Chcipani za jizdy po uvolneni plynu
wisastar je teď offline  wisastar
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 12:38   Citovat
Pri ohratem motoru se mi to stava ze kdyz pustim plyn (aut prevodovka) tak otacky spadnou skoro na nulu a pri pridani plynu se to dusi, strili do sani a asi az po 7 sekundach se to opet chytne. nekdy pomuze manualne preradit na nizsi stupen. Za studena to nedela ale jak se motor ohriva tak se to zhorsuje az to pak chcipa kazdejch 200 metru... Ecu hlasi pouze chybu 13.
Příspěvky: 517 H+ body: 0 1990 Legend
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 12:54   Citovat
chyba c 13 znamena: chyba u snímače tlaku vzduchu (přerušené vedení, nefunkční), tzv. BARO senzor
Uplne presne nevim o co jde, pohled do manualu by urcite napovedel. tudy MANUAL
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 13:05   Citovat
nemyslim ze s tim tato chyba souvisi... v manualu pisou resetovat ecu a pokud to nepomuze tak vymenit ecu.
PříspěvekZaslal: 10.2.2009 , 17:23   Citovat
nikoho nic nenapada jo? Smutný
Trimcz je teď offline  Trimcz
PříspěvekZaslal: 10.2.2009 , 17:43   Citovat
Měl jsem kdysi podobný problém, nemohl jsem to najít a nakonec to bylo neznatelně prasklý víko rozdělovače... zkus, nevím jestli to pomůže..
Příspěvky: 5 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.2.2009 , 17:53  Naposledy upravil wisastar dne 10.2.2009 , 17:57, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Trimcz napsal:
Ta prasklina byla videt okem? zkusim to rozebrat a mrknout na to.... ale je divny ze to dela az kdyz teplota preleze pulku... cca 15-20 min jizdy.. daval sem tam novou civk uz autokelly. Nejaka italska za 1200, nemuze to delat ona? Ale zase je divny ze kdyz nekdy man preradim okamzite se chytne a jede normalka. Co palivovy rele? Nemuze to delat ono?
jenda je teď offline  jenda
PříspěvekZaslal: 10.2.2009 , 17:55   Citovat
wisastar napsal:
právě že souvisí..a myslím že dost..za kontrolu hadiček nic nedáš...
Příspěvky: 106 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.2.2009 , 17:58   Citovat
jenda napsal:
No tak mi jeste rekni kde baro senzor je a kouknu na to Úsměv ale nekdo tu psal ze baro senzor je primo v ecu tak jak muze byt cidlo na kontrolu podtlaku v sani v ecu? nejak tomu nerozmim Smutný
[ Čas: 0.0721s ][ Dotazy: 57 (0.0068s) ][ GZIP on - Debug on ]
