Accord Tourer CN2 a sirka kol
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 12.2.2009 , 1:15   Citovat
Mozna se dotaz opakuje, ale jde mi o konkretni vec: chci koupit do jara 18" alu kola. Nasel jsem vhodny model kompletnich kol, schvalenych na tenhle typ vozu, vcetne pneu. Jenze: jde o rozmer 8,5x18", ET 40 (pneu 225/40x18). U 8" sirky a stejne sirky plaste pry neni problem s timhle zalisem, aby se kolo pri zatizeni vlezlo do blatniku, jenze prave ctu kdesi na netu, ze u 8,5" problem byt MUZE. Nechci s blatniky nic delat, jde o skoro novy vuz, tak bych nerad koupe litoval, nevite nekdo, jak to bude? Muze nemecke TUV schvaleni garantovat bezproblemovou funkci bez zasahu do lemu?
Druha vec je sirka kola a ev. decentni snizeni pomoci kratsich pruzin (30/30 nebo 35/30). Pokud by tohle siroke kolo nakrasne pasovalo a neskrtalo, zmeni se nejak situace nizsi vyskou vozu? Pokud se vejde pod blatnik, snizenim by se prece melo vlezt znovu, nebo je to jinak? Diky.
TN4.jpg, 112.54 kB
PříspěvekZaslal: 12.2.2009 , 7:43   Citovat
podivej se na elektrony.cz tam si najdi svoje auto a rozmer kol ktere tam chces dat, pokud by ti to melo treba pri nejakem zatizeni skrtat o lemy tak tam je psane ze pri pouziti takoveho rozmeru musis upravovat lemy
Příspěvky: 607 H+ body: 6 2018 CR-V
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 12.2.2009 , 8:04   Citovat
pokud umis trochu nemecky tak se to na nekolika mistech probiralo tady. Co jsem tam nasel, tak to vypada na posledni rozumny rozmer 8x18 ET40. Rozmer gum nejspis do 225...
Taky jsem se uz na nekolika mistech docet, ze 18 jsou uz "etwas hart", posledni rozmer s rozumnym komfortem jsou 17...
Snizenim by se podle me nic menit nemelo dokud si nekdo nezacne hrat s odklonem, ktery u accordu myslim ani neni stelovaci..... nebo se pletu ?
PříspěvekZaslal: 12.2.2009 , 22:33   Citovat
kandik napsal:
http://www.maxrev.de/accord-tourer-cm1-felgen-t5138.htm
Diky. Na neco jsem se uz predtim koukal, ten rozmer plastu je mi jasny, sirka rafku uz min. Taky porad nechapu to TUV, kdyz statni zkusebna tenhle typ kol schvali pro konkretni vuz a motorizaci, ze v poznamkach v TUV formulari nepisou nic o nutnosti uprav podbehu nebo blatniku. Potom jsem predpokladal, ze se vejdou a logicky nasledoval dotaz na to snizeni, co by se tim zmenilo.
Odklon kol je nastavitelny u vsech vozu, jakym zpusobem konkretne u Accordu netusim.
Vypada to, ze pujdu radeji do sirky 8x18, s ET minimalne 40, ale poslu jeste dotaz primo vyrobci.
Ke komfortu 18" kol- na jinem DE foru jsem zase cetl, ze s plasti 17 i 18" pocitovali pri jizde skoro stejny komfort, ze se to skoro nelisi. Spis premyslim, jak moc s tim zamavaji ty nizsi pruziny Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 12.2.2009 , 22:35   Citovat
marek.82 napsal:
Diky. Tohle je prave ten (jediny) server ktery jsem nasel, kde pisou neco o nutnosti upravy lemu. Prave slovem MOZNA, ze se to MUZE stat.
[ Čas: 0.0744s ][ Dotazy: 47 (0.0064s) ][ GZIP on - Debug on ]
