záměna bubnů na C5G HB z CRX
voreza je teď offline  voreza
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 22:02   Citovat
zdary...chtěl bych se voptat jestli mátě někdo zkušenosti se záměnou kotoučů z CRX na C5G..co je všechno třeba abych to mohl mít místo bubnů na svém civu???jak je to obtížné vyměnit a zda se dá uchiti stabilizátor atd... chtěl bych vědět co je zapotřebí pro komplet předělání a zda by měl někdo foto tak sem s ním...
Příspěvky: 467 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 22:13   Citovat
Dělal to druhdy Crxmann, zkus se ho zeptat.
civic 3d b16a6 je teď offline  civic 3d b16a6
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 22:37   Citovat
jde to přehodit upně v poho pokud nebudes mit tak jak ja všechny šrouby zarezle.Budes potřebovat ještě brzdová lanka z esi nebo vti a stabik z crx2g na civic5g nepasuje
Příspěvky: 75 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 22:50   Citovat
takže stabik tam nebude žádnej jako doted?a pude tam nějak přidělat a nebo to nejde vůbec???
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 22:51   Citovat
civic 3d b16a6 napsal:
nemáš nějaké foto a nevíš cenovou relaci těch ramen z CRX???
PříspěvekZaslal: 18.2.2009 , 16:37   Citovat
nikdo nic nevíte, žádné zkušenosti????
PříspěvekZaslal: 19.2.2009 , 17:09   Citovat
PříspěvekZaslal: 21.2.2009 , 22:58   Citovat
neříkejte mi že nic nevíte nikdoM???
PříspěvekZaslal: 22.2.2009 , 12:40   Citovat
stabík bys musel sehnat z civic vti (esi) nebo crx targa možná by měl pasnout i s itr ale to nevim jiste.
PříspěvekZaslal: 22.2.2009 , 13:26   Citovat
takže můžu normal mít ramena z CRX a pak do toho sehnat jenom ten stabík a nebo musim mít i ramena třebas z VTI???
mecar je teď offline  mecar
PříspěvekZaslal: 22.2.2009 , 15:01   Citovat
dneska sem zrovna přehazoval kotoučovou napravu z vti misto mích bubnu koupil sem rovnou nové silentblocky do podenich ramen když už to bylo venku, ten stablik zatím nemam taky to budu řesit, ale nevimkde je uchycený asi do spodniho příčneho ramene jak je uchycený tlumič. až to dodelas zajed si na geometrii aby ti udelali sbíhavost zadni napravy. jo mam taky 5g civica hatchback Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.2.2009 , 19:05   Citovat
mam jeden dotah je tohle zapotřebí když se mění bubny za kotouče "vyměň i brzdovej válec,bubny a kotouče používají jiný tlak v daném systému a nebudeš muset použít regulátor tlaku"je to tady v nějakým tématu a jeden týpek to radí tomu druhýmu.je na tom něco pravdy???
PříspěvekZaslal: 28.2.2009 , 20:03   Citovat
ja nepoznal rozdil po přehození hl. brzdoveho z crx ale mám ho tam OK
PříspěvekZaslal: 28.2.2009 , 20:20   Citovat
takže říkáš že bude lepší když ho vemu z tý CRX a hodim ho do cívy???nebo můžu nechat ten co tam je???no já uvidim jak to bude brzdit..
