Sviti kontrolka baterky X2G
PříspěvekZaslal: 16.2.2009 , 20:49   Citovat
nevite cim to muze byt?? dnes sem dojel z prace, zdechl u kamose auto a pak znovu nastartoval a nezhasla kontrolka baterky.. potom tak trochu problikavala a ted uz porad sviti.. zkousel sem dotahovat kontakty a dela to porad.. nemuze byt nekde mokro?? to mi hlava nebere
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
Boky je teď offline  Boky
PříspěvekZaslal: 16.2.2009 , 20:50   Citovat
uhlíky na altíku, diodový můstek
Příspěvky: 252 H+ body: 0 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 16.2.2009 , 20:55   Citovat
je to nejak na skodu?? muzu s tim jeste jezdit?
PříspěvekZaslal: 16.2.2009 , 20:57   Citovat
exxsodus napsal:
daleko nedojedes, baterka se ti nebude dobijet, za chvili ji vyzdimes a jelikoz motor k tomu aby jel potrebuje elektrickou jiskru, bez šťávy to nepojede
PříspěvekZaslal: 16.2.2009 , 21:13   Citovat
existuje nejaka jednodussi metoda jak to spravit, popr. zjistit presnou zavadu?? ja auto potrebuju.. Bueee
PříspěvekZaslal: 16.2.2009 , 21:24   Citovat
exxsodus napsal:
vyndat altik a skontrolovat uhliky, si myslim ze na 99% to budou ony Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.2.2009 , 21:26   Citovat
koupim je samostatne a cca za kolik?? v tomto sem ted fakt mimo..
PříspěvekZaslal: 16.2.2009 , 21:35   Citovat
Ted nevim jak je to presne u Hondy ale jinde je to takovy blok zastrceny do altiku a drzi ho dva sroubky.
Je v tom vlastne mustek a trci z toho uhliky pak bys videl zdali to je uhlikama nebo ....
Odkud jsi?
PříspěvekZaslal: 16.2.2009 , 21:38   Citovat
no jdu se na to podivat.. bydlim ve střelné, jestli vis kde to je, ale to mi ted nepomuze.. HaHaaa
PříspěvekZaslal: 16.2.2009 , 21:40   Citovat
exxsodus napsal:
koupis, budto doneses uhliky a nebo cislo altiku, a kdys je vymenis tak se nic nestane, stoji cca 100kč, ja je tam mel napajene, nevim jak to budes mit ty Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.2.2009 , 21:41   Citovat
No ja myslel že bych ti s tim pomohl, navíc otec repasuje altiky.
PříspěvekZaslal: 16.2.2009 , 21:48   Citovat
takze ted sem to byl nastartovat a uz to zas nedela.. to mi hlava nebere takze co?? mam s tim zitra jet? jak se mi to rozsviti po ceste, tak se pekne v pr...
PříspěvekZaslal: 16.2.2009 , 21:53   Citovat
exxsodus napsal:
jjj, to tak dela, jednou sviti jednou nesviti, takhle se to prave chova, dukaz toho ze je ponich...
PříspěvekZaslal: 16.2.2009 , 21:58   Citovat
ja potrebuju abych na tom aspon 25km tam a 25km zpatky dojel.. nenapsal by nekdo nejaky mensi navod jak potom na vymenu? Se stydím
PříspěvekZaslal: 16.2.2009 , 22:02   Citovat
exxsodus napsal:
ja na nich s kontrolkou ktera svitila vic nez nesvitila ujel 100 km Úsměv ale envim jeto asi jak kdy Úsměv
Jinak vyndas altik, rozeberes predni stranu pak par sroubku a oddelas cely ten mustek a u te hridelky jsou ty uhliky dva, drzi v takovym plastovym ctverecku, budou bud pripajene nebo prisroubovane, tak je oddelas a zajdes do autodilu, koupis nove, namontujes zpet a valis Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.2.2009 , 22:03   Citovat
ja to nikdy nedelal a po par radach mi to zabralo i s koupi novych uhliku, cca pul hodiny, ale u acca je vyhoda ze ma altik vpredu ty ho mas vzadu a je tam blby pristup
PříspěvekZaslal: 16.2.2009 , 22:09   Citovat
a kdyz jim reknu typ auta, tak ty uhliky daji taky nebo ne?? ptz ja je potrebuju prvni koupit a pak teprv vymenit Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.2.2009 , 22:10   Citovat
exxsodus napsal:
s nejvetsi pravdepodobnosti by ti dali stejne spatne a sel bys je reklamovat, takze to mas nastejno HaHaaa
Cody je teď offline  Cody
PříspěvekZaslal: 16.2.2009 , 22:17   Citovat
Vyměn ho celej-je to nejjednoduší-rozstřelených cér tu poslední dobou několik bylo...takhle nevíš co přesně je v háji-diodový můstek,vinutí,stator...je více možností-když pak jezdíš i když nedobíjí,může i celý shořet...
Příspěvky: 1733 H+ body: 0 1999 Accord Type-R
FastCivic napsal:
asi tak, prave onio chteji bud uhliky a nebo cislo altiku, nebo si napiscislo a typ altiku a podle toho ti je daji Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.2.2009 , 22:27   Citovat
hmm, tak ted nevyresim nic.. no zitra s tim kazdopadne pojedu, pak se uvidi
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 18:35   Citovat
no tak dnes sem odjel tech 25km tam a 25km zpet a vsecko ok.. pak sem dojel ke kamosovi, zastavil.. za chvilku znova nastartoval a zas se rozsvitila.. tak so sem z toho fakt jelen to mi hlava nebere kde najdu nejake to cislo alternatoru? musim ty uhliky co nejdriv koupit at mam klid.. jak sem se dival jak je tam ten alt. chyceny, tak to zas bude boj.. Bueee
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 18:43   Citovat
V céru ho ani nevytahuj ven, zkus to všechno provést v místech za motorem. Čili altík sundej z uložení, ale všechno dělej v těch místech. Je to jednodušší než ho rvát ven. Pokud přece jen, musíš povolit hlavní brzdový válec a i s trubkami ho poměrně razantně odehnout stranou (nic se mu nestane). Jinak altík ven neprotáhneš.
PříspěvekZaslal: 18.2.2009 , 22:32   Citovat
no tak dnes sem se byl na to divat.. ptz auto uz mi zacalo uplne dojizdet asi 5km od domu, takze ted je v garazi a doufam, ze v sobotu dojedu do servisu.. papa
[ Čas: 0.1656s ][ Dotazy: 121 (0.0114s) ][ GZIP on - Debug on ]
