Připojení led diodového pásku
Sitcom je teď offline  Sitcom
PříspěvekZaslal: 14.1.2009 , 14:06   Citovat
Zdravíčko
uvažuji o koupi takových těch led diodových pásků silikonových nalepovacích
Zajímá mě jestli to jde zapojit tak aby se mi rozsvěcoval spolu ze světlem kdyz otvíram dveře Hihi
Příspěvky: 269 H+ body: 0 2001 Civic VTEC
rOMIK15 je teď offline  rOMIK15
PříspěvekZaslal: 14.1.2009 , 14:27   Citovat
Sitcom napsal:
Zdravíčko
Jasně, že jde. Připojíš to přímo na dveřní spínač. V targách a v C5G tam nebyl žádný problém s přístupem, ale jak to budeš mít ty, nevím.
Příspěvky: 120 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 14.1.2009 , 17:32   Citovat
rOMIK15 napsal:
Na dveřní spínač když budu chtít aby se zhasínalo a na popelník kdyz budu chtít ať to svítí už jsem to dokoumal
Díky:)
PříspěvekZaslal: 14.1.2009 , 18:48   Citovat
Sitcom napsal:
Díky:)
To s tím popelníkem nechápu to mi hlava nebere . Vysvětlit, please Se stydím Kdy jako chceš ať Ti to svítí?
PříspěvekZaslal: 14.1.2009 , 19:49   Citovat
tipuju že to rožne se světlama ,jako nasvícení popelníku
PříspěvekZaslal: 14.1.2009 , 19:57   Citovat
Aha, dík. Já nemám nasvícení popelníku, takže mi to nedocvaklo...
PříspěvekZaslal: 14.1.2009 , 20:00   Citovat
rOMIK15 napsal:
když jsem kouřil tak jsem si to dodělával taky , měl jsem popelník nad rádiem a když se člověk v noci netrefil tak padal popel dovnitř,což mě celkem štvalo.takže jsem tam zapustil 5 ledek a popelník krásně svítil
PříspěvekZaslal: 14.1.2009 , 20:45   Citovat
No tak tak Úsměv nevim od ktereho roku už to svítí standartně v cívovi Úsměv Da se to na to připojit ale za jízdy by mě to asi štvalo..
PříspěvekZaslal: 14.1.2009 , 21:23   Citovat
Sitcom napsal:
když jsem nekouřil tak jsem to zavřel ,takže tma a nerušilo to , provrtal jsem tam jen dírku aby bylo vidět kde je madlo.
PříspěvekZaslal: 14.1.2009 , 21:46   Citovat
Popelník mě za jízdy neštve Velmi šťastný ten je zavřený ale ty pásky by svítili pořád za jízdy a to by me asi štvalo vis:D
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 6:49   Citovat
Sitcom napsal:
proč by tě to štvalo,dyt bys je neviděl ? skrz spotřebu ?u těch ledek je zanedbatelná
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 10:36   Citovat
Ja nevím ty ledky jsou docela dost svítivé přeci jen ten spodek ti to osvětlí značně a budu to mít i u spolujezdce..
Sedím posazený docela dost vzadu takze myslím ze me to bude rozčilovat ale nevím Hihi musí se to vyzkoušet.. O spotřebu rozhodně nejde:)
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 12:00   Citovat
Sitcom napsal:
nevím přesně kde to chceš mít , já to měl vevnitř v popelníku na horní straně ledky svítili dolů a spíš dozadu takže byly krytý jakoby za rohem toho rámečku kolem dvířek a tím pádem skrz zavřenej popelník to nemělo kudy prosvítit mimo .
záleží jak je to u tvýho auta je řešený.
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 12:06   Citovat
Mě popelník svítí standartně kdyz je otevřený ty pásky lepím tak aby svítili na pedály.. a ve stejném míste u spolujezdce
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 12:14   Citovat
Sitcom napsal:
ahá , kolotočáři to je jiná , jsem pochopil, že ti seriově popelník nesvítí a chceš to dodělat ,proto o něm pořád melu .
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 12:25   Citovat
Jáá si řikám proč o tom pořád meleš Velmi šťastný nee popelník svítí ja o něm spustil jen protože jsem říkal že přemýšlím jestli zapojit na popelník nebo na dveře Úsměv
Právě že zas takový kolotočáři ne Úsměv takže asi na dveře at se to zhasíná Hihi
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 13:44   Citovat
Sitcom napsal:
Vzal bych si signal od stropni lampicky nez od dverniho kontaktu jako takoveho. Uz jsem tohle jednou delal a je to docela fajn. Jenze ja to resil ze byl pasek nalepeny zespodu dveri tak aby se rozsvitilo na zem abys videl kam vystupujes a svitilo to jen s otevrenyma dverma.
Nejsem si totiz jisty jestli mas jasno ze popelnik sviti porad i kdyz je zavreny a mas rozsviceny svetla. Takze pri nastupovani ti to nijak nepomuze. spis bych to v tvem pripade napojil na osvetleni spanaci skrinky, pokud ho mas. To by melo fungovat tak ze odemknes auto, spinacka se rozsviti a v moment kdy otocis klic na kontrolky spinacka zhasne. Nastartujes, je zhasnuto a kdyz vypnes motor tak se hned spinacka zas rozsviti a sviti bud nejaky cas a nebo se hned zhasne kdyz zamknes auto.
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 14:13   Citovat
ninja napsal:
Joo přesně tak jsem to původně zamýšlel. Takže to jde otázka je jestli se mi to povede Úsměv) každopádně díky moc Úsměv
josa je teď offline  josa
PříspěvekZaslal: 3.5.2013 , 21:14   Citovat
Neskusal niekto vymenit ziarovky v palubovke a v osvetleni kurenia za LEDky? Myslim take, ze bez prerabky.
Uvazujem nad takouto jednoduchou upravou, ale co som pozeral tak tych LED je milion druhov, niektore su kratsie, dlhsie, hrubsie,.. tak ci s nejakymi nemate skusenosti, ktore dobre svietia a sedia tam Úsměv
C5G
Příspěvky: 194 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.5.2013 , 23:26   Citovat
josa napsal:
C5G
čti tady odkaz
a tady odkaz
a budeš vědět všechno.
Josee je teď offline  Josee
PříspěvekZaslal: 25.7.2013 , 1:58   Citovat
Trošku se přifařím do tématu, kudy vede elektrika do stropního světla u C6G? Úsměv Mám v plánu matné lampičky žádnou LED šílenost... Úsměv Případně u bavora jsem měl světlo řešeno tak že zhaslo až po otočení klíčkem, což mi příjde jako lepší řešení, teď zavřu dveře a jsem po tmě, pokud si nevycvaknu světlo na stálo... napadá někoho něco? Nápad je tu! Díky za tipy
Příspěvky: 136 H+ body: 0 2003 Civic
mirher je teď offline  mirher
PříspěvekZaslal: 25.7.2013 , 12:37   Citovat
dávajte si ale bacha na napetie lebo 14,4V ledky odpaluje... pomaly ale isto... takže treba tam dáky malý odporček a na dverách je spínačík ktorý pripája kostru a už len treba nájsť +... aspoň na C6G .. a ak nechcete aby to zhaslo hneď tak tam treba šupnúť kondenzátor a bude pomaly zhasínať
Příspěvky: 11 H+ body: 0 1998 Civic Vti
[ Čas: 0.2671s ][ Dotazy: 113 (0.0352s) ][ GZIP on - Debug on ]
