Ma nekdo zkusenosi s Hertz DCX 130?
Neph04 je teď offline  Neph04
PříspěvekZaslal: 24.1.2009 , 17:01   Citovat
Hledam nejaky repro do anglana do prednich dveri.. prumer 130..
nemate nekdo zkusenost s temahle Hertzama? Nebo najaky doporuceni? V cene kolem 1tis za par? Úsměv
Příspěvky: 75 H+ body: 0 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 24.1.2009 , 17:36   Citovat
Cokoliv co bude hrat lip jak tohle .... viz priloha
radio mam pioneer deh-3900 Mrk
IMAG0165.jpg, 419.45 kB
Hifil je teď offline  Hifil
PříspěvekZaslal: 24.1.2009 , 18:51   Citovat
Hertzy nejsou špatný, ale při vyšších hlasitostech uměj mít docela ostré výšky..
V první řadě bych doporučil nedávat dopředu koaxiály, ale komponenty! Proč chceš instalovat koaxy?
Doporučil bych ti FLI . Sice to neni do 1000, ale ta cena rozhodně vysoká neni. Hrajou opravdu moc hezky a s pioneerem si rozumí. Do anglána se výškáče dají bez problémů namontovat přímo místo originálních výškáčů. je to dobrý
Příspěvky: 1140 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 24.1.2009 , 19:49   Citovat
Hifil napsal:
Pokud ovšem nejsou zrcátka ovládaná ručně Smutný
PříspěvekZaslal: 24.1.2009 , 22:59   Citovat
Petr 78 napsal:
Zrcatka mam elekricky je to dobrý
PříspěvekZaslal: 24.1.2009 , 23:03   Citovat
Hifil napsal:
Hodne sem si to prohlizel, ale zadnych origo vyskacu sem si tam nevsiml.. Jsou tam jenom ty co sem dal v obrazku to mi hlava nebere
Hodim jeste pohled na dvere se zrcatkem a celkovej...
Koaxialni sem chtel proto, ze je to nejjednodussi cesta nahrady... kdybych tam mel nejaky vyskace, tak bych komponentni bral,
ale nechce se mi tam delat vlastni elektroinstalace kvuli vyskam Smutný
IMAG0163.jpg, 517.88 kB
IMAG0167.jpg, 482.12 kB
PříspěvekZaslal: 24.1.2009 , 23:34   Citovat
Neph04 napsal:
Aha. Tak to koukám... Origo výškáče bývají v těch trojúhelnících u zrcátek - aspoň co jsem zatim viděl.. Ale stejně je mi divný, že by tam nebyly.. I tak bych ale zkusil nějak instalovat komponentní repro..
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 9:59   Citovat
Hifil napsal:
Ale pro komponentní bych musel do dveri/nekam jeste hodit vyhybku, nebo co to je + bych musel vrtat otvor pro vyskace. (Nebo je musel umistit nekam na palubku, ale za podstatne jinou cenu)
Koukal sem na komponentni, ale jsou mimo financni moznosti...
Podivam se tedy po FLI, a co treba VIBE Slick 50? Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 11:19   Citovat
Hifil napsal:
výškové repro ve sloupcích dveří mají jen VTI verze je to dobrý
Příspěvky: 1102 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 12:04   Citovat
Dave1984 napsal:
Aha. Tady bude zakopanej pes Se stydím Zase jsem o něco chytřejší Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 12:14   Citovat
Neph04 napsal:
Konkrétně FLI mají malou vyhybku, která se vejde všude.. Elektroinstalace neni až tak složitá, jde jen o jeden kablík navíc, který vede od vyhybky (která může být třeba uvnitř dveří přidělaná na tapecu) k výškáči. Bez vrtání by to ale asi nešlo. Případně nějaké laminování apod. Myslim ale, že kdyby se udělala díra do těch trojúhelníků, tak by se tam výšky vešly. To by se muselo ale ještě přeměřit.
Když VIBE Slick, tak spíš 60ky. Pokud bys opravdu dával koaxy, tak tyhle! Hrajou opravdu hezky. Ale i když je FLI nižší řada repro, než Vibe Slick, zvukově by vpředu byly lepší kvůli odděleným výškáčům..
mega1 je teď offline  mega1
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 12:16   Citovat
nebo vejsky na palubku Mrk pak nemusi resit ani vrtani dveri, ani vyhybku do dveri.. vyvrta max. malou dirku do palubovky, kterou pak v nejhorsim necim zalepi.. a vyhybku nekam pod palubku..
Příspěvky: 3789 H+ body: 0 2007 Civic Type-S
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 15:55   Citovat
Hifil napsal:
tyhle slicky sou 160mm, do dveri se mi nevejdou Smutný Vrtat se mi urcite chtit nebude.. Projdu si jeste co mi jakej obchod nabidne.. bud ty vibe 50, nebo jestli neco dela fli, v nejhorsim hertze Smutný
Lepsi audio budu resit az za rok s novym autem. Tohle reseni potrebuju na prechodny obdobi Mrk
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 16:23   Citovat
Neph04 napsal:
Ať budeš dávat do dveří 130 nebo 165 repro, stejně budeš muset udělat nějakou podložku. Jen tak našroubovat do dveří ti nepůjdou ani jedny. Já ti doporučuji a zároveň nabízím buď FLI kompa, nebo na přechodný období Vibe Slick 60 Úsměv . Další nabídky si samozřejmě projdi a kdyžtak se ozvi, nějak se domluvíme přátele
[ Čas: 0.1173s ][ Dotazy: 83 (0.0086s) ][ GZIP on - Debug on ]
