Topíte plynem?
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
  Strana 1 z 5
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 16:05   Citovat
tak mi přišlo první vyúčtování za plyn a málem mě trefilo Tak to koukám! doplatek přes 12k a to jsem si dal vyšší zálohy téměř o poloviny než co mi radila paní na infolince, když jsem se pídil po tom kolik vlastně bych měl platit zálohy, když budu plynem topit a ohřívat vodu ...
takže nákup další Honda se mi opět oddálil Bueee
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 16:08   Citovat
Taky topíme plynem Velmi šťastný i s ohřevem vody Bueee
Příspěvky: 2295 1985 CR-X
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 16:09   Citovat
mno jasně
a pak že plyn patří do kamen ..
když se pak člověk nedoplatí
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 16:31   Citovat
taky mam plyn. vyučtování ještě nepřišlo, ale nečekám nic pěkného zmatenej
Příspěvky: 4184 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 16:53   Citovat
Bohužel to byla docela veliká chyba dělat tenkrát plynofikaci, jevilo se to jako dobrý krok. Ale v dnešní době prakticky člověk nemusí zatopit, pokud má nízkoenergetický dům. kamarád staví dům ze slámy a trámů, počítá že protopí tak 2-3tis za zimu. Spíš ale ještě míň.
navíc jak bylo vidět stačí že se Rusáci trochu naštvou aje po hehe.
Mělo by to snad postupně přecházet na biomasu(dřevní štěpka, sláma) výrobpou štěpky se živím, a myslím že to má budoucnost.
Dobré je popřemejšlet o nějaké krbové vložce,která stopí pár polen za noc nebo kotli na peletky(zatím drahá záležitost, ale vyplatí se)
Já osobně topím v bytovce kotlem od vernera(česká špička na trhu) obilím Velmi šťastný Každej se docela udivuje, ale topí to jako blázen.
Vůbec si plyn nedokážu doma představit, natož karmu Tak to koukám!
Určitě se vyplatí to jakkoliv předelat a vrazit třeba 50 000,- ale za 10let to máš doma. Samo je to podle velikosti a požadavků.
Příspěvky: 1778 1994 Civic Vti
the.switch je teď offline  the.switch
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 16:55   Citovat
Pořidte si kondenzační kotel...náklady jsou o polovinu levnější...ale je to velká investice
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 17:08   Citovat
tak já myslím, že všichni co mají "problémy" s cenou plynu jako topiva už o jiných aleternativách ví. Brzdí je asi jiné věci Mrk
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 17:09   Citovat
Když už není na investici do alternativních způsobů vytápění,držel bych to plynem nebo elektrikou na nějaký obyvatelný teplotě-18/19° a po příchodu domů rozjel krb..Levný teplo hned a ještě v něm kolikrát uvidíte víc jak v televizi :hehe:
jagy je teď offline  jagy
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 17:18   Citovat
Jedine drevem... a je to zadarmo. Usetri se pres zimu desitky tisic.
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 17:19   Citovat
jagy napsal:
Když máš svuj les HaHaaa
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 17:30   Citovat
the.switch napsal:
Zadna mnohem vetsi investice to neni.
byt nasich kondenzacni kotel, 2+1
ja normalni, 2+1
kotel nasi o cca 2tisice drazssi na vyuctovani jsem zvedav. Nasi uz maji ja jeste ne.
A jedna se o byty ve stejnem baraku. Tak jsem zvedav na rozdil. Ale nepocitam nijak markantní.
maryo je teď offline  maryo
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 17:35  Naposledy upravil maryo dne 17.2.2009 , 17:36, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Mame novej barak tak akorat velkej s prumernou tepelnou ztratou a kdyz ma uplne vsechno na starosti jeden kotel na tuhy palivo(a par slunecnich kolektoru), tak v tech nejvetsich mrazech se musi rezat drivi kazdej tyden a ne ze by to byla uplne zabava... a topit skoro cely den... Ted topi tepelne cerpadlo a je to mnohem pohodlnejsi(a provozni naklady jsou docela OK, i kdyz porizovaci jsou trochu jinde...). Ale az tatu chytne setriva nalada tak pujdeme opet rezat, uz se to tam vyprazdnuje, achjo HaHaaa
Příspěvky: 1249 1990 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 17:36   Citovat
Pořízovací investice kondezáku je větší jak obyč plynovej kotel...vím to protože do toho dělám...doma ho teda nemám ale lidem co sme ho namontovali a už ho maj cca 3 roky tak ho moc chvalí že ušetřili hodně...ale do bytu bych to nedával to nemá smysl...je to spíš pro barák nebo do bytovek...
alpina.b6 je teď offline  alpina.b6
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 17:42   Citovat
Valim tam uhli, dřevo, kočky, psy, kde co leží a běží. Plyn ze svou cenou na starším baraku, je drahy koniček Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 17:49   Citovat
Právě zajímavé téma pro mě. Topím plynem, mám starý kotel viadrus 24 a chci přejít na něco lepšího a úspornějšího. Rodinný dům, obývaný poměrně intenzivně - suterén, přízemí, první patro i podkroví. Zateplený. Kotel chci použít i pro ohřev vody v suterénu a přízemí.
