nejde nastartovat D15B2
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 8.2.2009 , 20:27   Citovat
Mám problém, dělal jsem C5G s motorem D15B2 po nehodě. Problém je stim, že po nabouraní (chadič, čelo světla, nárazník v háji) auto normálně nastartovalo a odjelo. Po 3 měsících se dotáhlo na laně do garáže a opravilo. Zde jsem jsem nastartoval a jel auto projet asi po 1 km mi auto samo chcíplo a už jsem nenastartoval a tak jsem ho dotlačil do garáže a zjistil jsem, že svíčky nehází jiskru. Zkoušel jsem zkontrolovat všechny pojistky, vičistil jsem víčko a palec rozdělovače,zkoušel jiné svíčky, kabely, prostříkla jsem konektory, zkoušel vyblikat chybu ale ecu hlásí že je vše OK, prosím o radu,kde bych měl hledat chybu Ble .Taky potřebuju radu jak zjistit jetli funguje rozdělovač (elektrika) jakho změřit? kouř
PříspěvekZaslal: 8.2.2009 , 20:32   Citovat
promer si zapalovaci civku v rozdelovaci.
Bud bude spatna civka nebo modul v rozdelovaci.
PříspěvekZaslal: 8.2.2009 , 20:35   Citovat
ninja napsal:
Dobrá zkusím to. Jinak nejsem moc elektrikář jak se změří cívka Se stydím
PříspěvekZaslal: 8.2.2009 , 20:42   Citovat
ninja napsal:
safra zas si byl rychlejsi. mam maly dotaz, dnes sem jel se svym c5g no a chcipnul sem motor pak zas zapnul ze nastartuju a svitila kontrolka čerpadla a motor točil ale nechtěl chytnout, tak sem odpojil baterku na 10 vteřin a ok.tak bych prosil nakou radu či pomoc.
Toncek je teď offline  Toncek
PříspěvekZaslal: 12.2.2009 , 20:25   Citovat
Dutch napsal:
nějaký pokrok?mám tu stejnou zavadu,a nevím si rady
Příspěvky: 1 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.2.2009 , 6:29   Citovat
pokud nehází jiskru s největší pravděpodobností to je modulem , cívka odchází vyjímečně. zkuste jestli na cívku ,potažmo modul přichází napájení žlutočernej nebo černožlutej drát -+12V proti kostře při zaplým klíčku. Zkontrolujte jestli se při startování točí rozdělovač (přetrženej rozvoďák -spíš u tý bouračky ,mohlo ho při tom něco naseknout a po chvíli běhu mohl teprv prdnout).
modul proměřit nelze , jedině vyměnit za jiný funkční. Cívka jde proměřit odporově nebo hlavně i zkusit funkčnost-odpojit drát z kontaktu cívky k modulu , na vysokonapěťovej výstup nasadit zapalovací kabel se svíčkou (opřít o kostru ),vzít kus drátu jedním koncem ho dát na kostru a druhým Chápeš! škrtnout Chápeš! o ten volný kontakt cívky .Samozřejmě při zaplém klíčku .Pokud je cívka v pořádku hodí svíčka jiskru , pokud ne....
PříspěvekZaslal: 13.2.2009 , 8:37   Citovat
Díky Montíku, eď o víkendu se na to juknu a dám vedět....
xluccasox je teď offline  xluccasox
PříspěvekZaslal: 13.2.2009 , 11:03   Citovat
Sablos: jsi si měl zkusit nechat vyblikat chybu...tohle by mohlo dělat hlavní relé palivovýho čerpadla...když to chcípneš za tepla tak to pak nejde chvíli nastartovat ale po nějakým čase se to chytí...
Příspěvky: 106 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 14:21   Citovat
Vyřešeno, děkuji opět Montymu za radu, chyba byla v cívce, sehnal jsem starší nainstaloval a auto jede....
Mara.win je teď offline  Mara.win
PříspěvekZaslal: 8.10.2010 , 17:00   Citovat
čau monty mám stejný problém se startováním,mám motor B16A2,mám tu rozjetou diskuzi o tom s názvem civic sedan 1.6 VTI EG9 problém se stratováním,pokud máš nějaký rady pro mě co s tím budu ti vděčnej,nejsem automechanik,takže tomu moc nerozumím a sory za offtopic nejsem si jistej jestli to může dělat ta cívka nebo modul v rozdělovači,nevím jak a kde a čím to změřit,nemám na to vybavení díky za odpověd
Příspěvky: 13 H+ body: 0 1994 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 8.10.2010 , 18:07   Citovat
Mara.win napsal:
čau monty mám...nemám na to vybavení díky za odpověd
V Praze ti s tím dokážu pomoct.
