štefty na zadek-kde za kolik a jaký?
PříspěvekZaslal: 1.10.2007 , 17:26   Citovat
budu vzadu vytahovat lemy takže kola vypodložkuju o 2cm....takže potřebuji delší štefty...kde a za kolik se dají sehnat?dík moc
Příspěvky: 825 1994 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 1.10.2007 , 17:30   Citovat
A ja se jeste privterim. když je budu dělat z čeho doporucujete?
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 1.10.2007 , 18:02   Citovat
co jsou štefty??? Se stydím
PříspěvekZaslal: 1.10.2007 , 18:06   Citovat
gear napsal:
Heh. No nejsem nejak nastrojarsky vzdelan ale obecne je to sroub ktery se narazi na neco a sam o sobe tam drzi a neprotaci se kdyz na nej pritahujes matku, popřípade mas zavit na obou stranach a na jedne je to prisroubovane do neceho.
Prvni pripad: srouby trčící z bubnů.
Druhý případ: srouby na bloku motoru.
Přesněji snad nekdo jiny. Ble
PříspěvekZaslal: 1.10.2007 , 18:13   Citovat
druhy pripad
prvni případ
Mr. Green
PříspěvekZaslal: 1.10.2007 , 19:21   Citovat
já kupoval u wildy v eshopu M12x1,5?x60 mm tis 12,1 (odkaz na shop) ,nemá je na stránkách,ale stačí zavolat .
Nebo tuhle taky mají shop
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 1.10.2007 , 20:37   Citovat
No já taky kupoval v jednou tuningovem eshopu tenkrát šrouby a ten materiál byl docela bláto.Nevím jestli bych tomu věřil.
Příspěvky: 3743 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 1.10.2007 , 22:38   Citovat
bral jsem delší štefty na Odkaz a jeden se mi povedlo slabou pneu pistolí protočit tak že se ztrhnul ten tisícihran na konci, materiál fakt nic moc, ale nic lepšího jsem nesehnal, všechny jsou takový měký dost, akorát v US jsem koukal že se dá sehnat od ARP a to by nemuselo být špatný, když to je firma která dělá všechny možný vysokopevnostní šrouby do motorů atd...
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 2.10.2007 , 13:19   Citovat
Wheelman napsal:
Nemas byt lenoch a drzet se poctive rucni prace Mr. Green
Co mne chlapik predelaval podlozky,tak jako stefty pouzil "100kilovy srouby".Jde o to,jestli je potreba mit original zakonceni anebo neni problem je na koncich vevarit do materialu,jako tenkrat u me.
Luke je teď offline  Luke
PříspěvekZaslal: 2.10.2007 , 13:50   Citovat
Na CRX ED9ku je pruměr tisícihranu 12 mm ??
Příspěvky: 255 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 2.10.2007 , 19:28   Citovat
Wayne napsal:
No lepší než aby mi to potom někde v zatáčce ulítlo i s kolem Úsměv
JJ průměr je 12mm
PříspěvekZaslal: 3.10.2007 , 13:34   Citovat
Wheelman napsal:
Ja ti nevim,jestli to vztahnout na sebe a nemit te rad,zkusenosti bohuzel vesele dal pribyvaji Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.10.2007 , 16:04  Naposledy upravil Aqwertzz dne 3.10.2007 , 17:09, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Honda
PříspěvekZaslal: 3.10.2007 , 17:07   Citovat
Radsi posilej SZ,napisu ti tam.Matky jsem nahradil tema ze Š120,jiny nebyly.
PříspěvekZaslal: 3.10.2007 , 21:41   Citovat
Wayne napsal:
Nemyslel jsem to nějak blbě, jenom tak že je někdy lepší bejt línej a živej než mrtvej Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.10.2007 , 6:33   Citovat
no slyšel jsem taky, že se tuningový štefty natahujou a trhaj ,ale musím říct ,že já dotahuju kola dost a ty štefty se nehly. OK
PříspěvekZaslal: 4.10.2007 , 19:46   Citovat
Wheelman : neboj,vim,jak´s to myslel OK .
Koukal jsem pred 2h na system uchyceni kol na C1G,mezikus se stefty je tam prisroubovany pres kotouc,je to neco jako podlozka pod kola.Takze bych mohl zmenit roztec ze 4x120 na 4x100 a ulehcil si praci s hledanim fesackych disku.Pak bych zase mohl pouzit pevnostni srouby a vysoustruzeny blok,tentokrat asi z duralu.Tim bych usetril i hmotu,kterou musi ty brzdy pobrat.
kepaso je teď offline  kepaso
PříspěvekZaslal: 5.5.2010 , 17:44   Citovat
prosim vás, nevíte jaká je klasická délka předního šteftu kola na anglánovi civicovi? dle matky by to měl být M12, 1,5mm stoupání závitu, tisícihran 12? a délka 70? předem díky za odpověď.
TomiDj je teď offline  TomiDj
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 8:53   Citovat
a co kdybych podlozku prisrouboval na kotouc a kolo na podlozku?neni to pevnejsi?
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 12:49   Citovat
Kdyz chcete poradne stefty, tak ARP. Navic cenovy rozdil je temer minimalni, dokonce ty H&R vyjdou draz Úsměv
[ Čas: 0.2372s ][ Dotazy: 105 (0.0862s) ][ GZIP on - Debug on ]
