výměna čelního skla
PříspěvekZaslal: 13.2.2009 , 21:44   Citovat
měnil někdo čelní sklo "doma"? rady nápada postřehy?
PříspěvekZaslal: 13.2.2009 , 21:51   Citovat
nahřát si starý sklo např horkovzduškou aby změklo lepidlo a líp se řezalo, lámací nůž a jedeš .zbytky kam se nedostaneš doříznout strunou . nový sklo umýt ,odmastit dosedací plochu a natřít základem ,lepidlo 2hodinovku a dávat přiměřeně Velmi šťastný nešetřit co přeteče setřeš . jo a doporučuju mít sdostatek hadrů a techničáku na umytí Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.2.2009 , 21:56   Citovat
no tak tohle jsem čekal...... tak nějak, hadry s připravim a technickej benzín taky odmaštovat taky techničákem? mam to něčim zatížit aspoň an chvíli?
václavka je teď offline  václavka
Členství:
PříspěvekZaslal: 13.2.2009 , 22:07   Citovat
posero napsal:
Nožem nevím jak to půjde dobře, děláme to bez nahřátí od jednoto rohu-lepší spodní
se nařízne strunou pak se může a nemusím protáhnout dovnitř a jede se dokola-cca 5 minut a je venku
do toho nepočítám sundání kapoty stěračů plastů zdrcátka atd
po očištění zbytku starého lepidla odmastit a pak natřít takovou vodičkou-neví co to je ale dává se to i na sklo aby tam lepidlo dobře drželo
nanesení vrstvy lepidla ideálně rovnoměrně a rovně, ale komu z nás se to povede
moc lepidla to vleze všude a kdo by se s tím patlal.
z té tuby se to dá vymáčkout v pohodě a tuba má i takový vodítko nakonci-určuje výšku a ta je akorát
jinak hodně štěstí a dej vědět jak se zadařilo
ještě jsem si vzpoměla, na okraj hrany auta se lepí tenoučká páska- díky ní se lepidlo nerozplácne natolik aby vlezlo dovnitř
Příspěvky: 513 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 13.2.2009 , 22:10   Citovat
vyžíznout to nebude problém to umim Velmi šťastný ale nikdy sem nelepil zpátky no uvidíme když to bude špatně nalepí mi to kámoš Velmi šťastný
Členství:
PříspěvekZaslal: 13.2.2009 , 22:12   Citovat
posero napsal:
na tom nalepení nic není, ještě jsem neviděla že by tam teklo nebo lepidlo nezlo ven-jednou ano ale to kluk přehnal a dal k jedný straně víc lepidla první vrstva byla nízká
to zmákneš je to dobrý
PříspěvekZaslal: 13.2.2009 , 22:14   Citovat
posero napsal:
5 minut tos trošku přehnala. zatížit ne , uvidíš ale nebývá třeba ,pokud dáš rovnoměrnou vrstvu tak sedí pěkně.Odmastit techničákem klidně.
Členství:
PříspěvekZaslal: 13.2.2009 , 22:20   Citovat
5 minut na vyříznutí jsem myslela-nevím na co ty
zatížení taky ne max pásku aby nesjelo dolů a zespod podepřít- z motorovýho prostoru třeba dřívkama
PříspěvekZaslal: 13.2.2009 , 22:22   Citovat
vyříznutí mi jde tam problém neni jen mam strach z dávkování toho lepidla abych toho nedal málo nebo abych nedával moc a poom mi to nevystačilo
Členství:
PříspěvekZaslal: 13.2.2009 , 22:25   Citovat
posero napsal:
jak máš tubu s lepidlem tak obvykle to výjde jedna a něco
záleží na autě a lepší mít do zásoby než se klepat aby to vyšlo
když druhý nepoužiješ tak se někomu může hodit
PříspěvekZaslal: 13.2.2009 , 22:31   Citovat
václavka napsal:
za 5 minut sklo ven nedostaneš leda kladivem , tak dvoj až trojnásobek to jo nebo když jedou dva zaráz ,ale sám . dřívka ? dyt tam jsou seřizovací packy do kterejch to sklo zasadí a pak na nich výškově usadí.
Členství:
PříspěvekZaslal: 13.2.2009 , 22:33   Citovat
sama nevím jak bych ho vypáčila-to fakt jen kladivo
mluvím o dvou
nevím jak to má honda, ale toyota nemá žádný usazovací packy nebo co
jen některý modely neznám úplně všechny
PříspěvekZaslal: 13.2.2009 , 22:38   Citovat
cero civic prelude , všude na spodní straně otvoru jsou dvě plastový packy který vysuneš do horní polohy,do nich sklo spodní hranou zasadíš a položíš na auto , pak pomocí nich sklo usadíš tak aby sedělo. ve dvou čas už je ok , to jo.
mluvím o čelním skle u bočních tam ne tam to není .
