Hodiny nesvítí
PinkFloyd01 je teď offline  PinkFloyd01
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 14:47   Citovat
Pánové (a dámy), mám malý dotaz - mám accorda 5. gen (někde to označujou jako 6...) - prostě CE8 96-98 ......a hodiny, které tam jsou, tak fungujou, ale vůbec nesvítí. Koukal jsem po pojistkách a tam jsem na to žádnou nenašel a hodiny samostatně se mi vyndat nepodařilo.
Nemáte někdo zkušenost s tím, jestli jsou tam ty hodiny osvícený jenom žárovečkou --> bude "jenom" stačit rozebrat půl palubky a vyměnit žárovku ; nebo tam jsou nějaké diody přímo v nich --> dát to nějakému elektrikáři?
Předem díky za odpověď OK
Příspěvky: 118 H+ body: 0 1996 Accord
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 15:11   Citovat
v tech hodinach je na podsviceni pouzita zarovka, aspon tak je to treba u civica 6g anglicaka, v jinem aute jsem nemel potrebu takovou zavadu resit.
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 15:55   Citovat
Presne stejny problem u anglicaka a jak rikas, "staci" rozebrat pulku palubky a vymnenit tu zarovku, respektive asi se vyprdnu na zarovku a zkusim nejakou bilou LED... Ta zarovka mi tam neprisla moc standardni, takze se mi ji nechce shanet a uz vubec se mi nechce rozebirat tu palubku (uz sem to delal driv).
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 16:02   Citovat
DrSlimm napsal:
tu zarovku maji skoro vsude Mrk i na benzine u nas ji meli Úsměv taky sem to resil
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 16:29   Citovat
Tak já jsem tu psal o našem CR-V a tam hodiny vůbec nešly...a pan Kolovrátek(majitel Honda servisu v KV) mi říkal (pokud jsem ho blbě nepochopil), že tam jsou právě vevnitř ledky, který byly vysypaný.....tak jsem nevěděl, jestli to je tak nebo tak....takže hurá do rozebírání palubky......tak zítra snad dodělám poslední zkoušku tohohle semestru a pak se budu moct chvilku patlat v miláčkovi HaHaaa
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 16:35   Citovat
Jak jiz bylo psano. Je tam zarovka (bezne k dostani)...
Zkus se tam dostat pres radio. Viz manual.. (zamerne sem nepouzil vsemi znamou zkratku:-)
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 16:44   Citovat
romeo411 napsal:
Ja to taky menil pres radio, ale s odstupem casu muzu rict ze dneska bych nebyl liny to cele rozebrat pac pristup jak k penezum. vysledkem lenosti byly jen podrapane ruce a zvyseny tep.
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 2:51   Citovat
Tak jsem vyndal tu část s loketní opěrkou a dle manuálu jsem dál koukal, kde jsou šrouby, abych je odšrouboval.....ale zjistil jsem, že v manuálu, který je "tady", tak je jenom accord CC7 a já mám CE8 ....ja tam nějaký rozdíl vevnitř? jsou tam totiž vyznačené na každé straně nahoře dva šrouby, ale u volantu mám ten vrchní šroub schovaný pod částí, která je okolo přístrojovky....a tam mají nějak značené, že by to mělo jít povolit a nemají tam, že bych musel sundavat celou vrchní část od volantu až ke spolujezdci....nevíte o tom někdo něco? Smutný Tak to koukám! Bueee
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 7:58   Citovat
PinkFloyd01 napsal:
Vím. odkaz
Příspěvky: 395 H+ body: 0 1993 Accord
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 14:56   Citovat
Tak hurá......hotovo - hodiny už svítí Úsměv Děkuji všem za rady.... akorát dávám jednu radu taky do placu......ty hodiny se lesknou, takže šlo blbě vidět, jestli po výměně té žárovky svítí nebo ne........a až potom, co jsem to zkoumal asi 10 minut a nakonec jsem si vzal deku do auta, abych to zkontroloval, tak jsem otočil klíček na baterku a hodiny se rozzářily Velmi šťastný tzn. poučení - když zkoumáte japonské hodiny, tak si zapněte baterku a vypněte světla - pak to svítí víc, protože si to myslí, že jedete ve dne a ty hodiny by byly blbě vidět. Velmi šťastný Já už si na to dám bacha Velmi šťastný
milco je teď offline  milco
PříspěvekZaslal: 7.12.2013 , 20:17   Citovat
Mam HONDA CRV r.v. 1998 - nevsvieti mi hodiny v palubovke, neviem ci je problem v ziarovke alebo v hodinach. Pokusal som sa to "vypacit" ale som to nechal tak, lebo by som poskodil palubovku. Mate navod ako na to? Diky.
Příspěvky: 1 H+ body: 0
Hodiny nesvítí
[ Čas: 0.0914s ][ Dotazy: 69 (0.0088s) ][ GZIP on - Debug on ]
