cim prilepit kridlo?
kalich je teď offline  kalich
PříspěvekZaslal: 14.1.2009 , 18:45   Citovat
zdravim prohledal jsem cele forum a nenasel radu tak sorry za nove tema.mam c5g sedan a nedavno jsem si koupil kridlo a nevim cim ho prilepit jesti je na to nejaky spesl lepidlo ci co.napiste co vite dik..peta
Příspěvky: 110 H+ body: 0 1999 Accord
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 14.1.2009 , 19:16   Citovat
klasicky silikon alebo dajake dvojzlozkove lepidlo ale pak to kridlo neda dole uz nik Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.1.2009 , 19:21   Citovat
Pokud mas origo křidlo tak by melo mit zapustene matky.
Viko kufru ma pak naznacene dirky ktere staci provrtat skrz.
Pak ho jednoduse prisroubujes.
Urcite je dobre tam supnout i lepidlo.
Ja jsem to presne takhle udelal ale na prelude.
silikon určitě ne , ten za chvíli upadne -použij lepidlo na skla , Teroson (terostat) 9220 apod
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 14.1.2009 , 19:22   Citovat
da se pouzit i lepidlo na plasty co se lepi narazniky nebo takove to cerne karbonove lepidlo na celni okna uz nevim jak se to presne jmenuje
Winie je teď offline  Winie
PříspěvekZaslal: 14.1.2009 , 19:24   Citovat
lepidlo na okna je dobry, ale nic se nevyrovna privrtani, takze navrtat.
PříspěvekZaslal: 14.1.2009 , 19:30   Citovat
no vrtat jsem prave nechtel bal sem se toho ze to vrtnu sejdrem a bude to v pr.. ale pokat tam jsou naznaceny body na diry tak to je v poho..takze navrtat a prilepit.ok diky kuci.... Honda at slouzi..
Košti je teď offline  Košti
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 16:19   Citovat
Nezkousel jste nekdo prilepit kridlo lepidlem MAMUT?Diky
Příspěvky: 66 H+ body: 0 1994 Civic
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 19:43   Citovat
Mamut je sice dobrej, ale je to neco jako silikon, rekl bych ze nema moc velkou teplotni odolnost, az budou zase mrazy -20 tak to proste povoli...
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 20:16   Citovat
D15B2 napsal:
křídlo sem s tim nelepil,ale silenty držej parádně
asi bych se klanil ke kombinaci šroubování a lepení OK
CRXT je teď offline  CRXT
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 21:10   Citovat
Košti napsal:
čoveče já jsem to stím lepil a myslím,že se to jmenuju MAMUT GLUE 22kg na 1cm3.A jsou na tom dva sloni,jak se nemůžou odlepit od sebe:D Já stím v práci nekdy lepím spojky u žlabů(okapy).Pak jsem měl jěště něco silnějšího,ale to mi v práci ukradly a nevím jak se to jmenuje.Mimochodem ta plechová kartuš stála něco kolem 550kč(toho lepšího).Ale stejně to mám i přišroubovaný.
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 23:00   Citovat
D15B2 napsal:
blbost neni to jak silikon, ma vydrz od ejakych -40 do cca 100nad, a se silikonem se to neda vubec srovnat
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 19.4.2010 , 6:37   Citovat
pokud nechceš vrtat, tak pořádně odmastit a jak už bylo řečeno tak lepidlo na skla.
lemoun je teď offline  lemoun
PříspěvekZaslal: 19.4.2010 , 21:12   Citovat
kridla a podobny blbosti lepime silikonem na okna a drzi to jak pribyty
Příspěvky: 576 H+ body: 1 1995 Civic Coupe
Sitcom je teď offline  Sitcom
PříspěvekZaslal: 19.4.2010 , 21:26   Citovat
lemoun napsal:
Kamarade používat silikon na autě je ta největší blbost.. Teda pokud ho máš rád a počítáš s ním dobudoucna.
V případě že bys musel(chtěl) lakovat tak moc nepočítej s tím že na těch místech nebudou krásné mastné skvrny Mrk
Příspěvky: 269 H+ body: 0 2001 Civic VTEC
cr4sh3r je teď offline  cr4sh3r
PříspěvekZaslal: 20.4.2010 , 3:23   Citovat
Já mám křídlo mamutem přilepený už rok Úsměv Jen mamutem přidělaný Úsměv A když chytnu za křídlo, tak skrz něj rozkývu auto a vůbec nemám strach že by ulítlo. Ve 200km/h na něho působí asi docela velký tlak a ať je léto nebo zima, mamutem to drží príma Velmi šťastný
Příspěvky: 290 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.4.2010 , 5:55   Citovat
ja to vždy lepil černou sikou. neco podobneho dela i dinitrol. je to lepidlo na předi okna jak to už zaznelo takze natřit obe plochy primerem pak dat lepido a moc nešetřit za den spíš rozlameš křidlo nez abys to utrhnul
Příspěvky: 233 H+ body: 1
Fajmy je teď offline  Fajmy
PříspěvekZaslal: 20.4.2010 , 10:53   Citovat
pokud chceš jen lepit a ne vrtat, tak bych zkusil tekuté hřebíky
Příspěvky: 83 H+ body: 0
[ Čas: 0.1596s ][ Dotazy: 97 (0.0314s) ][ GZIP on - Debug on ]
