Problem s budikama CRX 2gen
PříspěvekZaslal: 29.9.2007 , 12:11   Citovat
Mohl by se mi nekdo mrknout z blizkeho okoli na budiky ?
Kdyz otocim klickem na 2 tak mi otackomer poskoci na 500 otacek
jinak funguje v pohode.Nastup vacky od 5000 bez problemu
to by me ani tak nestvalo.
Odkaz
Problem je s rychlomerem.Ukazuje uz pri malem popojizdeni by vocko 10-15km/hod hodnotu 30km/h
a kdyz dupnu na brzdu pozde se vraci na nulu.
JEstli pomuze na videu je to ze zacatku znat..davno stojim a pomale to klesa.
Cili kdyz jedu 40 podle rychlomeru tak mam teprve 3500 otacek na jednicku coz je hodne nerealny pomer.Problem bude nejspise v nahonu jenze v tom se vubec neorientuju ...Vedel by nekdo jak spravne zkalibrovat ?
diky predem za pomoc.
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 29.9.2007 , 17:09   Citovat
No je tam takovy uchylny zakladni stelung,ale ten ti tusim jen nastavuje nulu.Muzes to akorat procistit,jestli ti to primo v budiku nehapruje.A rychlost ukazuje vicemene spravnou?
Kdyztak ti muzu za tyden pujcit jedny budiky na pokusy,to budu v Brne.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.9.2007 , 8:28   Citovat
Wayne napsal:
No v nizssich rychlostech je to hodne nepresny zhruba ukazuje o 10km/h vic.Delali mi to i budiky predtim prave byly na nich polepy a ty brzdili rucicku rychlomeru.Nicmene porad stejny problem i s novymi budiky
PříspěvekZaslal: 30.9.2007 , 11:33   Citovat
jen mě tak napadá nemůžeš mít špatný ukostření k budíkům nebo na motoru? jinak ti nic neblbne?
PříspěvekZaslal: 30.9.2007 , 11:49   Citovat
PreludeZ napsal:
Jinak je vse v klidecku prave.Nevim cim to muze byti
PříspěvekZaslal: 30.9.2007 , 13:07   Citovat
Tam je prece mechanicky nahon...Co zkusit vymenit ten?A pak uz jedine problem primo v prevodovce.
PříspěvekZaslal: 30.9.2007 , 13:12   Citovat
Wayne napsal:
Napadlo me to uz ale otackomer nema na nahon vliv prece.proc poskoci na 500ot pri otoceni klicku
U toho rychlomeru to snad pomuze..mrknu na to poradne na co bych se mel hlavne zameriT?
PříspěvekZaslal: 1.10.2007 , 14:55   Citovat
No ja se porad bavim jen o tachaci,u rpmeru netusim,ale pokud je jinak funkcni,asi bych to nechal plavat.Jsou i horsi veci.
Na neco se zamerit je tezky,pred vymenou bowdenu muzes de facto jen zkontrolovat,jestli neni nekde nasponovany nebo zkriveny,nalomeny ci hrbolaty.Maximalne ho pak jeste vysroubujes z prevodovky,zafixujes (nebo ti ho tak nekdo podrzi) v povysunute poloze,aby tak zustal stejne vedeny jako pri bezne funkci a zkusis ho protacet ze strany budiku,jestli v nejake fazi otacky nema vetsi sklon k drhnuti.Neni to ale odborny postup,rekl bych,spis zoufaly pokus pred vymenou Úsměv .Takhle to ale muzu jedine zkusit na svym C1G,rucka je nekde 20km pod nulou a pri jizde moc nahoru neleze.
Stejne bych ale zkusil jeste jedny budiky,to je hned...
PříspěvekZaslal: 1.10.2007 , 15:59   Citovat
Wayne napsal:
Ze bych mel dvoje budiky spatne ? mrknu tedy na to vedeni k prevodovce snad to najdu.Jeste jsem to nedelal.
Stejne bych potreboval nekoho kdo uz to delal a vyzna se a pozna chybu...Problem je ze jste vsichni ze zapadu
PříspěvekZaslal: 1.10.2007 , 16:12   Citovat
I ty vtipe,ja su Brnak jak poleno,akorat uz dom moc casto nezavitam HaHaaa .
Jak pisu nekde na zacatku,mezi 7.-9. rijnem budu v Brne a muzu pro jistotu vzit i ty svy budiky,hodinku casu mit budu,zvlast kdyz prijedes primo do Kohoutek.
PříspěvekZaslal: 1.10.2007 , 16:43   Citovat
Wayne napsal:
No cerusku mam rozebranou takze jezdit s ni bohuzel nemuzu ale diky ...v nejhorsim to necham do servisu
PříspěvekZaslal: 1.10.2007 , 20:28   Citovat
TAk jsem na to koookal bez uspechu ani jsem ten nahon nenasel kam vede..moc hadicek pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 2.10.2007 , 14:05   Citovat
Jinde jak na kraji anebo vrchu prevodovky nebude Mrk .
PříspěvekZaslal: 7.10.2007 , 10:00   Citovat
Wayne napsal:
Kdybys mel cas tak mi to nekdy blejskni.Nebo mam hledat bajonet konektor s tim lankem ale kde presne..musim pod auto nebo to jde udelat aj z vrchu z podkapoty ?
PříspěvekZaslal: 7.10.2007 , 10:08   Citovat
Sáhni z levé strany pod těleso sání na převodovku a najdeš ho:)
PříspěvekZaslal: 7.10.2007 , 12:57   Citovat
Moc slauchu do prevodovky nevede Úsměv .A tech sroubovacich (s koleckem na konci) v motoru taky moc neni,jeden prave od budiku do prevodovky a druhy na stelovani spojky,teda ne u vsech aut samozrejme.Alespon o dalsich nevim.Staci,kdyz budes hledat od pricky na kastli - bowden od budiku je hodne nahore,ty pedalovy jsou samozrejme niz.
[ Čas: 0.1343s ][ Dotazy: 89 (0.0102s) ][ GZIP on - Debug on ]
