Na jaký tlak nahustit pneu ?
Toreto je teď offline  Toreto
PříspěvekZaslal: 4.2.2009 , 9:32   Citovat
Čaute,
nevíte někdo kde najdu na jakej tlak nahustim pneumatiky předek-zadek? mam na céru 205/40 R17 šířka 7,5...
dikes
Příspěvky: 64 H+ body: 0
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 4.2.2009 , 10:01   Citovat
Otevři řidičovy dveře a na B-sloupku máš nalepenou samolepku, kde jsou uvedený jednotlivý tlaky na kolik máš hustit pneu Mrk
PříspěvekZaslal: 4.2.2009 , 10:17   Citovat
sopta napsal:
je blbost 205/17 foukat na stejný tlak jako 165/13... KO
doporučuji 2,5-2,8, můžeš vyzkoušet, co ti vyhovuje, jezdím kolem 2,7 a je to tak akorát...
Příspěvky: 1102 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 4.2.2009 , 10:22   Citovat
No je pravda, že já odpověděl akorát an to, kde najde tlaky na jaký se kola foukaj a už sem neodpověděl na ten tlak na jeho kola, protože 17" tam rozhodně nenajde HaHaaa Ale myslím že už v tý tabulce co tam je jsou minimálně 2 alternativní rozměry penu a u každýho jinej tlak, takže by mu mohlo logicky dojít, že čím širší a nižší profil, tím se fouká víc...
Já bych dal těch 2,5 to bude OK OK
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 4.2.2009 , 10:25   Citovat
Dave1984 napsal:
to bude skákat jak koza
PříspěvekZaslal: 4.2.2009 , 10:45   Citovat
Jako ja jsem videl v nějakej tabulce (už je to nějakej pátek Úsměv ) že by to mělo být neco kolem 2,3 a zadek 2,1 ........ 2,5 a výš když jsem měl bylo tragický. Ted mam všechny na 2, ale nevim noooo.... btw: taky mi to nejak plave,ale s tim vás zatěžovat nebudu, pač se stim taham už přes půl roku Ble pneu jsou málo jetý zn.goodyear.
eXi_ je teď offline  eXi_
PříspěvekZaslal: 4.2.2009 , 10:57   Citovat
32 Psi je defaultni hodnota u nas u benzinky OK takze 2.3 cca
Příspěvky: 1899 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 4.2.2009 , 11:07   Citovat
Toreto napsal:
2 je tak na sliky Úsměv
2,3 - 2,1 je v poho
PříspěvekZaslal: 4.2.2009 , 11:09   Citovat
Dejf napsal:
mě to nevadí, aspoň mám jistotu, že neničím podhuštěnou pneu, jistotu, že když najedu na nějaký šutr, že neprorazím gumu a nezničím alu, ale i spotřeba je lepší je to dobrý
PříspěvekZaslal: 4.2.2009 , 11:17   Citovat
te´d z hlavy nevím,ale mám dojem, že VTi má mít 195/55/15 nafoukané na 2.1-2.2 - to se mi ty 2.3 na 17´´ nějak nezdá... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 4.2.2009 , 11:20   Citovat
záleží jak širokej má ráfek, jaký má pneu z hlavy ti to nikdo neřekne to se musí zkusit
TopGun je teď offline  TopGun
PříspěvekZaslal: 4.2.2009 , 11:23   Citovat
Cim sirsia guma, tym mensi tlak fukat, to je fyzika. Tvrdost gumy musi byt zladena s pruzinami a tlmicmi..
Příspěvky: 83 H+ body: 0
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 4.2.2009 , 12:21   Citovat
jak teda dobre nahustit GY F1 eagle 195/50/15.uz se blizi jaro a taky vymena zpet na letni
PříspěvekZaslal: 4.2.2009 , 12:37   Citovat
Já tomu teda nevěřil, ale na VTI 5g 3D mám na 195/55 R15 na dveřích napsaný tlaky 2.5!
Jezdím to a myslím že dobrý, když sem měl 2.1-2.2 tak bylo občas v zatáčkách cejtit, jak to není tak pevný, jak by mělo být aauto lehce plave. A to mám prosím zimáky UHP s tvrdšíma bočnicema - GoodYear UlraGrip Performance...a i tak to bylo cítit
Ondras je teď offline  Ondras
PříspěvekZaslal: 4.2.2009 , 12:41   Citovat
Pro 195/60R15 mám psáno 2.1 - 2.3 dle zatížení.
