baterka
x.mac je teď offline  x.mac
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 14:38   Citovat
Ahojky všem...mám hondu accorda 1.8 a chci tam dát baterku 74Ah.....vejde se tam,ale slyšel jsem že jí můžu odstřelit že mi alternátor tolik nedává a tím pádem jí prý můžu vyvařit...sám si myslím že je to blbost,ale názor jiných si rád vyslechnu...díky za odpovědi...
Příspěvky: 9 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 14:54   Citovat
ja osobne si taky myslim zeje to blbost Úsměv
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 15:25   Citovat
x.mac napsal:
nikoli, alternator dobiji cca 14,4 a je tam regulator
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 15:37   Citovat
Já bych spíš měl strach o ten alternátor. Nevím kolikátka je tam origo baterka, ale aby tuhle baterku stíhal dobíjet. Aby neběžel pořád naplno.
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 15:50   Citovat
Petr 78 napsal:
alternátor snad dobíjí podle počtu otáček, nebo se snad mýlím?
Příspěvky: 1102 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 15:56   Citovat
Dave1984 napsal:
To jo, ale pokud je baterka nabitá a nemá žádnej odběr, tak alternátor nemusí tolik dávat a neběží na plnej výkon. Regulátor to nějak reguluje. Úsměv
Nejsem elektrikář, tak snad to tu někdo znalejší rozsekne.
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 16:03   Citovat
Proč mají třeba diesely silnější alternátory? Protože mají větší baterky a protože pracují v nižších otáčkách.
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 16:06   Citovat
Petr 78 napsal:
tento stav snad ani moc nastat nejde, aby byla celá nabitá, protože pořád máš nějaký odběr, jak už motor, elektroinstalace, cokoliv..Při klasickém odběru myslím, že to je jedno, ale v případě, kdy máš náročnou audiosoustavu, která má velký odběr ampérů, tak se může stát, že altík to nebude stíhat dodávat, proto je lepší mít silnější altík, protože se může stát, že když altík nebude stíhat baterku dobíjet a napětí půjde pod určitou mez, dejme tomu pod 10V tak můžeš zesík odpálit...a taky tím ničíš baterku, pokud je tam velké kolísání napětí...moje baterka by teoreticky měla vydržet 350cyklů vybití pod 10,5V a pak odejde, ale v praxi to může být mnohem méně Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 16:09   Citovat
Petr 78 napsal:
to je blbost, dízly potřebují větší autobaterie, protože jejich start není tak lehký jako u benzínu, nezapomeň, že mají žhavící svíčky, né jen starter Cool takže potřebujou vyšší startovací proud. Obecně pokud dáš místo původní baterie baterii s vyšší kapacitou, nic se nestane, naopak se zlepší startovací schopnosti, zvlášť v zimě, a prodlouží se její životnost....
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 17:45   Citovat
Dave1984 má pravdu.Můžeš si klidně dát silnější baterku,když se ti tam vleze a můžeš v klidu spát.Smraďoch musí mít větší baterku i silnější altík.Je obtížnější ho nastartovat,má větší kompresy(větší startér),potřeba žhavit a navíc většina smarďochů má vyhrívání vody v malém okruhu přes elektrický žhavič.
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 19:36   Citovat
Dej tam co tam patří! Mám acco 2,0 a patří tam 62 ah. Koupil jsem exide a má startovací proud 640 A. A je to v poho..ale když chceš platit navíc..
Příspěvky: 502 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 19:41   Citovat
mad_zed napsal:
Jo to já vím, proč diesly potřebují větší baterku. Ale právě kvůli větší baterce mají silnější alternátor ne?
PříspěvekZaslal: 19.1.2009 , 9:00   Citovat
Tak jsem koupil novou baterku 74Ah/680A za 2000kč a je to super......startuje jak víno...pohoda
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 19.1.2009 , 13:52   Citovat
Taky mam v preludcce silnejsi baterii ( z meho stareho naftaku a startuje jak vino a zatim zadnej problem s altikem nenastal )
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
Acxe je teď offline  Acxe
PříspěvekZaslal: 19.1.2009 , 17:05   Citovat
Ja si myslim ze diesle maji vetsi baterku pro to ze je pri startu potreba vic proudu a z toho duvodu maji silnejsi altik, kterej ji musi tim padem vic dobijet.
Ale nechapu presne princim pze. regulator na altiku reguluje jen napeti vychazejici z alternatoru a ne dobijeci proud baterky.. Z toho plyne ze baterka si sama bere kolik zrovna potrebuje. Silnejsi baterka se pri startu tolik nevybije a tim padem ani nebude potrebavoat tolik dobit takze si myslim ze je to jedno.
Treba novy accord ma ve vsech motorech 105A altik a rozdil je jen v baterkach 45Ah vs 74Ah
Osobne jsem velikost baterky nikdy neresil a vzycky sem daval radsi vetsi jak mensi
Příspěvky: 173 H+ body: 1 2004 Accord Type-S
mendo je teď offline  mendo
PříspěvekZaslal: 22.1.2009 , 23:26   Citovat
Je zaujimave ze do tak velkeho auta ako je acco 2.4 daju 45ku bat. Ja mam v civicu 1.5 45Ah origo + vzadu 75 Ah a altik zatial dobija aj ked urcie nie na 100%
kludne mozes da 1.5 nasobok povodnej kapacity baterky
Příspěvky: 54 H+ body: 0 1999 Civic
sagi je teď offline  sagi
PříspěvekZaslal: 24.1.2009 , 15:51   Citovat
x.mac napsal:
co to je za znacku kdyz stala jen 2000,-?
Příspěvky: 272 H+ body: 0
silvic16 je teď offline  silvic16
PříspěvekZaslal: 29.1.2009 , 10:41   Citovat
Akumulátor s větší kapacitou při správně seřízeným napětím nevadí. Je spíše výhodou.
Jediný rozdíl oproti menší kapacitě je v tom, že se bude muset dobíjet na hodnotu před startem
delší dobu, než ten slabší. (Ujet více km).
Akumulátory do vozidel se projektují tak, aby byly kapacitně a proudově při startování "tak akorát".
Je to proto, protože větší kapacita = větší rozměry (potřebný větší prostor), větší váha a tím i vyšší cena.
Při cenových rozdílech různých kapacit se na tom dá hodně ušetřit.
Napětí regulátoru se volí tak, aby došlo ke kompromisu mezi rozumnou rychlostí nabíjení a proudem při kterém
se akumulátor za žádných podmínek "nesmí vařit" - aby nedošlo k vystřikování elektrolytu.
Příspěvky: 55 H+ body: 0
baterka
[ Čas: 0.1448s ][ Dotazy: 97 (0.0177s) ][ GZIP on - Debug on ]
