Řízení CRX II , help pls....
Toreto je teď offline  Toreto
PříspěvekZaslal: 7.2.2009 , 22:07   Citovat
Zdravim všechny,
prosím o jakoukoli radu,
mám hondu crx IIgen. podvozek ED9. Problém je takový že, auto nedrží pevně na silnic, zdá jako by plavalo a volant lehce vibruje od zhruba 50(60)km rychlosti,na jakýkoli výmol menší nerovnost najedu tak se to vše odráží do volantu, dřív mi ježdění s tímhle drakem opravdu bavilo, ale ted je to děs Smutný se bojim překročit pomalu 100km rychlost.Vůle v řízení neni. čepy sem si nechal všechny zkouknout a špatné vyměnit + měnili ještě závěs jednoho kola.Kola sem si nechával rovnat a vyvažovat a jsou s novýma kroužkama.Kupoval sem nový brzdový destičky red stuff a kotouče premium od EBC. Dále sem měnil tlumiče za nový kayaby.auto je snížený o 35mm na HR pružinach. pneu GY Eagle F1 205/40 R17 nový. Vzadu sem měnil příčná ramena a velký čepy v podélných ramenech.na geometriích sem byl mezi těmito úpravamy asi 2x. Jo kola jsem zkoušel i jiný 15ky i uplně stejný rozměry ale od kamaráda.
kdo by věděl co nebo aspoň tušil, napište nevím jak dál, jinak popřípadě kdo něco podobného řešil a vyřešil rád uvítam, zajedu, předvedu, odměnim... (plzen-jih)
Příspěvky: 64 H+ body: 0
Vojtas je teď offline  Vojtas
PříspěvekZaslal: 7.2.2009 , 22:10   Citovat
nebude to stejný problém?
Příspěvky: 1097 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.2.2009 , 22:16   Citovat
Vojtas napsal:
https://www.honda-club.cz/forum/viewtopic.php?p=211055#211055
to asi né to by mu na to přišli v tý opravně kde mu měnili ty čepy Smutný
PříspěvekZaslal: 7.2.2009 , 22:19   Citovat
PepaCR5446 napsal:
ajo to mě nenapadlo... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 7.2.2009 , 22:21   Citovat
no každopádně je to věc , kterou si určitě prověřim. s tim popisem jak se to chová když jsou špatný to fakt sedí....
PříspěvekZaslal: 7.2.2009 , 22:22   Citovat
Toreto napsal:
Náhoda je blbec, třeba na to zapoměli HaHaaa takže ti to jakoby plave?
PříspěvekZaslal: 7.2.2009 , 22:26   Citovat
presne tak, to je jadna z veci, to se bojis i predjizdet a ve vyjetych kolejich hruza! ....a pritom motor by chtel Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.2.2009 , 22:29   Citovat
Toreto napsal:
Tak to jsem měl to samý u crxa taky to v kolejích jakoby lítalo jak hadr. Ale newim jak by to mohlo vibrovat do volantu to mi hlava nebere zjisti jak jsou na tom a dej vědět to mě zajímá OK
R3S je teď offline  R3S
Toreto napsal:
skusil bych geometrii ,nebo ulozeni popr. tyce stabilizatoru zkouknout!
PříspěvekZaslal: 7.2.2009 , 22:30   Citovat
salat napsal:
jeste me napadlo nahusteni pneu,a pruziny jestli nejaka nepraskla
PříspěvekZaslal: 7.2.2009 , 22:40   Citovat
salat napsal:
nahusteni jsem zkousel uz snad uplne vsechno mozny, a pruziny jsou v cajku, ale ty stabiky si zapisuju přátele
B3NNY je teď offline  B3NNY
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 12:55   Citovat
Serwis, taky mám podobný problém na crx 2g. už sem chtěl měnit řízení, ale mrknu ještě na ty táhla
Příspěvky: 9 H+ body: 0
Ludva je teď offline  Ludva
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 15:00   Citovat
No jestli to taky nebude těma sedmnáctkama kolama.Já mám šestnáctky a projevovalo se to podobně.Hlavně, když jsem najel do kolejí, tak se to nedalo pomale udržet.Když jsem obul čtrnáctky tak paráda.Optimum je asi patnáctky.Ono se to zdá jako prkotina, ale udělá to hodně.
Příspěvky: 672 H+ body: 0 1992 CR-X VTEC
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 15:04   Citovat
Ludva napsal:
pise ze kola zkousel aj 15ctky...
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 15:47   Citovat
Tak čím užší gumi, tim se jede snadnějš v kolejích
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 16:21   Citovat
jaký ET maj ty kola? nemáš třeba vůli v ložisku? co gumy na autě? jak sou sjetý?
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 16:39   Citovat
a ten problem na tom aute zacal z niceho nic??
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 17:01   Citovat
MattiK napsal:
Jsem si sakryš nevšiml.Hm......tak to je teda zapeklitá situace. Smutný
jiras je teď offline  jiras
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 17:17   Citovat
Taky tipuju na ty axiální táhla, hodně se to zanedbává i v servisech že se po tom moc nedívají, určitě to zkus prověřit.
Příspěvky: 122 H+ body: 0
[ Čas: 0.1313s ][ Dotazy: 101 (0.0114s) ][ GZIP on - Debug on ]
