Klakson
antonin-s je teď offline  antonin-s
PříspěvekZaslal: 26.1.2009 , 15:13   Citovat
Ahoj,
zjistil jsem, že nemám ve svém autě klakson (Honda Civic 5 gen. Hatchback) , tak jsem si ho koupil. Teď nastává problém č. 2, totiž, jak ho namontovat. Půjčil jsem si v knihovně chytrou knihu "Honda Civic Jak na to" a tam píšou, že klakson je na straně řidiče pod předním nárazníkem. Když jsem se díval pod auto pod ten nárazník, tak mi to tam moc nesedí, resp. nejsem si jistej, jestli je to ono místo nebo ne, protože ta příručka je pro Honda Civic 6. Nemáte někdo zkušenost s tímhle druhem montáže. Navíc nevim, jak se odmontovává nárazník, nebo spíš se toho trošku bojim, protože jsem na ruce břidil.
Příspěvky: 117 H+ body: 0
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 26.1.2009 , 15:20   Citovat
Jukni se poradne kolem chladice, na C6g i CRX jsem byl u vymeny a jsou pristupne aniz by jsi sundaval naraznik.. je to dobrý Verim ze i na C5g to tak bude. Jinak proc nemas troubitko? To ti rekl minulej majitel? Spis myslim ze bude zarezle, je to caste u hondy.. je to dobrý
Příspěvky: 4474 H+ body: -12
PříspěvekZaslal: 26.1.2009 , 16:23   Citovat
No,
původní majitel mi řekl, že mu to z toho ukradli. Když jsem to auto koupil, tak tam chybělo hrozně moc věcí. Spínačka, kterou sice ještě nemám a šetřim na ní, ale zatim tam mám koncovku, takže to nastartuju, zrdcátka, pár kusů plastů a samozřejmě naprosto práznej kufr. Po znacích Honda ani památky...
Teď šetřim na rozvody, protože jsem na 138 000 km a to je ještě otázkou jestli původní majitel dělal nové při 80 tkm... no a oleje. Motor šlape jak hodinky, ale mám trošku podezření, že mi střední díl výfuku poněkud "kvete", protože pod autem zhruba něde za motorem něco šíleně klepe.
jinak kolem chladiče se podívám. Díky za radu.
PříspěvekZaslal: 26.1.2009 , 16:33   Citovat
antonin-s napsal:
No,
to nejspis bude plechovy kryt katalyzatoru ktery uhnil. Ten bude stacit ulomit a bude klid.
PříspěvekZaslal: 26.1.2009 , 16:51   Citovat
Ninja: souhlasim! ale ja to resil starejma dobrejma skodovackejma kovovejma stahovakama Se stydím prislo me to lepsi nez to ukopnout přátele
josa je teď offline  josa
PříspěvekZaslal: 20.8.2012 , 23:56   Citovat
takze kupil som 2 nove klaksony. Ked ich zapojim samostatne tak idu, ale akonahle su zapojene oba naraz tak iba to tak cvakne z klaksonu ci co (take dunive cvaknutie).
V baleni som dostal toto:
Neviete kam to dat? Treba nieco na toto relatko dorabat, alebo treba niektore tymto nahradit? Smutný
jedna sa o civic 5g sedan '94
Příspěvky: 194 H+ body: 0
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 21.8.2012 , 0:32   Citovat
josa napsal:
takze kupil som 2 nove klaksony. Ked ich zapojim samostatne tak idu, ale akonahle su zapojene oba naraz tak iba to tak cvakne z klaksonu ci co (take dunive cvaknutie)...
Cvakne i po nastartování nebo jen přes baterku?
PříspěvekZaslal: 21.8.2012 , 5:53   Citovat
aj po nastartovani.
PříspěvekZaslal: 21.8.2012 , 7:17   Citovat
a zapojil jsi je do serie nebo paralerně?
PříspěvekZaslal: 21.8.2012 , 7:19   Citovat
Paralelne. (droty co idu od neviem kam - zvnutra) + a - sa rozvetvuje na dva. Takze paralelne. Úsměv
Takto su. Úsměv Robil to povodny majitel.
Ani po zapojeni do serie netrubia oba naraz Smutný
Tak ospravedlnujem sa. Vsetko funguje. Myslel som, ze som to skusal ked som mal nastartovany motor, ale asi som nemal.
S nastartovanym motorom funguju obe. Iba ked je vypnuty tak tie klaksony len zadunia.
PříspěvekZaslal: 1.9.2012 , 19:33   Citovat
Nevedel by niekto premerat na civicu kolko voltom mu dava do klaksonov?
Ked motor nie je nastartovany tak 12,2.
Po nastartovani 14,3.
