tuhý chod stahování oken
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 9:53   Citovat
Už od koupě před půl rokem mají motorky ve dveřích acco 5g problémy se stahováním oken (klesají jim otáčky až jsem rád, že to sklo nezůstane stát a vždy se stáhne i vytáhne samo. Ve všech dveřích. Včera jsme namontili stahovačku i do dveří u řidiče, kde nebyla. SonnyX psal, že to chce máznout vazelínou, že prej se to stává. Tak jsem se chtěl veřejně optat jakej druh vazelíny do toho máznout (víc hlav víc ví). Kámoš říkal, že by tam hodil grafitovou. Jak jsem tak včera googlil, četl jsem, že tahle vazelína naopak pro gumu moc vhodná neni...
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
Winie je teď offline  Winie
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 10:43   Citovat
83427 napsal:
chyba bude v moturku, ne v tesnicich gumach oken. dela mi to taky na 6g.
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 10:49   Citovat
Promazávání se dělalo nějakým "silikonovým olejem"...
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 11:10   Citovat
Winie napsal:
motory jsou v pohodě, sonnymu ta jeho stahovačka taky stahovala v pohodě. Spíš ta guma "lepí" a to sklo se tudíž špatně šoupe.
Díky hellby Mrk
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 11:40   Citovat
dela se to tak ze se prostrikaji gumy v kterych jezdi okno kokpit sprejem. Potom okno pojede paradne. stejne bych ale doporucil sundat tapec a namaznout listy v kterych jezdi silonove kolecka.
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 12:07   Citovat
tak tak, promázni to WDčkem nebo Konkorem a je to...nejlepší je sundat tapecírunk dveří a stříknout to na vodící lišty, ten silikonový olej ze spreje ty gumy v lištách navíc ještě nakonzervuje, takže tak netvrdnou. Když tam už budeš tak jak říkají kluci, máznout i převody a nejlíp i mechanismus zámků.
Prostě kup 2 pixle spreje a vystříkej celé dveře, kdo maže ten otvírá a stahuje, nejen jede pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 15:39   Citovat
Tak tohle jsem taky loni v letě řešil zkoušel jsem vazelínu je to blbost olej vyschne a zustane ti jen lepkavá hmota a dělá to ještě větší bordel WD40 ,Konkor nebo silikonovy olej to same jeden den v letě na slunci a jsi tam kde jsi byl všechny vodící gumy vyčistit technickym benzínem a jak tady říká kolega vyše cocpit sprey a okna jezdí jak divy taky jsem tomu nevěřil ,ale je to tak
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 17:20   Citovat
optimas napsal:
nějaká konkrétní značka a typ? Myslim, že pokud ten sprej fakt funguje, tak je jedno jestli se to dá považovat za reklamu nebo ne
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 17:26   Citovat
a co to pomazat brzdovkou?
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
SonnyX je teď offline  SonnyX
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 17:51   Citovat
tou vazelinou jsem myslel silikonovy olej nebo tak neco,nejsem technicky typ Velmi šťastný tak se za tu vazelinu omlouvam... Se stydím jinak to WDcko jsem taky zkousel,jelo super do te doby nez to zhruba za tyden vyschlo...
Příspěvky: 1637 H+ body: 0 1993 Legend
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 18:32   Citovat
Taky mi okna jedou pomaleji a jedny dvere budu davat do laku tak to rovnou prmaznu az to bude rokuchany Diky za info ,me by to tim cocpitem nenapadlo je to dobrý
Taky by se tim dal vyresit problem, komu vecne vrze strecha na Del Sol.Tam silikonak tak pusoby kratkodobe...
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 19:44   Citovat
a co teflonový sprej? tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 20:10   Citovat
83427 napsal:
kup si jakykoliv kokpit sprej, nebo pouzij ten co pouzivas na pristrojovku, stahni okno, poradne nastrikej vodici gumy, zavri okno, otevri, prostrikej znova a bude to dokonaly. Hlavne nekombinuj. V gumach jsou jemne "kartacky" a kdyz se ti necim zalepi tak jsi nahranej.
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 22:08   Citovat
ninja napsal:
díky za návod, provedu je to dobrý
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 22:09   Citovat
83427 napsal:
Já se ještě připojím, že velmi dobře funguje jakýkoliv silikonový spray na C5G HB EG5 funguje dlouho a vydrží. přátele
PříspěvekZaslal: 31.1.2009 , 14:34   Citovat
tak jsem nakonec koupil cockpit spray. ted o vikendu na to vlitnu tak jsem zvedavej Úsměv
Blur je teď offline  Blur
PříspěvekZaslal: 31.1.2009 , 14:42   Citovat
83427 napsal:
tak pak poreferuj OK
Příspěvky: 3657 H+ body: 1 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 31.1.2009 , 14:50   Citovat
M@jk napsal:
osvědčil se mi SILCAL od coyotů
PinkFloyd01 je teď offline  PinkFloyd01
PříspěvekZaslal: 31.1.2009 , 15:30   Citovat
Tak já se přiznám, že mám velký problém s oknem u spolujezdce - taky se zadrhává, ale mám takovej blbej pocit, že tam si s tím někdo hrál a chybí tam kusy té vodící gumy .....a na stejné straně vzadu jsem jednou stáhnul okno a nemohl jsem ho za boha vytáhnout - musel jsem ho jednou rukou zeshora chytit a pomoct tomu motůrku Bueee
Příspěvky: 118 H+ body: 0 1996 Accord
habix je teď offline  habix
PříspěvekZaslal: 31.1.2009 , 17:10   Citovat
Já jsem měl taky problém se stahováním předních oken, těsnění okolo bylo hodně tvrdé a okna jezdily velice těžko a pomalu, koupil jsem nové těsnění a je to všechno OK Velmi šťastný , akorát to bylo trošku drahé, jedno stálo 1550Kč.
Příspěvky: 226 H+ body: 0 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 19:29   Citovat
no, skutečně to pomohlo. Hlavně stahování směrem dolu je teď naprosto svižný. Předtim to chcípalo. Nahoru už to tak krásně nejde, ale pořád je to tak o polovinu lepší než to bylo. Malej problém je jenom u pravýho zadního okna, když se stáhne nadoraz. První dva centimetry pak vytahuje motor fakt ztěží. Je slyšet, že tam něco drhne. Jako by tam byl nějakej kamínek. Po těch dvou cenťákách už je vše v pohodě a jede to jako ostatní okna. Sprej stál kilo a ještě mi zbylo na vystříkání interiéru Úsměv Do toho se ale pustim zase někdy jindy. Až nebude tak vlezlá zima.
Potvůrka je teď offline  Potvůrka
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 19:36   Citovat
Já jsem to opravovala, silikonem gumu a takovou tou křídou pro sportovce jsem vymazala pojezdy, aby ta kolečka nedrhla. Vyčistila jsem to a tahle kříza odvádí vlhkost a je to v pohodě, jen práce byla na prd
Příspěvky: 195 H+ body: 0 1989 CR-X
SpideX je teď offline  SpideX
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 19:50   Citovat
sablos napsal:
tomhle musím souhlasit SILCAL je snad nejlepší přípravek co mám v kosmetice na auto Úsměv
Příspěvky: 1045 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 20:08   Citovat
SpideX napsal:
Jj OK
Má velmi široké uplatnění a nevím co bych si bez něj počal.
[ Čas: 0.2603s ][ Dotazy: 121 (0.0954s) ][ GZIP on - Debug on ]
