Klouže 6g.5dv - zimní pneu?
MiBa je teď offline  MiBa
PříspěvekZaslal: 11.2.2009 , 21:07   Citovat
Zdravím možná jsem nazval thread špatně, tak kdyžtak omluva.
K problému:
mám hondu civic 6g 5dv angl. když zastavím v kopci nebo někdy i na rovince na kterym je dost sněhu a chci se rozjet tak se to mlácá dobu na místě a pak rozjede jak šnek ale aspon neco, ostatní auta se rozjedou vcelku v pohodě. možná nejsem zvyklej na krouták jakej má honda(je to moje první zima s ní), měl jsem dřív 5let, 1.3 feldu a ta se v krpálech krásně rozjela pneu 165/70 R13 zimní CEAT nad 4mm myslim. na kivikovi mám 185/60 R14 dunlop nad 4mm.
jinak dávám fakt malinko plynu nebo jsem zkoušel i bez ale stejně hrabe.
je to prostě vlastnost kivika v zimě? nebo blbý zimáky nebo dát jiný rozměr pneu?
další věc jsou světla, svítěji děsně respektive vůbec, dal jsem nový žárovky od helly trochu se to zlepšilo na stolici se časově dostat nemůžu, má ji známej takže noproblm, ale proti zdi se mi světla zdaji seřízený. ještě jsem něco četl o parabolách že po čase jsou špatné, je tomu tak?
diky za názory
Příspěvky: 147 H+ body: 0 1999 Civic VTEC
Winie je teď offline  Winie
PříspěvekZaslal: 11.2.2009 , 21:33   Citovat
MiBa napsal:
K problému:
diky za názory
ja se s civicem rozjizdim uplne v pohode. takze asi bude chyba mezi volantem a sedackou. a co se tyka svetel, tak ty stojej za prd snad ve vsech hondach. budu ted kupovat doporuceny zarovky philips. jeden kus stoji asi 800 ale pry je to neporovnatelny. rozmer gum mam stejnej jako ty, tak pneu to taky nebude spatne. eventualne zkus se rozjizdet na vyssi rychlostni stupen. treba se ti to rozjede.
PříspěvekZaslal: 11.2.2009 , 21:51   Citovat
Příspěvky: 2162 H+ body: 0 2009 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 11.2.2009 , 22:41   Citovat
ja mylsim že je to jasna situace, me to taky zrvona nesedi i kdyz jen trochu vic prsi a nebo je na silnici mokro ci snih, a je to tim ze ty gumy kdyz se zblizka podivam sice maji 5 mm ale neni to k nicemu kdyz jsou stary nekolik let a uz jsou zpuchrely a tvrdy (posledni sezonu je jedu pak je vyhodim, dostal jsem je k autu) , vem si novou gumu jak je měkká na dotek a elastická, ta neztratí tyhle vlastnosti ani v -10, a je hroznej rozdil jakou mas znacku gum nebo protekotry to ani nemluvim (kamarad ma sice novy gumy levny nejaky ale nejaky noname na escortu a klouze to jak po masle jako me) nejlepsi kompromis je barum polaris pomer cena/vlastnosti.
a svetla se daji resit tim ze si koupis bud zarovyk OSRAM Silverstar vyjdou do 300,- a nebo nejaky od vyrobce PHILIPS (ja mam napr. philips vision plus a je to o necem jinem, najdi si na foru temata o zarovkach) to potom i honda sviti paradne s origo svetlama
PříspěvekZaslal: 11.2.2009 , 22:45   Citovat
hometuner napsal:
blbost, bud SAVA nebo GOOD YEAR, nebo hankook,
v zadnem pripade ne barum nebo matador KO KO KO
PříspěvekZaslal: 11.2.2009 , 22:50   Citovat
FastCivic napsal:
Mám polarisy 2 a pohodička - na 1.5 jsem je měl všechny 3 zimy taky... Nadruhou stranu na VTi jeté goodyeary (stáří přesně neznám) na mokru, sněhu nefungují, jak bych si představoval, na suchu dobrý...
