkazu jsem si nevšiml omlouvám se ti. Trochu mě naštval posero jak to napsal a přehlídl jsem ten tvůj odkaz. Fakt se omlouvám. Díky no přečtu si ho a uvidíme jinak to dám do servisu jestli nebudu vědět co a jak.
Ještě jednou promin a díky moc.
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 9:13   Citovat
napsal jsem to tak, abys našel všechno co potřebuješ a zároveň se naučil trochu se tady pohybovat sám. ono psát tady každej den někomu jinýmu pořád to samý dokola neni zábava Mrk
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 9:49   Citovat
Potok napsal:
V pohodě, omluva přijata. přátele
O mě nejde, jen si musíš uvědomit, že v pátek v deset večer asi nesedí u počítače žádný mechanik, který jen jen čeká, aby ti mohl na foru detailně popsat, jak seřizovat ventily.
Ono obecně lidé radí z dobré vůle a popsat cokoli je prostě práce a někdy dost zbytečná, když ty informace někde jsou.
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 14:11   Citovat
Adamek napsal:
Seřízení ventilů je jednoduchá operace. Někdy ti to ukážu je to dobrý
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 14:48   Citovat
Nedělejte z toho takovou alchymii. Je to poměrně jednoduchá operace která se dá udělat i doma v garáži (venku bych to nedělal, aby se nenafoukal prach do motoru).
A pokud Potok dělal ventily na škodovce, tak z tohohle nemusí mít strach. Princip je stejnej, jenom je tam 2x tolik ventilů.
Je k tomu potřeba šroubovák, 10ka klíč a lístkový měrky.
A k tomu otáčení kliky ráčnou bych měl výhrady. Asi je to malá pravděpodobnost, ale tímto způsobem by se mohl povolit šroub co drží řemenici.
Já motorem otáčím tak, že vyheveruju přední levý kolo, zařadím 5ku a otáčím kolem.
Vymontuju všechny svíčky a horní úvrať zjišťuju špejlí vloženou do tvoru po svíčce - otáčím motorem a jakmile špejle přestane stoupat je píst v horní úvrati.
Jednoduchý a nepotřebuju hlídat nějaký risky a značky.
Jenom se musí dát pozor aby se ventily seřizovaly v horní úvrati na konci taktu "komprese". To se pozná tak, že všechny ventily mají vůli.
Pokud by se jednalo o horní úvrať na konci taktu "výfuk" tak by ventily byly bez vůle.
Jak říkám, když člověk ví co dělá a není úplný nemehlo, tak tohle zvládne v pohodě doma.
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 15:13   Citovat
Kmóďa napsal:
Však už jsem to viděl, jak jsi je štěloval venku pred garaži. Nepamatuješ jak ti ten malej zakrslík chtěl do odkryté hlavy hodit hrsť písku? pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 20:03   Citovat
Petr 78 napsal:
pořádnej výtlem pořádnej výtlem jakej máš přípravek na tahání špejlí z válce pořádnej výtlem ,ne dělám si srandu ,ale dokážu si představit že tam někdo vrazí nějakou kratší a v dolní uvrati mu sjede dovnitř.
já se orientuju podle značky UP na vačce -up nahoru kolo ryskama s rovinou hlavy -1 válec , otočím o 90st -3 válec atd atd
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 20:44   Citovat
pořádnej výtlem
Jo v poho. To víš že by se to mohlo stát a pak by byla prekérka. Ikdyž motor by tu špejli myslím "sežral" bez problémů Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 21:03   Citovat
Petr 78 napsal:
pořádnej výtlem
spis by to vypadalo jak kdyz lovis plysaka z automatu na hracky s takovym tim chapadlem .-)))
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 22:04   Citovat
ninja napsal:
pořádnej výtlem Jo přesně.
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 22:13   Citovat
Díky pánové za rady. A nemyslel jsem to tak že by mi měl někdo odpovědět hned ale jak jsem již psal tak to bylo trošku ze vsteku na poseru,kterej to taky tak nemyslel. Tak že díky všem a asi se do toho pustím jak bude čas.
Honda zdar
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 22:24   Citovat
kdyz mas vyndany svicky a vyradis tak se da motor utocit normalne rukou za remenici, racnou tocim jenom kdyz tam necham svicky
PříspěvekZaslal: 20.1.2009 , 10:09   Citovat
Kolik si tak za to kešujou v servisu,hmmm?
Příspěvky: 1199 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.1.2009 , 11:22   Citovat
MártyKL napsal:
Nevím to jistě, ale někdo mi říkal ža asi 500,- nebo možná i víc.
To bych nedal. Za půl hoďky si to udělám sám zadarmo a můžu se na to spolehnout.
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 10:35   Citovat
nenašel by se tu někdo,kdoby mi to za nákou stovečku sešteloval?
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 10:55   Citovat
MártyKL napsal:
musíš taky napsat odkud jsi muhehe
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 11:22   Citovat
Soráč...KLADNO
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 13:20   Citovat
hm?
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 15:41   Citovat
Tak nikdo? Se stydím
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 16:40   Citovat
V Praze PK Motorsport - viz patrneři klubu.
Seřízení ventilů
[ Čas: 0.1709s ][ Dotazy: 137 (0.0144s) ][ GZIP on - Debug on ]
