Problem-svíčky+ foto
PříspěvekZaslal: 16.2.2009 , 8:45   Citovat
Tak včera sem si krásně vyměnil olej a řikal si jaka pohoda...dnes sem chtěl pro změnu vyměnit i svíčky za IRIDIUM IX,ale bohužel sem už nenastartoval abych dojel do prace do garáže,tak sem se na ty svíčky kouknul v tý klendře a to co sem viděl bylo hrozný...takovýho bláta všude kolem svíčky i na keramice a všude no koukněte sami...možná že jsem včera při výměně olej trošíčku přelil,ale tohle???Puvodní svíčky už tam byli taky sakra dlouho...tyhle svíčky už tam byli když sem auto kupoval cca 2,5 let,ale s autem sem jezdil 1,5 roku
je to hnuj,ale nechápu jak sem muže olej dostat takhle vysoko a jen doufám že mi to nepohnojí ty nové iridia...taky to muže být kroužkama,ale sem druhý majitel a ten předemnou pochybuju že by tomu někdy mohl dávat kotel za studena...ale další věc je ta že se to stalo druhý den po výměně oleje...včera mi ryska naměřila o 1-2mm víc než muže být a dnes ráno mezi ryskama jak má být...
už se to někomu stalo?A sorry za gramatiku
Příspěvky: 1199 H+ body: 0
TopGun je teď offline  TopGun
PříspěvekZaslal: 16.2.2009 , 9:25   Citovat
Niekto v minulosti dolieval olej a poolieval cely motor, takze natieklo aj ku svieckam (zhora). Ten olej sa casom trochu pripiekol..
Dolna cast sviecok tiez nevyzera OK, ale s tym olejom hore nemusi mat nic spolocne. Mozno sa pri vymene (kontrole) sviecok dostal ten olej zhora aj na zavit a nizsie..
Příspěvky: 83 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.2.2009 , 10:13   Citovat
nebo bych to videl na to ze ma spatny tesneni na viku ventilu kolem svicek a zateka mu tamtudy olej a ten apk na svickach dela takovy blato protoze vlivem tepla se ty lehci frakce odparuji a zbyde tam po case takovyhle mazut...
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 16.2.2009 , 12:19   Citovat
me pripadne jak kdyby to zralo vodu ... ubyva ti voda?
PříspěvekZaslal: 16.2.2009 , 13:21   Citovat
pravě že vubec,ale taky si myslim jestli to nebude těsněnim...ted pujdu na seštelování ventilu,tak tam prdnu nový těsnění a uvidim.
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 0:22   Citovat
Hihi
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 20:59   Citovat
kup si sadu tesneni na cele viko, obsahuje tesneni pod viko, 4gufera kolem svicek a tesneni pod sroubky co drzi viko
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 22:02   Citovat
FastCivic napsal:
přesně tak pane.
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 23:33   Citovat
hledam,hledám,ale na netu to těsnění asi nenajdu,že?
ESI 1.6 Vtec D16Z6
Mardoc je teď offline  Mardoc
PříspěvekZaslal: 18.2.2009 , 0:53   Citovat
MártyKL napsal:
ESI 1.6 Vtec D16Z6
Tady to mas :
a nebo tady:
Honda
Příspěvky: 672 H+ body: 0 1994 Civic
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 18.2.2009 , 2:52   Citovat
Odkaz
nebo
Odkaz
Příspěvky: 1045 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.2.2009 , 0:42   Citovat
díky je to dobrý
[ Čas: 0.2154s ][ Dotazy: 73 (0.1066s) ][ GZIP on - Debug on ]