Zatím, co jsem se ptal, mi z toho vychází asi ten kondenzační kotel. Nějaké rady?
Hanz.vfr je teď offline  Hanz.vfr
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 17:49  Naposledy upravil Hanz.vfr dne 17.2.2009 , 21:05, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Na dílně(cca 200m čtverečnich) máme kotel na dřevoplyn, dřeva nam dovezli 24,5 kubíku za 15tis.kč , z čehož sme letos zlikvidovali tak cca 3,5kubíku...kdo chce at si spočítá,myslim že tuhý paliva nejsou od věci co se týče úspor Velmi šťastný
Příspěvky: 523 1983 Accord
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 18:01   Citovat
[quote="Minor"]Právě zajímavé téma pro mě.
Souhlasím stím kdo ti poradil. Kvalita mezi kondezačními kotli je Viessmann a nebo Imergas. Ten Viessmann bude ale draší. Tet z hlavy nevím kolik se ty ceny pohybuju mužu se optat v praci. Oba kotle se dělají i s ohřevem TUV. Na to ovládání je asi jednoduší Imergas. Na montáž je to vesměs stejný.Většinou teda když měníme kotel tak se osazují na radiatory i nové regulační ventily Haimaer s termostatickýmy hlavicemi. Je to lepší pro regulaci celeho systemu. Stímhle vším se vejdeš určitě do 5O tisíc
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 18:07   Citovat
kondenzační kotel rozhodně neušetří 50% to je naprostej nesmysl.
Jako první je nutný zjistit co lze vlastně očekávat od objektu. Jeho ztrátu, tepelnej spád topení a požadavky na provoz.
Pak je možné začít uvažovat o kotli. Do RD rozhodně nepatří prltokový ohřívač TUV. Pro normální provoz v RD mám doma Kondenzační BAXI Luna3 Comfort HT 1.240 s neppřímotopným zásobníákem na vodu 160l a pohjoda. V prosinci mě buchnul doma kotel Protherm LEopard 24BTV co byl průtokáč a zároveň zdroj tepla pro domek. NEmáme hotové podkroví takže pro bě bylo důležité aby kotel měl malou spodní hranici a umoduloval to. Protherm začínal na 9kw Baxi má 4kW a pohoda. Kotel natopí radiátory, termohlavice pak omezí nějaká části a kotel se hezky stáhne na malý výkon a jen tak si dohřívá a to mám vodu v systému 75-80°. Prozatím nepoužívám ekvitermu protoze domek není hotový nemá fasádu a máme velké ztráty a teplené mosty. Ke kotli byla regulace siemens a přesně vím co se děje s kotlem, vodou, čidlama a pod. Plyn není špatněj ale musí se s ním uumět zacházet. Protopit 70 tisíc lze i s kondezákem. Je nutné co nejvíc optimalizovat program, stahovat teplotu kde není nutné mít teplo, zamyslet se taky nad stavem domu a co by šlo zlepšit zateplit, upravit. Mě doma hodně pomohli i těsnění ve dveřích a prahy. Prkotina ale přestalo táhnout na nohy.
Rozhodně jakýkoliv zásah do topení - novvý systém neborekonstrukce doporučuju probrat s topenářem co nemá ve strojovně vymetoeno a dovede rozumně uvažovat a počítat se ztrátama, zajímá se o stávající stav topení jak byl navržený a pod. Do nového domku se ztrátou 7kw dát kotel 24kw umí každej amatér a jak sem zjistitl normálně se takhle proojektuje vesele skoro všude a dobrého projektanta nebo dodavatele potkávám hodně omezeně..
Termostatické hlavice na radiátorech mám, měnit by se mi je moc nechtělo.
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 18:16   Citovat
Neříkám že bys je měnit musel ale my to většinou děláme...taky tam většinou sou starý Mijavský kohouty HaHaaa Na ty kondenzáky se názory dost ruzní...jeden řekne že je to usporný druhej nadává...já ho nemám takže vlastní zkušenost nemám...jenom to co nám většinou řeknou zákaznici...Na těch kotli je takovejch programu že vubec není problem si tam nacvakat co chcete...já té elektronice moc nerozumím od toho máme na firmě servisáka kterej ten kotel spouští a pak vám všechno vysvětli...taky mě čeká výměna kotle a zatím nevím do čeho pujdu...teda spíš naši a já jím to udělám HaHaaa
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 18:20   Citovat
the.switch napsal:
Ja junkers 22kw atmosfericky. 16000
nasi immergas 24kw kondenzacni. 18000
Jinak v nekterych bytech atmosfericky mit nesmis. Taky do toho trochu vidim rekonstruoval jsem dva byty.
