Nefungují hodiny v palubce
voreza je teď offline  voreza
PříspěvekZaslal: 3.2.2009 , 13:47   Citovat
Zdary nevíte někdo něco o tom když nefungují hodiny v palubce???já zastrčím klíček a ukáže se jedna hodina, pak když odjedu a jezdím třebas 15 minut tak to je dobrý změření, ono to ledatak měří jak dlouho mam nastartovanej motor..a když vypnu a vyndam klíček a zase nastartuju tak to jde zase od jedný hodiny???nevíte co s tím je???
Příspěvky: 467 H+ body: 0
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 3.2.2009 , 13:56   Citovat
Vime,nechodi ti trvaly napeti na hodiny Mrk
Vysun hodiny a podivej se,jestli neni povytazeny konektor.Jinak muzes mit nekde zlomeny drat a to je pak horsi...
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.2.2009 , 14:33   Citovat
Wayne napsal:
ted sem to zkusil opravdu tam nejde trvalý napětí...je to in "arš"...já na to ted kašlu..a nevíš proč mi nesvítí potkávačky vepředu?světla svítí slabě, dálkový ujdou..a když to dam jenom na potkávačky, tak to nesvítí, akorát vzadu a to jsem dopředu kupoval i new žárovky..a nic
Robo je teď offline  Robo
PříspěvekZaslal: 3.2.2009 , 14:39   Citovat
voreza napsal:
Nemáš spálenou pojistku Backup 7,5A co je v motorovým prostoru?
Příspěvky: 418 H+ body: 0 1999 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 3.2.2009 , 14:44   Citovat
Robo napsal:
jo to nevim..juknu tam...a to jsou ty obyčejný pojistky nebo jsou to ty černý?jestly ty černý kde se daj popřípadě sehnat?
PříspěvekZaslal: 3.2.2009 , 14:49   Citovat
voreza napsal:
Jsou to ty obyčejný Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.2.2009 , 14:50   Citovat
Robo napsal:
díky juknu tam na to..a tu záležitost s těma potkávačkama nevíš co by to mohlo bejt?
PříspěvekZaslal: 3.2.2009 , 14:56   Citovat
voreza napsal:
Nějak jsem nepochopil "světla svítí slabě, dálkový ujdou..a když to dam jenom na potkávačky, tak to nesvítí" To je nějaká slovní hříčka? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 3.2.2009 , 15:02   Citovat
Robo napsal:
mam podezreni ze to budou prasknute pojistky na potkavaci svetla v pojistkove skrince pod volantem. Hledal bych tam.
PříspěvekZaslal: 3.2.2009 , 20:57   Citovat
ninja napsal:
tak kluci hodiny fungujou a potkávačky taky...byli to blbý pojistky...na hodiny praskla ve skříňce u motoru a na potkávačky 30A pod volantem..a to jsem jsem nedavno hledal závadu páč mi to nesvítí už hodně dlouho a nevšimnul jsem si při kontrole že by byla prasklá..no ale asi jsem to přehlíd...díky kluci za rady...
PříspěvekZaslal: 3.2.2009 , 21:58   Citovat
voreza napsal:
S těma hodinama mi to bylo jasný,kdysi jsem to taky řešil HaHaaa Hlavně že už to maká je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.2.2009 , 22:35   Citovat
Robo napsal:
jj maká to jak má...díky moc
PříspěvekZaslal: 4.2.2009 , 0:58   Citovat
I ty jeden,zkontrolovany pojistky ja uz beru jako samozrejmost Mrk
PříspěvekZaslal: 4.2.2009 , 14:59   Citovat
Wayne napsal:
jenže já je kontorloval..i jsem kontroloval ty pojistky na hodiny, ale nekontroloval jsem je ve skříňce u motoru...jinak jsem je všechny pod volantem zkontroloval a nenašel jsem tam prasklou ani na ty parkovačky
PříspěvekZaslal: 4.2.2009 , 16:53   Citovat
voreza napsal:
Mě to taky nenapadlo při problému s hodinama se dívat pod kapotu,přivedlo mě na to až schéma z manuálu o 2 dny později HaHaaa
PříspěvekZaslal: 5.2.2009 , 12:34   Citovat
voreza napsal:
Toz kdyz byla praskla a nenasel jsi napoprve,tak jsi holt nebyl dusledny.Disciplina,chlapi zatraceny,musi bejt Úsměv (ze Svejka).To se stava,ale jak se rika,nejhorsi vady si dela opravar sam.Aspon pro priste vis,ze Honda je jen pro zkuseny uzivatele,kteri jsou schopni resit vadny termostat i v kufru,vitej v klubu Mr. Green
Ja uz radsi neverim nicemu,original nozovky Stanley jsou zepredu nezjistitelny,to uz je fakt radsi vytahuju a prohlizim zboku jednu po druhe,kdyz resim nejakou zahadu.Divim se,ze jeste nikdo neprisel s napadem vyrobit pojistky s kontrolkou,byl by to sice polovicni tuzing,ale aspon ucelny.
PříspěvekZaslal: 5.2.2009 , 13:15   Citovat
Robo napsal:
Stejne tak me nenapadlo, ze pojistka k zaloze napajeni k radiu je v motoru, uz nevim jak sem na to prisel ale taky to trvalo odpoledne...
[ Čas: 0.1447s ][ Dotazy: 93 (0.0164s) ][ GZIP on - Debug on ]
