CRX91, VTEC, B16A1
Trimcz je teď offline  Trimcz
PříspěvekZaslal: 9.2.2009 , 21:59   Citovat
Ahoj,
Mám dotaz - problém. Koupil jsem svody na CRX91, VTEC a potřebuju vědět kam dát lambda sondy. Jestli je můžu navařit tam kde jsem namaloval červené puntíky, nebo jestli musí snímat z obou párů svodů zároveň.
Poradí někdo? Viz obr.
Příspěvky: 5 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.2.2009 , 22:03   Citovat
proč dej jednu dolů ,tam kde díru máš a zapoj dle faq tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 9.2.2009 , 23:37   Citovat
Tzn. dát jen jednu, rozvětvit její kabel a napojit na druhej kabel druhý sondy přes 10Ohm odpor ECU? Bude motor pak běžet bez problémů s bohatostí směsi?
Nevadilo by, že se o dost prodlouží vodič z místa kde je teď originál díra na jednu lambdu?
Odpadlo by teda navařování otvorů, to je fakt...
Jinak dík moc! Se stydím
PříspěvekZaslal: 10.2.2009 , 6:18   Citovat
Trimcz napsal:
jo přesně tak , je vcelku jedno kde ten odpor dáš , klidně ho můžeš napojit na dráty přímo před ecu nebo zapájet do ecu , pokud ta lambda co tam dáš bude v pořádku tak by i směs měla být ok ,metr kabelu má zanedbatelnej odpor zkus si ho proměřit multimetrem, uvidíš.
jde taky o to že pokud bys to navrtal do místa kdes naznačil tak by sis ty dvě větvě těma lambdama pěkně uškrtil a rozhodil naladění .
PříspěvekZaslal: 10.2.2009 , 7:32   Citovat
Ahoj přátele tú lambdu dole by som Ti asi neodporúčal, myslím že to nebude potom fungovať. B16A1 má len jednokáblovú nevyhrievanú lambdu a dole nebude mať dostatočnú teplotu pre jej správnu funkciu. Každopádne vyskúšať to môžeš a uvidíš. Tie zvody sa tam ale dávajú dosť problematicky, celý predok musí ísť von, inak ich tam asi nedostaneš, tak Ťa možno tá robota potom počká 2x... zmatenej
Ja by som tú lambdu umiestnil hore, ako si naznačil, ale dal by som len jednu, na krajný valec, a pak ich rozvetvil, mám to tak a funguje mi to je to dobrý
A ak by si chcel dávať tie lambdy obe hore, tak pozor s ich umiestnením, ja som ich dal vedľa seba do rovnakej výšky, ale nebola to rovnaká vzdialenosť od hlavy a nefungovalo mi to.. to mi hlava nebere
Příspěvky: 785 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 10.2.2009 , 7:55   Citovat
běžně jsou nevyhřívaný lambdy dole to ochlazení není tak markantní ,pokud si pamatuju dobře tak na marfiho ex,cocksovo crash ceru,esovomonirově ceru byly lambdy dole a nevadilo to
PříspěvekZaslal: 10.2.2009 , 8:00   Citovat
Na mé D15Z6 se taky přemístila ze standartní vzdálenosti max. 15cm od bloku pod auto, chvíli po vyjetí se rozvěcela kontolka motoru, ale po resetu ECU to bylo OK..
PříspěvekZaslal: 10.2.2009 , 10:06   Citovat
U mého civica to vadilo a nechal jsem druhou lambdu převařit nahoru, do míst originálního umístění.
PříspěvekZaslal: 10.2.2009 , 17:19   Citovat
No, mám ještě variantu vrátit je a vzít 4-2-1, kde je ale i tak zase jedna dole a jedna nahoře, čili i tak jinak než v originále .. Nevim jak moc je znatelnej rozdíl mezi 4-1 a 4-2-1. A fakt váhám co udělat, když to dám dolů a bude to blbě fungovat, tak ta montáž je fakt potom pěkná pakárna...
Pepo, takže tvůj problém byl, že obě sondy by měly být ve stejné vzdálenosti od bloku? Měřeno délkou svodu, to je jasný... a fakt je, že může být pravda, že omezí průchodnost svodu... to mi hlava nebere
Dík všem moc i tak.
PříspěvekZaslal: 13.2.2009 , 17:40   Citovat
Ještě prosim dotaz, jakej ten odpor vlastně má přesně být. 10 ohmů, ale řekli mi, že Watty jsou různý.... kterej tedy??
PříspěvekZaslal: 13.2.2009 , 19:51   Citovat
Trimcz napsal:
ovládačka- 1W stačí
CRX91, VTEC, B16A1
[ Čas: 0.0965s ][ Dotazy: 69 (0.0076s) ][ GZIP on - Debug on ]