PříspěvekZaslal: 28.2.2009 , 20:54   Citovat
podle mě je to stejné ale pro sichr jsem ho vyměnil je to dobrý
PříspěvekZaslal: 28.2.2009 , 20:58   Citovat
nevim jak z crx ale z vti bzrdový valec sice pasuje(verze s abs) na (pouze esi a vti posilovac maji jinak uchycení nez u 1,5tky) vetsi prumer brzdoveho valce ale nepasujou trubicky do nej, na aute mas s mensím prumerem zavitu. Tak to valím bulvy zbejva ti vymenit cely brzdový valec s posilovacem z verze vti co mela abs a predelat konce trubicek na pozadovaný prumer zavitu... to bud vymenit brzdove trubky na aute nebo predelat konce Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.3.2009 , 2:45   Citovat
uvidíme nějak to vyvoslim
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 1.3.2009 , 3:04   Citovat
a pasuje komplet posilovac s hlavnym valcom z itr do civic 5g? bo ten hrnec u civici je ocividne o dost mensi ako u itr..ale neviem ci by bol nejaky zasadny rozdiel vbrzdnom ucinku to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 1.3.2009 , 9:05   Citovat
stabilizátor z crx jde použít ,jen se musí na crx odvrtat dva držáky a ty použít na danné auto.
lanovody od ruční brzdy musí být delší než z crx,je několik možností.Použít z HB s kotoučovou brzdou,či ze sedana nebo shuttla 4g
co se týče regulátoru,na běžné ježdění není potřeba.Na ježdění na hraně ano.
PříspěvekZaslal: 1.3.2009 , 10:21   Citovat
PAKO napsal:
no uvidíme jestli to tam pude..když jo tak budu rád..páč by se asi těžko scháněla tyč stabíku z C5G tady v okolí je crx..a nevíte jak sou na tom třebas třináctky C5G ty měli stabík???nebo taky ne jako patnáctka???kdyby jo ulehčilo by mi to věc...a jak je to teda s tim hlavním brzdovím válcem a s těma lanovodama???jeden říká že potřebuju když kupuju ramena z crx, tak k tomu i ty lanovody a ty říkáš že potřebuju delší a ne ty z CRX...jinak hlavní brzdovej válec z CRX jde do C5G normálně???
PříspěvekZaslal: 1.3.2009 , 10:31   Citovat
voreza napsal:
brzdovývalec pasuje, lanovody si sežen z vti Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.3.2009 , 11:19   Citovat
mecar napsal:
takže ho musim vyměnit..no uvidíme kde ho seženu, ale to je ještě ve hvězdach...jinak díky za rady a ty lanovody můžu koupit nový???dají se sehnat nebo je musim mít i s nějakýma držákama bo něco takovýho???
PříspěvekZaslal: 1.3.2009 , 11:24   Citovat
který lanko z těchto dvou by to bylo???dal jsem kategorii na VTI a vylezli dvě lanka s jinýma rozměrama: Odkaz
PříspěvekZaslal: 1.3.2009 , 12:09   Citovat
voreza napsal:
ok každyho jedno... jedno je prave a druhy levý Cool vsechny drzaky na nem sou. ale budes muset zavitat do hondy a koupit si zajisteni toho lana v čelistníku a segrovku na zajistení lanovdu ale da se použít i ta velka segrovka co je na felicii na zaveseni vyfuku po mensi uprave
PříspěvekZaslal: 1.3.2009 , 12:19   Citovat
ted sem se dival na fotku v ty priloze u tech lan a podle fotky jsou to lana na bubny a ne na kotouce ale fotka nemusi souhlasit to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 1.3.2009 , 14:31   Citovat
mecar napsal:
takže abych si to upřesnil: potřebuju ramena i s kotoučema,hlavně na uchycení stabíku(vše z CRX) k tomu budou lanovody, ale ty potřebuju z VTI(protože nejdou použít z origo HB) stabík lze použít z CRX, ale potřebuju i pouzdra, když budu dávat kotouče, tak potřebuju i hlavní brzdovej válec z CRX kvůli tlaku????je to vše co potřebuji???lanovody se seženou kdyžtak nový, s prodloužením a s jiným nastavováním se zabejvat nebudu
PříspěvekZaslal: 1.3.2009 , 17:39   Citovat
šikovné ruce a použiješ puvodní lanovody,jen je musíš nastavit...taky volba
[ Čas: 0.1843s ][ Dotazy: 133 (0.0140s) ][ GZIP on - Debug on ]