PříspěvekZaslal: 11.2.2009 , 22:59   Citovat
je fakt že ty gumy k autu taky byli a nevim jak jsou starý. je možný že chyba sedí v sedačce za volantem to mi hlava nebere . zkoušel jsem to s kámošem co má eskorta 1.6 s tim jsem se v pohodě rozjel a on s hondou prostě taky ne. zkusim tam dát kola z feldy estli maji stejnou středovou díru Úsměv.
pro žárovky jsem byl v autokelly a tam mi cpal mermomocí nightbreakery-z místních topicu a odkazu na testy, ale vim že maji poloviční životnost, tak po 10tém NE, vyndal helly a že ted nic jinýho nemá. hella když vyrábí světla tak asi o tim snad něco ví tak jsem je vzal stáli stejně jak ty silvestary třeba. uvidím, časem je třeba vyměním za jiný, ještě zajedu radši na tu stolici.
alicante: jsem rád že se bavíš Mrk ale přijeď si to zkusit je to masakr když všichni se rozjedou v pohodě a já se prostě plácám na místě bez VTEC, vim je to drobet deb... topic kouř
PříspěvekZaslal: 11.2.2009 , 23:00   Citovat
FastCivic napsal:
Ty máš všechny ty značky vyzkoušený?
Já mám vyzkoušený Barum Polaris a Matador MP52 SILIKA a nemůžu si na ně stěžovat. Klidně tyhle dvoje gumy doporučím.
PříspěvekZaslal: 11.2.2009 , 23:01   Citovat
Petr 78 napsal:
delam v servisu, staci tak? Úsměv
vendik je teď offline  vendik
PříspěvekZaslal: 11.2.2009 , 23:02   Citovat
FastCivic napsal:
ja mam na ats hankook a nemuzu jsi stezovat , uplna parada
Příspěvky: 621 H+ body: 0 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 11.2.2009 , 23:04   Citovat
MiBa napsal:
Pneu bys měl vyměnit po cca 3-4 letech - pak už nemají pořádně potřebné vlastnosti,takže pokud jsou staré... Kola z Feldy bys tam měl v poho dát - měl jsem je na Shuttlu (Civic 4g).
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 11.2.2009 , 23:08   Citovat
pokud nejsi totalni Lama tak to bude gumama.Mas jedno ze to ma nad 4mm vzorek kdyz mas starou a zpuchrelou gumu...Mam uz taky stary gumy a maji porad peknej vzorek.ale jsou tvrdy jako sutr tak ze stejne klouzou jak letni...
PříspěvekZaslal: 11.2.2009 , 23:10  Naposledy upravil FastCivic dne 11.2.2009 , 23:16, celkově upraveno 1 krát. Citovat
pravidlo 4x4
-minimalni stari 4 roky
-minimalni hloubka dezenu 4mm
-na vsech 4kolech
-pouzivat minimalne 4mesice v roce
PříspěvekZaslal: 11.2.2009 , 23:12   Citovat
FastCivic napsal:
pravidlo 4x4
-na vsech 4kolech
-pouzivat 4mesice v roce
Sakra... VTi na zimních stojí v garáži na zimních cca 5měsíců... to mi hlava nebere HaHaaa A pokud je pod 7st.,tak má C4g zimáky (většinou listopad až březen, loni je měl ještě na Velikonoci,když strašili se sněhem...)
PříspěvekZaslal: 11.2.2009 , 23:13   Citovat
tak to by me zajimalo kde si takovou blbost vzal
PříspěvekZaslal: 11.2.2009 , 23:17   Citovat
dobree, tak specialne pro tebe sem to upravil Mrk
PříspěvekZaslal: 11.2.2009 , 23:20   Citovat
vendik napsal:
Pár článků a zkušeností jiných Hondařů + osobní zkušenost s jedněmi pneu v průběhu pár zim..