Tak ma zaujima ci je to ok, ze ked nie je nastartovany tak dava o tolko menej ako ked je nastartovany. Smutný Popripade o kolko menej dava klaksonom. Smutný
Na civicu na volante prerusuje "-", ze?
+ ide z poistkovej skrinky, a - priamo z volantu?
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 2.9.2012 , 11:35   Citovat
josa napsal:
ten rozdil v napeti je v poradku, po nastartovani zacne alternator dobijet a proto dava po startu 14V, pri vypnutem motoru nedobiji a jde napeti pouze z baterky, proto tech 12V Mrk
PříspěvekZaslal: 2.9.2012 , 12:06   Citovat
super. rak mozem hladat zavadu dalej preco to nefunguje. a neviete kde sa na c5g moze nachadzat relatko alebo tam nic take nie je od vyroby?
PříspěvekZaslal: 5.9.2012 , 7:00   Citovat
uz vobec netusim v com moze byt problem. klaksony co som kupil su 12V, auto tych 12V dava kedykolvek no klaksony netrubia.
PříspěvekZaslal: 5.9.2012 , 15:39   Citovat
Zkusil jsi ty - dát přímo na - pól baterie. Mně ludra taky nehoukala a nakonec jsem to vyřešil takto. Ještě teda musim pořídit jinej klakson protože to původní mnoukatko je fakt slabý.
PříspěvekZaslal: 5.9.2012 , 18:40   Citovat
Dnes som prehladal okolie poistiek a nenasiel som ziadne relatko, z toho usudzujem, ze tam ziadne nebolo.
Tak chcem skusit pripojit to co som dostal ku klaksonom.
Ma to byt takto zapojene?
PříspěvekZaslal: 30.1.2013 , 17:51   Citovat
neviete co mohlo sposobit taketo roztavenie klaksonov? meral som kable a tie davaju cca 12V. jedna sa o double klaksony. zapojene bol bez dodavaneho relatka, ale ak sa nemylim tak relatko je len kvoli tomu ak by mali klaksony vysoky odber. klaksonmi bolo trubene minimalne, mozno za cely tyzden 10x aj to vacsinou pri skusani.
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 31.1.2013 , 9:39   Citovat
Tiekol cez neho vyssi prud kvoli tomu druhemu klaksonu a ten prvy Made in China to nevydrzal KO Behni na vrakovisko kup si nejakeho slimaka na 12V a konecne ti to bude normalne trubit je to dobrý
Příspěvky: 655 H+ body: -2 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 31.1.2013 , 10:26   Citovat
vcera som kupil novy klakson. 1 kus. napojil som ho. 2x kratko zatrubil, vsetko islo ako malo. rano som siel do prace a po cca 10km som ho isiel vyskusat a soce trubi, ale uz velmi slabo. takze ho natavilo bud pocas odstaveneho auta, alebo pocas tych 10km. Smutný
Carlos66 je teď offline  Carlos66
PříspěvekZaslal: 20.5.2015 , 6:58   Citovat
Nějaký pořádný troubítko na delSolku ???
Příspěvky: 268 H+ body: -1 2019 Jazz
NoDicz je teď offline  NoDicz
PříspěvekZaslal: 7.9.2015 , 7:39   Citovat
Ahojte,
Teď o víkendu mi přestal troubit klakson - v palubovce to cvakne (asi relátko?) když zmáčknu tlačítko troubení ale beze zvuku... co bych měl zkontrolovat? Pojistku to má kde? A taky nevím jestli to mají všechny Aerodecky nebo je to tuzingová úprava předešlého majitele...ale nemám tam klasický klakson ale červenou trumpetu jak klaun Šása Úsměv
Dík
Příspěvky: 263 H+ body: 0 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 7.9.2015 , 22:18   Citovat
nikdo neví? netuší? neřešil? ale no tak.. Mrk
PříspěvekZaslal: 7.9.2015 , 23:01   Citovat
A co takhle zkontrolovat, jestli jde šťáva do klaksonu? zmatenej
PříspěvekZaslal: 8.9.2015 , 20:37   Citovat
tak hotovo, šťáva šla, problém byl v zadřeném kompresorku ale vyřešeno Úsměv
Bione je teď offline  Bione
PříspěvekZaslal: 21.3.2019 , 19:16   Citovat
Neposlal by mi někdo schéma popřípadě rovnou cestu od cesty nepopsal kabely baterka -> klakson?
co jsem se tak díval klakson je zapojený a z volantu by měly vést drátky na zapojení klaksonu ve volantu jenomže předchozí majitel nasazoval sportovní volant a ted drátky nemůžu najít :'(
Příspěvky: 10 H+ body: 0 1993 Civic Coupe
Klakson
[ Čas: 0.2180s ][ Dotazy: 125 (0.0785s) ][ GZIP on - Debug on ]