PříspěvekZaslal: 8.10.2010 , 18:34   Citovat
Minor napsal:
čau to by bylo super kdybys mi s tím pomohl zjistit o co jde,nejsem z Prahy,jsem z Kladna,ale auto mám teď u přítelkyně na stochově,kdybys třeba mohl přijed s vybavením,tak bych ti to nějak zaplatil,
PříspěvekZaslal: 8.10.2010 , 18:37   Citovat
No, s imoblizérem ti nepomohu, ale v rozdělovačích se docela už vyznám. Mohu vzít celý jiný rozdělovač, mohu vzít modul i cívku a všechno na tvém autě vyzkoušet.
Stochov není tak daleko, tam bych dojet umělÚsměv
PříspěvekZaslal: 8.10.2010 , 18:44   Citovat
Minor napsal:
tak super,to by bylo fajn a kdy se ti to hodí?
PříspěvekZaslal: 8.10.2010 , 19:01   Citovat
No, nejsem ranní ptáče, takže mezi 11 a 12. Napiš mi, kam mám dojet a spojení na sebe. Mám to do Stochova asi 40 km, takže na benzín budu chtít asi 200. Můj telefon je 737574121.
PříspěvekZaslal: 9.10.2010 , 13:37   Citovat
Minor napsal:
velký dík minorovi,dnes přijel za mnou,vyměnil mi cívku v rozdělovači a moje Honda už funguje,něco na ni dodělám a jedu jí projet VTEC přátele Je to tam.
daves4 je teď offline  daves4
PříspěvekZaslal: 2.12.2015 , 6:58   Citovat
Ahoj všichni, mám Hondu CRV r.v. 2000 108kW a nejde jiskra. Zkoušel jsem podle návodu připojit zapalovací kabel na cívku abych ji vyzkoušel, ale hází to tak slabou jiskru že je vidět jen za tmy. Zkoušel jsem i jinou cívku a je to stejné. Kde může být chyba?
Příspěvky: 5 H+ body: 0
NinuskaGab je teď offline  NinuskaGab
PříspěvekZaslal: 2.12.2015 , 13:54   Citovat
Ahojte mám problém měnila sem motor na své honde dala sem 1.5 evtec za 1.4 IS.. Motor točí dává benzín ale nehází jiskru.. Nevíte čim by to mohlo být? Rozdelavac má nový palec i vyko.. Už nevím kudy kam Smutný pomůžete prosím?
Příspěvky: 4 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.12.2015 , 14:00   Citovat
Cívka nebo modul v rozdělovači, tedy pokud do něj jde proud atd.
V Praze to s tebou můžu vyzkoušet.
PříspěvekZaslal: 2.12.2015 , 14:42   Citovat
No Prahu mám 150km daleko :/ a auto nejede takže.. Pak mě napadlo nemůže to být i tou krabičkou pod volantem? "immo" ? A nějak to spárovat přes ten červenej klíč? Jinam zkousela sem i jiný rozdelovac a nic:/
PříspěvekZaslal: 2.12.2015 , 14:44   Citovat
To je Civic 6.generace? Tam by immo hrát roli mohl; tak mě napadá, při výměně motoru se měnila i řídící jednotka?
Jinak červený klíč nikdy nepoužívat pro startování - přiděláš si tím zbytečně problémy (může to vymazat paměť immobilizéru)
PříspěvekZaslal: 2.12.2015 , 14:46   Citovat
Ano 6g sedan.. Zatím sem to nezkoušela... Ano i jednotku sem měnila..
PříspěvekZaslal: 2.12.2015 , 15:16   Citovat
A dá se nějak obejít to immo?
Zkus se podívat, jestli jde do rozdělovače proud.
PříspěvekZaslal: 2.12.2015 , 15:27   Citovat
Problém je nespárovaná řídící jednotka s jednotkou imo a klíčem. Řešení je buď vyblokovat imo v jednotce, nebo sehnat jednotku imo a klič od jednotky z 1,5 a vyměnit to, nebo přes HDS spárovat stávající imo s jednotkou.
[ Čas: 0.1738s ][ Dotazy: 125 (0.0270s) ][ GZIP on - Debug on ]