PříspěvekZaslal: 11.2.2009 , 23:25   Citovat
mno o víkendu estli bude čas a aspon jedna sedačka bude v autě tak vyjedu do kopců zkoušet rozjezdy jak v autoškole Úsměv.
vzpomínám jak mě instruktor nutil couvat "jako šneček", jsem myslel na záběr spojky ale ono to bylo na vyp-zap-vyp-zap spojky prostě fakt šneček. ---em to nic jen mě hrabe pořádnej výtlem
děkuji moc za rady. zkusím ty kola z feliny
PříspěvekZaslal: 11.2.2009 , 23:28   Citovat
no to mi chces ric ze kdyz pneumatika lezi nekde 2 roky ve skadu tak na ni odjedu 2 zimy a vyhodim joo?? no ja uz delam 6 let v pneuservisu a takovou blbost slisim prvne
coodl je teď offline  coodl
PříspěvekZaslal: 11.2.2009 , 23:38   Citovat
stalo se mi ze jsem mel zimaky, ne teda na honde, ale na 306 zimaky byly stary a ve vetsim kopci i kdyz nebyl snih jsem se tezko rozjizdel a abych se rozjel, tak jsem musel pridat a kola prokluzovali a hrabal jsem, ale to jsem se rozjel Úsměv
Příspěvky: 616 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 11.2.2009 , 23:42   Citovat
Petr 78 napsal:
A já si nechal předvést bočnice Barum Polaris - Made in Romania i Malysia /nebo kde to vyrábí/ a MĚKKÁ. Pak TOYO Snowprox a velmi pevná ne však tvrdá.
A jsem maximálně spokojen - HONDA Civic 1.6ESi 16V 125PS a rozměr 165/75 R13 a pohoda nehrabou, nekloužou, drží jaxfiňa a i při brždění zatím výborné ... DOPORUČUJI!!!
PříspěvekZaslal: 11.2.2009 , 23:49   Citovat
coodl: jj takový řešení taky je Velmi šťastný .
řeším to zatím ve velkejch krpálech kde nikdo nejede tak že zajedu jakoby doprotisměru aby to chytlo trochu šmuk a jakž takž jedem Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.2.2009 , 23:51   Citovat
to jsem si též řikal dát tam užší gumu ta je jenom přeci lepší na sněhu ne. ten samej rozměr má vlastně felda tak uvidim Úsměv
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 12.2.2009 , 0:06   Citovat
vendik napsal:
a ona ve skladu nestárne? to mi hlava nebere není pneuservis jako pneuservis Lucy (to mi připomíná,že musim zmasírovat GPD kvůli kolům pro Určina,5.ledna už asi bylo Se stydím )
PříspěvekZaslal: 12.2.2009 , 0:10  Naposledy upravil Hellborn dne 12.2.2009 , 0:42, celkově upraveno 1 krát. Citovat
vendik napsal:
Za to já nemůžu... Kdyby to neplatilo,tak bych klidně mohl používat ty pneu,co si taťka před 5lety koupil na Felicii a nikdy nenasadil, páč auto dojezdilo... Vyhodili jsme je v létě při vyklízení sklepa - stačilo ohnout a začla praskat bočnice... Jo,možná to bylo i ne úplně vhodným skladováním,ale byly v suchu, v +/- stálé teplotě...
PříspěvekZaslal: 12.2.2009 , 0:27   Citovat
vendik napsal:
Ano přesně tak. Pokud se bere jako bezpečná doporučená životonost pneu 4 roky. Takže žádná hloupost.
Promiň, ale to že děláš v pneuservisu z tebe ještě nedělá odborníka na pneu.
PříspěvekZaslal: 12.2.2009 , 0:30   Citovat
FastCivic napsal:
Nestačí.
Mě zajímá na kterých z těch značek jsi jezdil a máš praktický zkušenosti.
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 12.2.2009 , 9:57   Citovat
vendik napsal:
V kterem to delas servisu, kdyz ani nevis, ze se meni vlastnosti pneu v zavislosti na stari? Velmi šťastný
Hele, to ze jsis v 15-ti koupil nalozenou gumu (prezervativ) a doted se Ti zda v poradku (opravdu se jen zda), neznamena, ze guma nemeni casem svoji charakteristiku je to dobrý
PříspěvekZaslal: 12.2.2009 , 10:30   Citovat
ReNo napsal:
to jim nakukal šéf aby blbe nekoukali že lidem nasazujou stárý bačkory pořádnej výtlem
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 12.2.2009 , 10:43   Citovat
FastCivic napsal:
pravidlo 4x4
-na vsech 4kolech
nepatří tam spíš "maximální stari 4 roky" ??
[ Čas: 0.2130s ][ Dotazy: 145 (0.0154s) ][ GZIP on - Debug on ]
