skřípot z pod auta
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 19:18   Citovat
když pomalu popojíždím po nerovnostech,díry,zmrazky atp, skřípe mi od pravého předního kola,taktéž když nad ním ztlačím káru-propéruju. Je to docela nepříjemné. Má taky někdo podobný problém a jak jej řešil? Já prostříkl všecky silentbloky a gumy co tam jsou silikalem,ale nepomohlo to,poraďte pls. Cooo???
Příspěvky: 502 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 19:22   Citovat
co uložení horního ramena nebo ten čep?
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 19:23   Citovat
jo dela mi to taky, prej je to cep, zitra jde na vymenu
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 19:29   Citovat
pry je to tim ze je na suchu, pry by jako docasne reseni mu tam pres manzetu pichnout olej
jinak me to delalo to kdyz sem dal vetsi rejd na jednu stranu takovy mezi vrzani skripani piskani, hnusnej zvuk
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 19:40   Citovat
díkes,to mě teda s..., ted jsem dodělal rozvody,brzdy,lambdu a zase tintilinti.. naštvanej
Jarys je teď offline  Jarys
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 19:46   Citovat
sorry za offtopic mám podobnej problém a nechci zakládat novej topic.
Auto mi stálo pět dnů venku. Když jsem po těch pěti dnech vyrazil, tak bylo při rozjíždění a pomalý jízdě slyšet divný vrzání od kol (úměrně rychlosti se zvyšovala i frekvence vrzání). Při brždění bylo vrzání ještě silnější. Po několika kilometrech to přestalo a při pravidelným ježdění je to v pohodě. Je možný, že se na kotouče dostal nějakej bordel nebo to bylo nezahřátýma brzdama?? Dík za odpovědi přátele
Příspěvky: 473 H+ body: 0 1999 Civic VTEC
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 20:38   Citovat
kaccerr napsal:
mohl by vrzat i tlumic v pistnici
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 20:41   Citovat
Jarys napsal:
das ist ganz normal, bud v klidu urcite je to tim
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 20:47   Citovat
HonDan napsal:
ok, dík za uklidnění je to dobrý
Mardoc je teď offline  Mardoc
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 22:04   Citovat
HonDan napsal:
tim olejem si nepomuzes ver mi delal jsem to nekolikrat a stejne to delalo
Příspěvky: 672 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 22:10   Citovat
jinak jestli ti to dela kdyz jdes k boku a zatlacis k zemi a vrzne tak bych to nejpravdepodobneji videl na horni rameno, mel jsem uplne to samy, je tam kloub, kterej kdyz je novej pevnej a jen tak se s nim neda hnout, a tady to vrze protoze ten cep je volnej, mel jsem to samy!! viz tudy odkaz bohuzel jsem vymenil jen jednoa ted se mi zacina ozyvat druhy ....
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 22:18   Citovat
No a nebo zkusit sundat přední kola a mrknou na krycí plechy brzdových kotoučů, občas se zdeformují a můžou mírně dřít o kotouč OK
Tak mně to zrovna napadlo, měl jsem totiž podobný problém a vyřešil jsem ho odehnutím těch plechů ze zadní strany kotoučů.
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 22:23   Citovat
Jofrey CRX napsal:
Nebyl to spis takovej cinkavej zvuk nez spis vrzani?? Mam cosi za samej problem nebo si to aspon myslim, silene mi neco cinka z pravy napravy kdyz jedu, ale pokud pise ze kdz prijde a properuje a vrze mu to tak to na 85% vypada na cep horniho ramena
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 22:28   Citovat
Mardoc napsal:
Asi ano OK Já jen, že mě to zrovna napadlo Se stydím
PříspěvekZaslal: 26.1.2009 , 20:10   Citovat
chlapi,je to přesně ten zvuk,když v horizontální poloze děláte vertikální pohyby(ve dvou většinou) a vrže u toho postel! Zkrátka při stalčení tlumiče a péra se ozve zaskřípání,nikoliv při točení volantem. šuk
skřípot z pod auta
[ Čas: 0.5805s ][ Dotazy: 91 (0.3060s) ][ GZIP on - Debug on ]
