svítící kontrolka motoru honda crx III.
bigyx je teď offline  bigyx
PříspěvekZaslal: 19.2.2009 , 8:07   Citovat
Ahoj chtel bych nekoho zkušeného poprosit o radu, mel jsem vadný rozdělovač(vymenil jsem palec a cívku) auto zase startuje ale svítí mi kontrolka motoru, - nevite nekdo jak resetuju pc??? (odpojení baterky nefunguje) konektro na pc jsem zjistil ze je u polujezdce u kastlíku.
popripade nejaky manuál protože samozřejme debil mechanik vyndal rozdelovač a neoznačil mi to, a musim seštelovat i předstih, popripade nevite jaky hodnoty tam jsou. abych si to mohl nechat nastavit na technický.
díky VTEC
Příspěvky: 47 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.2.2009 , 8:16   Citovat
bigyx napsal:
díky VTEC
seřízení předstihu je ve faq ,hodnotu ti určuje ryska na klice ,případně je v manuálu , crx 3 je targa ,tzn buď esi D 16z6 nebo vti B16a2 -každopádně obd1 - reset ecu se dělá odpojením baterky cca na minutu . pokud ti i tak svítí kontrolka zkus si vyblikat chybu , zase postup ve FAQ nebo v manuálu. pod kastlíkem je jak konektor na pc tak autodiagnostickej.
[ Čas: 0.0515s ][ Dotazy: 33 (0.0059s) ][ GZIP on - Debug on ]
