Řemenice
Ozy je teď offline  Ozy
PříspěvekZaslal: 18.1.2009 , 18:30   Citovat
Zdarec, vím že už to tu bylo xkrát,ale přesto se zeptám,už sem to dělal mnohokrát,ale dneska to semnou zamávalo.Přijel frajer že ce vyměnit vodní pumpu na Vti 5g,někdo mu dělal rozvody a pumpu nesehnal tak to nedělal,nevím čím to dotáhl,ale ja denska zlomil 3 nadstavce 1 trhák a ořech a nic.tak se chci zeptat jaký ma kdo fígl,vždycky mi to lešeňovko šlo ale dnes ani ťuk.
Příspěvky: 479 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.1.2009 , 18:34   Citovat
vzduch nejlíp servis pro kamiony Mrk
PříspěvekZaslal: 18.1.2009 , 18:35   Citovat
My když sme menili tesneni pod hlavou tak sme povolili dvěma nastavcema a dlouhou trubkou měli sme tam 5ku a ja stal na brzdě.
PříspěvekZaslal: 18.1.2009 , 18:39   Citovat
normálni nadstávce se nechytaj,teda aspoň u tady toho auta,asi seženu na velkou račnu 19 a zkusím to stou velkou golou,jinak nevím
PříspěvekZaslal: 18.1.2009 , 18:45   Citovat
dělal si to sám nebo s někym??
PříspěvekZaslal: 18.1.2009 , 18:48   Citovat
Ve dvojko
PříspěvekZaslal: 18.1.2009 , 18:58   Citovat
Ozy napsal:
Ve dvojko
aha, a skoušel si povolit váhou jednoho muže??
Lubosh je teď offline  Lubosh
PříspěvekZaslal: 18.1.2009 , 19:03   Citovat
my měli svařený takový téčko, vořech navařenej na trubce a na tom cca 1,20 trubku do který se dá strčit ještě něco dalšího na prodloužení, ale taky do dalo dost práce a nakonec jsme to dělali ve třech, zařazenou pětku a stát na brzdě, ale to určitě znáš
Příspěvky: 3437 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.1.2009 , 19:06   Citovat
jojo to znám,ja se obávám že to tam někdo narval přes závit,bo sem jich dělo dost vždy to šlo v klidu,ale toto sem nezažil!
PříspěvekZaslal: 18.1.2009 , 19:07   Citovat
Ozy napsal:
stáva se to že to drží jak židovská víra
PříspěvekZaslal: 18.1.2009 , 19:10   Citovat
To jo ale před 10 000km to bylo dole a prej to šlo samo,ale kdo ví jak to dotáhly,to není možné!!!
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 18.1.2009 , 19:11   Citovat
to chce kovanej orech+ velka gola (takova tak robustni co ma pres metr, dat tam 5ku a pres trubku to povolit
PříspěvekZaslal: 18.1.2009 , 19:26   Citovat
Jo jo to mám v plánu,ale 19 na tu mega velkou golu nikdo nemá musím ji koupit cca 300.Jak to nepomůže tak fakt nevím!
PříspěvekZaslal: 18.1.2009 , 19:28   Citovat
Ozy napsal:
a jak sou ty pistole na vzduch tak tou ste neskoušeli povolit??
PříspěvekZaslal: 18.1.2009 , 19:37   Citovat
zkoušeli bez šance
PříspěvekZaslal: 18.1.2009 , 19:39   Citovat
Ozy napsal:
zkoušeli bez šance
tak to chce hodně velkou trubku a pověsit se na to. to je divny to by melo povolit.
PříspěvekZaslal: 18.1.2009 , 19:41   Citovat
To ja vím,vždycky to šlo ale teď ani takový to hnědy Ble
PříspěvekZaslal: 18.1.2009 , 19:46   Citovat
Ozy napsal:
zkoušeli bez šance
jak velkou pistolí? jak velkej kompresor?
PříspěvekZaslal: 18.1.2009 , 19:48   Citovat
300Nm
PříspěvekZaslal: 18.1.2009 , 19:53   Citovat
asi to dali na lepidlo na zavity a nesetrili pořádnej výtlem kuci ale bacha at vam klika nepraskne , muhehe HaHaaa driv ale stejne zacne klouzat spojka
PříspěvekZaslal: 18.1.2009 , 19:56   Citovat
to si taky myslím buď lepidlo nebo to tam narvaly přes závit.
PříspěvekZaslal: 18.1.2009 , 20:04   Citovat
Ozy napsal:
pres zavit urcite ne, ten sroub i klika je strasne tvrda, az dokonce by to tam pres zavit nedali si myslim
PříspěvekZaslal: 18.1.2009 , 21:32   Citovat
Ozy napsal:
300Nm
To je malo.
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 18.1.2009 , 23:08   Citovat
Pravdepodobne to ten mechanik pred tebou zalepil(bal se aby to neupadlo),uz jsem to dostkrat videl ,vezmi horkovzdusnou pistoli a ohrej to ne moc abys neponicil gufero,ale je tam dost materialu tak by to nemel byt problem ,idealni je si sundat starter a zajistit si kliku na setrvaku a pak to povolis,nedelam sice hondy ale todle mi mnohokrat pomohlo
PříspěvekZaslal: 18.1.2009 , 23:40   Citovat
No a jak ti nepomuze zadna rada co tu je tak pak jedine vanu dolu a sprajcnout kliku o blok.Jsem to delal na kamaradovym accu a jedine to mi pomohlo ale trucovala mrska.
PříspěvekZaslal: 18.1.2009 , 23:46   Citovat
Prelude napsal:
ano to je taky reseni ale uz dost prace navic,ale pokud to jinak nepujde....
PříspěvekZaslal: 19.1.2009 , 17:27   Citovat
Aha ja sem to tu nenapsal,to sem kdysi taky dělal,takže šel špalek mezi ojnici a blok a začly lítat ořechy nadstavce a trháky. Proto zkusím splašít na tu největší golu 19 a jak aji to nepomůže tak nevím.
Vinc je teď offline  Vinc
PříspěvekZaslal: 19.1.2009 , 18:08   Citovat
Co to je za prasečina,sundávat vanu a šprajcovat tam kliku,ojnice atak,je to tak easy-sundej startér,šprajcni setrvák na dvou místech,já používám takové železné heblo do V asi 30cm dlouhé.Pootočíš motorem tak aby to do sebe pěkně zapadlo a i blbou metrovou tyčkou povolíš skoro vše.Já tak během 5 min povolil něco co nebyl schopný povolit nikdo ani vzduchem ani 2,5metrovyma tyčema,protože jim to klouzalo přes spojku.
Příspěvky: 91 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.1.2009 , 18:16   Citovat
To že je to prasečina vím to mi řikat nemusíš,taky mi to rvalo srdce,ale to teď pominem,měl sem to šprajcle na tvrdo anic urval sem ořech,dal sem kovanej,uletěl nadstavec,dal sem hrubší uletěl trhák a hned dva.babo raď!
Řemenice
[ Čas: 0.1981s ][ Dotazy: 141 (0.0269s) ][ GZIP on - Debug on ]