PříspěvekZaslal: 13.2.2009 , 22:41   Citovat
jedna tuba lepidla je málo? cože cože ?
Členství:
taky mluvím o čelním =)
jo tuhle tam bylo nějaký auto chjo kdybych věděla co to bylo zač nějakej hyunday a měl vespod dvě plastový packy, jedna byla stejně olomená takže na prd
ve dvou je to čas tak akorát když u toho nepiješ kafe
PříspěvekZaslal: 13.2.2009 , 22:48   Citovat
jedna tuba lepidla stačí pokud necháš část původní housenky nečistíš kastli až k plechu. jinak musíš mít dvě a spotřebuješ tak 1,5.
uvádím to jen pro sichr abys nakonec neřekla že to bylo boční Velmi šťastný ty honďácký mi přidjou inteligentně řešený ,že i když prdnou ,tak stačí jako opora pro sklo , většinou praskne jen plast pod tím, kterej to předpružuje do tý nejvyšší polohy.
PříspěvekZaslal: 13.2.2009 , 22:53   Citovat
tak to je novinka radši koupim dvě pro sichr vemu zejtra ještě jedno to se použije vždycky, daj se s tim opravit silentbloky, lepit lišty Velmi šťastný
Členství:
tak neleštím to úplně na plech, ale očistím to pěkně do hladka a sem tam něco taky zbyde =)
ne boční nevím kam bych lepila =)
je to celkově o názoru a každej to dělá trošku jinak, očitím pěkně co nejvíc ale totálně to nedrhnu a pak je výška lepidla podle tý blbosti co je u toho a vždycky to zatim sedělo dobře
Členství:
PříspěvekZaslal: 13.2.2009 , 22:54   Citovat
posero napsal:
jo je to oblíbený, je to docela praktický lepidlo na některý věci ale nic se nesmí přehánět
a ještě lepší je když si to napatláš na ruku pak to nejde skoro dolu
PříspěvekZaslal: 13.2.2009 , 23:03   Citovat
václavka napsal:
to znam když sem tim vyráběl silenty tak sem byl černej ještě týden Velmi šťastný
Členství:
PříspěvekZaslal: 13.2.2009 , 23:05   Citovat
posero napsal:
jj než to zaschne tak to jde dolů trošku tou kapalinou z mycího stolu
PříspěvekZaslal: 13.2.2009 , 23:08   Citovat
než to zaschlo musel sem držet pořádnej výtlem pak bylo pozdě
Členství:
PříspěvekZaslal: 13.2.2009 , 23:30   Citovat
posero napsal:
z toho si nic nedělej, tuhle se kluci na dílně bavili jaký mají fotky s dětma když byli ještě miminka jak mají na všechno fotkách černý ruce HaHaaa
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 10:19   Citovat
takže jen aby bylo jasno, sklo jsme vyměnili se zpožděním díky čekání na nový bauset ale je to hotový myslim že to neni složitá práce ale už to nikdy dělat nechci Velmi šťastný radši si to okno pojistim a hotovka
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 10:35   Citovat
posero napsal:
pokud to umejes vcas tak to jeste jde, jinak se musi pockat nez kuze odroste a osoupe se .-))))) znam to taky moc dobre kdyz lepis sklo a spicky prstu si strcis primo do lepidla pri usazovani .-))) a ze jsem jich uz nalepil.
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 10:37   Citovat
no jako něco dolů dostaneš no ale stejně sem jak bota pořád Velmi šťastný
beruska.evuska je teď offline  beruska.evuska
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 10:40   Citovat
posero napsal:
Sem slyšela..., no tak hlavně, že ti nikde nesjelo..po cestě pořádnej výtlem HaHaaa pořádnej výtlem a taky viděla to dělo, co mají kluci v dílně... cože cože ? zmatenej
Příspěvky: 1425 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 10:41   Citovat
drží to cajk honza je dobrej lepič Velmi šťastný a placatka se ti líbila?
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 10:44   Citovat
posero napsal:
No čoveče...ani nějak nevim...barva peklo, ale jinak to ujde... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 10:45   Citovat
já taky vymejšlel jinou barvu ale na nic jsem nepřišel, jinak nastartovaný je to peklo svatoušek skoro jako civic pořádnej výtlem
výměna čelního skla
[ Čas: 0.2099s ][ Dotazy: 145 (0.0186s) ][ GZIP on - Debug on ]
