Zase SRS
silvic16 je teď offline  silvic16
PříspěvekZaslal: 28.1.2009 , 20:30   Citovat
Prosím o radu.
Víte někdo co přesně signalizuje rozsvícení kontrolky SRS ?
Je to přerušení obvodů (vedení k senzorům a pod.), nebo jejich zkrat,
nebo změna odporu?
Proletěl jsem slanou břečkou s koly v rejdu a kotrolka se
rozsvítila. Mám tušení, že to dostal spínač co je pod reflektory.
Je to možné ?
Příspěvky: 55 H+ body: 0
Jauda je teď offline  Jauda
PříspěvekZaslal: 28.1.2009 , 20:47   Citovat
Mně kdysi po dovádění na sněhu týden svítila kontrolka motoru, taky jsem si říkal, že se tam mohla dostat voda na nějakej snímač.. já myslím, že to možný je.. ale nejsem odborník..
Příspěvky: 1285 H+ body: 0 1993 Accord
PříspěvekZaslal: 28.1.2009 , 20:55   Citovat
co máš za auto? U civica 6g se mi rozsvítila kontrolka po projetí výmolu. Pak jsem smazal paměť (TCD bo jak se to jmenuje) a chyba byla fuč. Od té doby nic.
PříspěvekZaslal: 28.1.2009 , 21:01   Citovat
Civic 1,6 VTEC 2001
-Kage- je teď offline  -Kage-
PříspěvekZaslal: 28.1.2009 , 21:42   Citovat
Podle mého názoru to může být jen jako sporadenská závada, že se nachvili objeví a třeba hned zmizí, ale ŘJ ji má pořad zaznamenanou do chybové paměti a dokud se nevymaže tak tam zůstane. Každopádně bych s tím zajel do servisu ať ti to dají na diagnostiku a smažou paměť závad. Jestli se po chvili objeví tak asi bude neco špatně a pak je třeba dále zjišťovat ...
Příspěvky: 80 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.1.2009 , 21:57   Citovat
Já chápu.
Oni mi to vymažou, ale jelikož jsem elektrikář a elektronik,
tak nemám rád, když něco zmizí a neví se proč.
Taky mi to nedá, abych se nesnažil tomu příště zabránit.
To znamená, že bych chtěl zkontrolovat oba ty spínače airbagů a
jejich zapojení a popřípadě nakonzervovat, utěsnit apod.
Tak jsem myslel, jestli se nenajde taky nějaký šťoura,
který s tím má zkušenost.
PinkFloyd01 je teď offline  PinkFloyd01
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 14:27   Citovat
Tak mi taky svítí SRS a koukal jsem do manuálu a dle něj by měla být ve volantu dioda, které vyblikává typ chyby.....tak jsem koukal do toho volantu.....a ona tam žádná dioda vůbec nebliká........ Accord CE8 a manuál jsem koukal na CC7, ale to by mělo být stejné, ne?
Příspěvky: 118 H+ body: 0 1996 Accord
PříspěvekZaslal: 11.2.2009 , 7:44   Citovat
Ačkoliv Hondu nemám dlouho, dospěl jsem k poznání,
že u moderního auta stejného typu, i stejné značky a roku výroby,
nemusí být stejné skoro nic.
U elektrických schemat, dá dost práce poznat, které stránky pro mne platí.
Honda servisy to mají jednodušší.
Mají všechna novější auta v databázi. Stačí klepnout a vědí vše.
Ve volantu taky žádnou diodu nemám.
PříspěvekZaslal: 12.3.2009 , 8:33   Citovat
Tak mám na Civicu nový pravý přední spínač airbagů. Stálo mne to 3 783.- Kč ve značkovém
servisu.
Starý spínač jsem si vzal, rozebral a kdyby se to někomu hodilo, tak jsem zjistil:
Je to obyčejný spínací kontakt, který se při nárazu sepne vačkou z um. hmoty, s měděným kroužkem,
jako závažíčkem, která je na výkyvném čepu.