205/45R17 foukám na cca 2.2 na silnici a na 1.9 - 2.0 na okruhu.
Příspěvky: 1049 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.2.2009 , 12:42   Citovat
no já mam yokohamy parady 195/50 na origo ráfku vti 5,5" a předky mam 2,5 minimum
PříspěvekZaslal: 4.2.2009 , 12:45   Citovat
no me se zdalo taky jak sem dal predky na 2.2 nebo 2.3 ze to proste vizualne vypada jak podhustene,ale zase kdyz se jede tak se tlak v pneumatice zvetsuje podle rychlosti.tak nevim no na kolik to nafoukat Se stydím
PříspěvekZaslal: 4.2.2009 , 12:48   Citovat
kamol napsal:
zkusil bych tak 2,4 předek a 2,2 zadek pokud předpokládam že ráfky máš 7" široký a vzadu nikoho běžne nevozíš
PříspěvekZaslal: 4.2.2009 , 12:50   Citovat
posero napsal:
no rafky jsou myslim 5.5 ty original kola na vti 6g ne pokud se nemylim?vzadu obcas nekoho vozim kdyz jedu do prace.
PříspěvekZaslal: 4.2.2009 , 12:53   Citovat
kamol napsal:
no zkus 2,5 předek a 2,3 zadek uvidíš.... ono to pak má svoje výhody a nevýho když je mokro/sucho , opotřebení pneu
zkus dát prostě víc než tam máš teď a uvidíš
PříspěvekZaslal: 4.2.2009 , 12:56   Citovat
posero napsal:
uvidime az prezuju na letni ted mam jeste zimaky tak to neresim.ale tak at vim s predstihem Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.2.2009 , 13:56   Citovat
ja mam sedan c5g - 195/50 15 a predek i zadek 2,4 a gumy se sjizdyi rovnomerne a spotreba lepsi nez kdyz sem dal jen 2,0 aby to neblyo tak tvrdy ( pri snizenym podvozku) ale radsi trpim tvrdsi gumy nez abych eml o litr vyssi spotrebu
PříspěvekZaslal: 4.2.2009 , 14:43   Citovat
Tak ja skusim třeba 2,5 předek a 2,3 zadek, jde mi hlavne o to aby auto drzelo stopu a bylo co nejmin nachylny na nerovnosti, vyjety koleje apod..
PříspěvekZaslal: 4.2.2009 , 18:34   Citovat
taky radši dam 2.5 nez min kvuli opotrebeni a jizdnim vlastnostem.
PříspěvekZaslal: 4.2.2009 , 18:41   Citovat
no muj kamoš,fyzik od přírody,si kopil manometr se stupnicí kg/cm2 a práskl tam 6 atm!!! Felicia 1,3,dojel ke mně a říká,čoveče jsem nafoukal kola a konečně to řízení jede jak má,skoro jako s posilovačem,akorát to trochu jako dribluje!!! :chichi:
Příspěvky: 502 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 4.2.2009 , 18:43   Citovat
kaccerr napsal:
OK OK pořádnej výtlem pořádnej výtlem OK OK
PříspěvekZaslal: 4.2.2009 , 18:44   Citovat
kaccerr napsal:
pořádnej výtlem tohle je moc, jdu se přebalit
PříspěvekZaslal: 4.2.2009 , 19:05   Citovat
kamol napsal:
ja jim davam 2.4 predek zadek a hotove Úsměv
HRBOC 1,8Vti je teď offline  HRBOC 1,8Vti
PříspěvekZaslal: 4.2.2009 , 19:16   Citovat
CO JSEM SE PTAL V PNEUSERVISE 205-40-16 TAK FOUKAT OD 2,4 DO 2,7 JAK TO BUDE VYHOVOVAT A VŠECHNY KOLA STEJNĚ
Příspěvky: 106 H+ body: 0 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 4.2.2009 , 20:20   Citovat
FastCivic napsal:
tez to tam prasknu Úsměv jo a jinak co se tyce tech vyjetych koleji s tou zesilenou bocnici si myslim ze si moc nepomuzu u tech GY F1
[ Čas: 0.4632s ][ Dotazy: 145 (0.2210s) ][ GZIP on - Debug on ]
