brzdy crx 1g
civicc je teď offline  civicc
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 17:39   Citovat
zdravim mam mensi dotaz na ty zkusenejsi nevite nekdo nahodou jestli by pasovaly predni brzdovy kotouce z crx 2g na crx 1g? ptam se kvuly tomu ze bych si chtel koupit na crx 1g sportovni kotouce a desky ale nasel sem je jen na crx 2g prosim poradte mi dik.
Příspěvky: 6 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 17:48   Citovat
Tady je o tom povídání
Ty můžeš použít brzdy z crx2G, nemusí to být z té integry.
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 17:58   Citovat
tak nevim co tim myslis ja nechci mnenit celou soustavu jen kotouce a desky a ptam se jestli tam budou pasovat kotouce a desky z crx 2g?
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 18:12   Citovat
Aha, na jasnou otázku jasná odpověď.
Ano, budou.
To, že tam už pak nedáš původní brzdič, je už ovšem jiná věc.
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 18:14   Citovat
jakto nebudou tam pasovat puvodni brzdice? Tak to koukám! a co z 2generace ty by tam sli nebo jak bys mi to doporucil udelat? dik za odpoved
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 18:29   Citovat
Pokud má crx 1G kotouče 230mm a crx 2G 240, tak prostě ten větší kotouč nenarveš na původní místo. Neměl jsem v úmyslu to celý studovat, proto jsem ti dal odkaz na článek.
Musíš vzít z crx 2G kotouče, brzdič a do něj tím pádem i destičky 2G.
Pak by to mělo jít bez jakýchkoli úprav.
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 18:32   Citovat
ok dik moc jeste to zkusim zjistit jinde ale dik
Ryba je teď offline  Ryba
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 18:57   Citovat
civicc napsal:
je to tak jak píše minor. Mimochodem, jaký tam chceš dávat kotouče a destičky? Já jen jestli je to opravdu nutný tam cpát z crx2g, když hodně dobře posloužej hladký bremba a nějaký lepší destičky...
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 20:27   Citovat
a kde se prosim te daji sehnat ty bremba?
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 21:54   Citovat
tak nevim Ble ted sem se dival do eshopu autokelly a podle jejich tech. dokumentace jsou kotouce u obou dvou generaci uplne stejny
montovací strana: přední náprava
průměr [mm]: 242
výška [mm]: 44,2
typ brzdového kotouče: vnitřně chlazeno
tloušťka brzdového kotouče [mm]: 19
minimální tloušťka [mm]: 17
Počet otvorů: 4
průměr kruhového otvoru [mm]: 100
průměr náboje [mm]: 134,5
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 21:56   Citovat
No vidíš, a máš vyřešeno:) Stačí se řídit katalogem Autokelly Hihi
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 23:06   Citovat
civicc napsal:
www.mjauto.cz
brzdy crx 1g
[ Čas: 0.0971s ][ Dotazy: 79 (0.0143s) ][ GZIP on - Debug on ]