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 18:27   Citovat
kondezační kotel je jednoznačně účinnější a má nožší spotřebu paliva ale rozhodně to není tak moc. Podle toho co ted vidím tak nejzásdadnější změna byla ve výhřevu TUV kde se ušetřilo oproti průtoku možná tak 30-40%. TO jednoznačně. Co se týče topení tam je úspora tak 10% víc to nebude. Rozhodně ale ten nepřímotopný zásobník neskutečně lépe hospodaří s kotlem který startuje podle meho pozorování 10x méně než puvodní karma-kotel.
Volil bych pak taky provedení turbo. Jednoznačně lepší varianta, není nutné zajjištovat větrání a tedy nedojde k vyčerpání vzduchu v mísnotsti, nerosí se tolik okna v místnosti a je to tišší záležitost s uzavřenou spalvoací komorou
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 18:41   Citovat
Já mám pocit že turbo zakázali...jestli teda myslíš odvod spalin a přivod vzduchu přez zed
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 19:19   Citovat
tak to máš na to že děláš v oboru docela špatné informace
jsou upravené podmínky kdy smíš a kdy ne - odstupy od oken a další podmínky ale rozhodně to zakázané není.
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 19:25   Citovat
já vím jaký u toho sou podmínky...ale nedávno sme se o tom nějak v práci mluvili a prej to zakázali...prý to přez zed být muže ale musíš to mít vytažený nad střechu jak u klasickýho komínu...nechci kecat nevím to jistě
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 19:30   Citovat
Výborné téma i pro mě. Mám starší barák dříve se topilo uhlím, ale v zimě každý den ve 4 vstávat a přikládát no hrůza ale zase výborný teplo a stálo mě to peníze za uhlí a 1den skládání uhlí. Poté se přešlo na plyn, prý dobrá investice, to jo nejhoší topení vubec to není teplo je to takový studený teplo hnus protože mám vcelku dobře řešený barák koupil jsem krbová kamna s výměníkem, dobrá investice, ale stojí mě to každý rok shánět dřevo, těžit ho v lese doma řezat skládat mám to vždy na 4 víkendy co dělat! Přemýšlím, že se vrátím zpět k uhlí dnešní kotle s násypkou mi připadají dobré a cena uhlí mi nepřijde tak drahá a hlavně se nenadřu.
Dále se budeme bavit o rozvedení vody v trubkách to je další problém mám staré velké rozvodní trubky takže hafo vody a než se to ohřeje hrůza, takže by o chtělo nalé trubičky a v mědi.
Jiank co radí specialisté jiného na topení.....
Příspěvky: 2240 2009 MDX
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 19:34   Citovat
jak je u mě zvykem tak jdu vlastní cestou a topení jsem si udělal komplet sám.
kotel na pevný původní dakon 18kw, přidaná elektronická regulace tahu ve dvou stupních , dva okruhy automaticky ovládaný , krátkej na bojlery a pro rychlej náběh a dlouhej topení. Na radiátorech ne termohlavice který stejně regulujou +- autobus ale serva ovládaný digi termostatama podle teploty v místnosti -každá místnost má svůj.plánuju kotel kombinovanej , pelety ,uhlí , štěpky , klidně i obilí
podle mě cesta jak ušetřit je v regulaci , pokud už někde teplo nepotřebuju tak proč tam stále pouštět vodu a tu místnost přetápět.
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 19:39   Citovat
[quote="Dutch"]Výborné téma i pro mě. Mám starší barák dříve se topilo uhlím, ale v zimě každý den ve 4 vstávat a přikládát no hrůza ale zase výborný teplo...
Pokud máš velký pruměr potrubí a máš to na samotíš tak je nejlepší na zpátečku udělat ochoz s čerpadlem...na přívodní trubku nad kotel dáš příložný čidlo který se napojí na čerpadlo na čidle nastavíš cca 80 stupnu...kotel se ti natopí na 8O čerpadlo pustí a radiatory máš teplý během pár minut...a je to v celku jednoduchy a levný
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 19:43  Naposledy upravil monty dne 17.2.2009 , 19:47, celkově upraveno 1 krát. Citovat
ta samotížka mu to dávno protlačí Velmi šťastný to je vyzkoušený , není proč měnit trubky podle mě , nikam se to teplo z nich neztratí , postupně se ti vyzáří do místností, akorát je prostě potřeba počítat se setrvačností.Pokud plánuješ automat ,tak tě to vůbec nemusí trápit .Jo a taky bych uvažoval o akumulačce natopíš jeden den a dva topíš . ale je holt potřeba mít na ni místo
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 19:47   Citovat
jestli to bylo na mě...já nemyslel měnit potrubí...ale jenom na zpátečku navaříš ochoz s čerpadlem
Topíte plynem?
[ Čas: 0.1966s ][ Dotazy: 145 (0.0238s) ][ GZIP on - Debug on ]