Celá je to zalepené v pouzdře, a v plechovém držáku je to zajištěné ohýbacími "pacičkami".
Paralelně ke kontaktům je zařazen odpor 1k, a do serie odpor 470 ohmů.
Tatže se dá říct, že spínač je v pořádku, pokud se na jeho kontaktech naměří odpor 1 470 ohmů.
Potom také platí, že po nárazu se vačka vrátila do klidové polohy a spínač by měl fungovat i nadále,
pokud není viditelně mechanicky poškozen.
Spínač SRS 019.jpg, 57.8 kB
PříspěvekZaslal: 12.3.2009 , 9:16   Citovat
A ještě pro úplnost.
Spínačů je spousta druhů a využívají různé principy - pozlacená kulička, magnety, piezoefekt a pod.,
některé složité jako tranzistorové radio.
Moje výzkumy platí pouze pro typ - orig. díl Honda 77930S5AN91. (Viz. obr.)
Tenhle spínač patří k těm jednoduchým, tak se ani nedivím, že na jednom americkém webu jsem si přečetl
plno stížností majitelů Hond, kterým to bouchlo třeba na kamenité okresce, nebo naopak nebouchlo i když
s autem dělali salta.
Dávali se dohromady, protože s Hondou nebyla řeč.
Spínač SRS 002.jpg, 67.62 kB
PříspěvekZaslal: 12.3.2009 , 9:29   Citovat
silvic16 napsal:
servisu.
a proc ti menili ten spinac? bylo s nim neco? nestalo za to nejdriv zkusit resetovat ECU jestli to neni nahodna chyba?
PříspěvekZaslal: 12.3.2009 , 10:07   Citovat
Měnili mi ho, protože se mi svítila kontrolka SRS. (viz. úvod)
Nemám kde se v tom hrabat, zvlášť v zimě protože nemám garáž.
A leze se k tomu blbě, protože se musí sundat nárazník. Vymazat to nešlo, závada se
hlásila jako trvalá. Před tím vloni jsem to už jednou vymazal. .
Udělali mi na tom diagnostiku, a zjistili tuhle závadu. Všechny zástrčky
a vedení byly údajně v pořádku.
Před rozebráním jsem to měřil na kontaktech a vypadalo to, že je opravdu přerušený. (Odpor nekonečno)
Bohužel jsem pilkou poškodil jeden vývod odporu a když jsem ho naletoval, tak to bylo OK.
Co bylo přesně vadné už bohužel nikdo nezjistí.
PříspěvekZaslal: 12.3.2009 , 11:02   Citovat
silvic16 napsal:
to jo, ja jsem si to vlakno precetl od zacatku nez jsem to napsal, ale nedocetl jsem se ze jsi zkusil resetovat ECU (tzn na minutu odpojit baterku) kdyby to byla jen nahodna chyba. Jestli to byla trvala zavada tak ok a jestli melo cidlo spatnou hodnotu tak to chapu. OK
PříspěvekZaslal: 12.3.2009 , 11:13   Citovat
Reset ECU jsem dělal, hned, jak jsem dojel domů.
Vymazání z pamětí je další krok - dělá se na zásuvce u pojistek pod přístr. deskou.
To všechno ale pomůže, jen když něco na chvíli zahapruje.
A paměť hlásila že závada je trvalá.
eric je teď offline  eric
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 11:07   Citovat
Já se přidám, na C6G se mi rozsvítila kontrolka SRS, protože sem měl špatnej kontakt na baterce a házelo to skraty. Od té doby svítí. Jak se dá smazat tahle chyba, musim s tim do servisu, nebo existuje jinej způsob? díky
Příspěvky: 360 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.3.2009 , 11:54   Citovat
Ja ted nejsem v republice, a z hlavy si to nepamatuju. Delal jsem to podle angl. manualu.
- Ale neni to nic sloziteho.
Jestli ti nekdo lepsi tady zatim neporadi, a bude to jeste aktualni, tak ti to popisu az se 4.4. vratim.
Mam civic 1,6 VTEC sedan 2001. Ten ma tu zasuvku u pojistek pod palubovkou
zastrcenou ve sloupku rizeni a je na ni ochrana krytka.
Zkusit se to vyplati, protoze na tom neni co zkazit (pevne verim) a pouhe pripojeni
na pocitac v servisu stoji 500.- Kc.
Luther je teď offline  Luther
PříspěvekZaslal: 26.3.2009 , 13:23   Citovat
To je skoda, obe narazovy cidla mam, nechal bych Ti ho za par kc. Tak kdyby si potreboval nahodou menit casem i to druhe... Úsměv
Příspěvky: 493 H+ body: 0 2009 Attack
PříspěvekZaslal: 26.3.2009 , 15:13   Citovat
Díky,počkám na tebe až se vrátíš, nepospíchá to, na kontrolku sem si už celkem zvyk:-) v servisu sem se nechal informovat, těch 500,- sedí...
PříspěvekZaslal: 26.3.2009 , 18:45   Citovat
To Luther -
Diky za nabidku. Skoda ze jsi nedal vedet driv.
Ted uz snad bude nejaky cas pokoj (klepu na drevo), ona to je pry dost
neobvykla zavada, museli to objednat extra prez sklad v Rakousku a tri dny jsem
na to cekal.
Zato mam hrejivy pocit, ze o tom uz vim trochu vic, (co zmerit a tak) - i kdyz se obavam,
ze uz mi to bude v budoucnu na ....
PříspěvekZaslal: 26.3.2009 , 20:13   Citovat
PreludeZ napsal:
Reset ECU ti chybu SRS nesmaze, ani kdyz uz je vse ok.
PříspěvekZaslal: 27.3.2009 , 12:25   Citovat
Nebudeme resetovat, budeme mazat pamet.
PříspěvekZaslal: 27.3.2009 , 12:37   Citovat
silvic16 napsal:
To Luther -
Mam doma jeste par veci z C7G. Dily nabizim uz skoro dva roky, tak uz je to dost probrany, ale kdyby si neco shanel, tak to muzes zkusit...
PříspěvekZaslal: 28.3.2009 , 22:18   Citovat
našel sem dva podobný postupy
ad1
ad2
zejtra vyzkoušim
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 28.3.2009 , 22:24   Citovat
PříspěvekZaslal: 28.3.2009 , 22:26   Citovat
2Bera napsal:
http://www.geocities.com/myintegra96/srs.html
což je prakticky ono
PříspěvekZaslal: 29.3.2009 , 11:21   Citovat
tak reset nepomoh,přesně podle postupu,kontrolka na konci dvakrat blikla,takže provedeno dobře...ale po nastartování opět svítí.Zkoušel sem to samozřejmě několikrát,bez výsledku...už se těším do autorizovanýho servisu Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 29.3.2009 , 11:38   Citovat
tak tam budes mat nieco s airbagom... mozno ten otoc na volante...
PříspěvekZaslal: 30.3.2009 , 9:09   Citovat
ještě mě napadlo,jestli to není od výměny řízení, kterou sem dělal (volant sem neměnil).Sice tam není žádná elektřina, ale našel sem nějaký info o "hodinový pružině",která dělá paseku : odkaz
PříspěvekZaslal: 30.3.2009 , 9:29   Citovat
eric napsal:
pokud si menil rizeni a pretocil jsi volant treba o jednu otacku tak jsi asi ukroutil navijak co je pod volantem. Mozna jen natrhnul. Troubi to?
PříspěvekZaslal: 30.3.2009 , 9:43   Citovat
ninja napsal:
troubit sem nezkoušel, jinak volant jde,točí se jako před tím.Podívám se jestli sem něco nevyškub nebo nenatrh
Zase SRS
[ Čas: 0.2968s ][ Dotazy: 147 (0.1075s) ][ GZIP on - Debug on ]
